「 volute 」树莓派+Node.js造一个有灵魂的语音助手
2020-11-091万
本文介绍了如何使用树莓派4B和Node.js创建一个名为volute的语音助手。首先介绍了树莓派和Node.js的基本概念,然后详细讲解了材料准备、系统安装及基础配置过程。接着深入探讨了volute的实现思路,包括任务调度服务、热词唤醒(Snowboy)、语音听写(科大讯飞API)、聊天机器人(图灵机器人API)以及语音合成(科大讯飞API)。最后提供了效果演示链接和源码地址供读者参考。
volute 是什么?
volute(蜗壳)是一个使用 Raspberry Pi+Node.js 制作的语音助手.
什么是树莓派?
raspberry-pi
raspberry-pi-4
树莓派(英语:Raspberry Pi)是基于 Linux 的单片机电脑,由英国树莓派基金会开发,目的是以低价硬件及自由软件促进学校的基本计算机科学教育。
树莓派每一代均使用博通(Broadcom)出产的 ARM 架构处理器,如今生产的机型内存在 2GB 和 8GB 之间,主要使用 SD 卡或者 TF 卡作为存储媒体,配备 USB 接口、HDMI 的视频输出(支持声音输出)和 RCA 端子输出,内置 Ethernet/WLAN/Bluetooth 网络链接的方式(依据型号决定),并且可使用多种操作系统。产品线型号分为 A 型、B 型、Zero 型和 ComputeModule 计算卡。
更详细的可以看这篇:树莓派是什么?能吃么?
简单的说,这是一台可以放到口袋里的电脑!!
什么是 Node.js?
node-js
Node.js 是一个能执行 Javascript 的环境,一个事件驱动 I/O 的 Javascript 环境,基于 Google 的 V8 引擎.
什么是人机对话系统 ?
chatbot
人机对话(Human-Machine Conversation)是指让机器理解和运用自然语言实现人机通信的技术。
对话系统大致可分为 5 个基本模块:语音识别(ASR)、自然语音理解(NLU)、对话管理(DM)、自然语言生成(NLG)、语音合成(TTS)。
  • 语音识别(ASR):完成语音到文本的转换,将用户说话的声音转化为语音。
  • 自然语言理解(NLU):完成对文本的语义解析,提取关键信息,进行意图识别与实体识别。
  • 对话管理(DM):负责对话状态维护、数据库查询、上下文管理等。
  • 自然语言生成(NLG):生成相应的自然语言文本。
  • 语音合成(TTS):将生成的文本转换为语音。
材料准备
  • 树莓派 4B 主板
  • 树莓派 5V3A TYPE C 接口
  • 微型 USB 麦克风
  • 迷你音箱
  • 16G TF 卡
  • 川宇读卡器
  • 杜邦线,外壳,散热片...
「 volute 」树莓派+Node.js造一个有灵魂的语音助手图1
树莓派系统安装及基础配置
新的树莓派不像你买的 Macbook Pro 一样开机就能用,想要顺利体验树莓派,还得一步一步来~
烧录操作系统
树莓派没有硬盘结构,仅有一个 micro SD 卡插槽用于存储,因此要把操作系统装到 micro SD 卡中。
树莓派支持许多操作系统,这里选择的是官方推荐的 Raspbian,这是一款基于 Debian Linux 的树莓派专用系统,适用于树莓派所有的型号。
安装系统我用的是 Raspberry Pi Imager 工具为树莓派烧录系统镜像。
imager
基础配置
要对树莓派进行配置,首先要启动系统(我们安装的是系统镜像,可免安装直接进入),然后将树莓派连接显示器即可看到系统桌面,我这里使用的是另一种方法:
  • 使用 IP Scanner 工具 扫描出 Raspberry Pi 的 IP
ip-scanner
  • 扫描出 IP 后使用 VNC Viewer 工具 连接进系统
vnc-viewer
  • 也可以直接 ssh 连接,然后通过 raspi-config 命令进行配置
ssh-pi
  • 配置网络/分辨率/语言/输入输出音频等参数
「 volute 」树莓派+Node.js造一个有灵魂的语音助手图2
volute 实现思路
「 volute 」树莓派+Node.js造一个有灵魂的语音助手图3
任务调度服务
const fs = require("fs");
const path = require("path");
const Speaker = require("speaker");
const { record } = require("node-record-lpcm16");
const XunFeiIAT = require("./services/xunfeiiat.service");
const XunFeiTTS = require("./services/xunfeitts.service");
const initSnowboy = require("./services/snowboy.service");
const TulingBotService = require("./services/tulingbot.service");
// 任务调度服务
const taskScheduling = {
  // 麦克风
  mic: null,
  speaker: null,
  detector: null,
  // 音频输入流
  inputStream: null,
  // 音頻輸出流
  outputStream: null,
  init() {
    // 初始化snowboy
    this.detector = initSnowboy({
      record: this.recordSound.bind(this),
      stopRecord: this.stopRecord.bind(this),
    // 管道流,将麦克风接收到的流传递给snowboy
    this.mic.pipe(this.detector);
  start() {
    // 监听麦克风输入流
    this.mic = record({
      sampleRate: 16000, // 采样率
      threshold: 0.5,
      verbose: true,
      recordProgram: "arecord",
    }).stream();
    this.init();
  // 记录音频输入
  recordSound() {
    // 每次记录前,先停止上次未播放完成的输出流
    this.stopSpeak();
    console.log("start record");
    // 创建可写流
    this.inputStream = fs.createWriteStream(
      path.resolve(__dirname, "./assets/input.wav"),
        encoding: "binary",
    // 管道流,将麦克风接受到的输入流 传递给 创建的可写流
    this.mic.pipe(this.inputStream);
  // 停止音频输入
  stopRecord() {
    if (this.inputStream) {
      console.log("stop record");
      // 解绑this.mac绑定的管道流
      this.mic.unpipe(this.inputStream);
      this.mic.unpipe(this.detector);
      process.nextTick(() => {
        // 销毁输入流
        this.inputStream.destroy();
        this.inputStream = null;
        // 重新初始化
        this.init();
        // 调用语音听写服务
        this.speech2Text();
  // speech to text
  speech2Text() {
    // 实例化 语音听写服务
    const iatService = new XunFeiIAT({
      onReply: (msg) => {
        console.log("msg", msg);
        // 回调,调用聊天功能
        this.onChat(msg);
    iatService.init();
  // 聊天->图灵机器人
  onChat(text) {
    // 实例化聊天机器人
    TulingBotService.start(text).then((res) => {
      console.log(res);
      // 接收到聊天消息,调用语音合成服务
      this.text2Speech(res);
  // text to speech
  text2Speech(text) {
    // 实例化 语音合成服务
    const ttsService = new XunFeiTTS({
      text,
      onDone: () => {
        console.log("onDone");
        this.onSpeak();
    ttsService.init();
  // 播放,音频输出
  onSpeak() {
    // 实例化speaker,用于播放语音
    this.speaker = new Speaker({
      channels: 1,
      bitDepth: 16,
      sampleRate: 16000,
    // 创建可读流
    this.outputStream = fs.createReadStream(
      path.resolve(__dirname, "./assets/output.pcm")
    // this is just to activate the speaker, 2s delay
    this.speaker.write(Buffer.alloc(32000, 10));
    // 管道流,将输出流传递给speaker进行播放
    this.outputStream.pipe(this.speaker);
    this.outputStream.on("end", () => {
      this.outputStream = null;
      this.speaker = null;
  // 停止播放
  stopSpeak() {
    this.outputStream && this.outputStream.unpipe(this.speaker);
taskScheduling.start();
热词唤醒 Snowboy
语音助手需要像市面上的设备一样,需要唤醒。 如果没有唤醒步骤,一直做监听的话,对存储资源和网络连接的需求是非常大的。
Snowboy 是一款高度可定制的唤醒词检测引擎(Hotwords Detection Library),可以用于实时嵌入式系统,通过训练热词之后,可以离线运行,并且 功耗很低。当前,它可以运行在 Raspberry Pi、(Ubuntu)Linux 和 Mac OS X 系统上。
snowboy
const snowboy = require("snowboy");
const models = new snowboy.Models();
// 添加训练模型
models.add({
  file: path.resolve(__dirname, "../configs/volute.pmdl"),
  sensitivity: "0.5",
  hotwords: "volute",
// 初始化 Detector 对象
const detector = new snowboy.Detector({
  resource: path.resolve(__dirname, "../configs/common.res"),
  models: models,
  audioGain: 1.0,
  applyFrontend: false,
 * 初始化 initSnowboy
 * 实现思路:
 * 1. 监听到热词,进行唤醒,开始录音
 * 2. 录音期间,有声音时,重置silenceCount参数
 * 3. 录音期间,未接受到声音时,对silenceCount进行累加,当累加值大于3时,停止录音
function initSnowboy({ record, stopRecord }) {
  const MAX_SILENCE_COUNT = 3;
  let silenceCount = 0,
    speaking = false;
   * silence事件回调,没声音时触发
  const onSilence = () => {
    console.log("silence");
    if (speaking && ++silenceCount > MAX_SILENCE_COUNT) {
      speaking = false;
      stopRecord && stopRecord();
      detector.off("silence", onSilence);
      detector.off("sound", onSound);
      detector.off("hotword", onHotword);
   * sound事件回调,有声音时触发
  const onSound = () => {
    console.log("sound");
    if (speaking) {
      silenceCount = 0;
   * hotword事件回调,监听到热词时触发
  const onHotword = (index, hotword, buffer) => {
    if (!speaking) {
      silenceCount = 0;
      speaking = true;
      record && record();
  detector.on("silence", onSilence);
  detector.on("sound", onSound);
  detector.on("hotword", onHotword);
  return detector;
module.exports = initSnowboy;
语音听写 科大讯飞 API
语音转文字使用的是讯飞开放平台的语音听写服务.它可以将短音频(≤60 秒)精准识别成文字,除中文普通话和英文外,支持 25 种方言和 12 个语种,实时返回结果,达到边说边返回的效果。
require("dotenv").config();
const WebSocket = require("ws");
const { resolve } = require("path");
const { createAuthParams } = require("../utils/auth");
class XunFeiIAT {
  constructor({ onReply }) {
    super();
    // websocket 连接
    this.ws = null;
    // 返回结果,解析后的消息文字
    this.message = "";
    this.onReply = onReply;
    // 需要进行转换的输入流 语音文件
    this.inputFile = resolve(__dirname, "../assets/input.wav");
    // 接口 入参
    this.params = {
      host: "iat-api.xfyun.cn",
      path: "/v2/iat",
      apiKey: process.env.XUNFEI_API_KEY,
      secret: process.env.XUNFEI_SECRET,
  // 生成websocket连接
  generateWsUrl() {
    const { host, path } = this.params;
    // 接口鉴权,参数加密
    const params = createAuthParams(this.params);
    return `ws://${host}${path}?${params}`;
  // 初始化
  init() {
    const reqUrl = this.generateWsUrl();
    this.ws = new WebSocket(reqUrl);
    this.initWsEvent();
  // 初始化websocket事件
  initWsEvent() {
    this.ws.on("open", this.onOpen.bind(this));
    this.ws.on("error", this.onError);
    this.ws.on("close", this.onClose);
    this.ws.on("message", this.onMessage.bind(this));
   *  websocket open事件,触发表示已成功建立连接
  onOpen() {
    console.log("open");
    this.onPush(this.inputFile);
  onPush(file) {
    this.pushAudioFile(file);
  // websocket 消息接收 回调
  onMessage(data) {
    const payload = JSON.parse(data);
    if (payload.data && payload.data.result) {
      // 拼接消息结果
      this.message += payload.data.result.ws.reduce(
        (acc, item) => acc + item.cw.map((cw) => cw.w),
      // status 2表示结束
      if (payload.data.status === 2) {
        this.onReply(this.message);
  // websocket 关闭事件
  onClose() {
    console.log("close");
  // websocket 错误事件
  onError(error) {
    console.log(error);
   * 解析语音文件,将语音以二进制流的形式传送给后端
  pushAudioFile(audioFile) {
    this.message = "";
    // 发送需要的载体参数
    const audioPayload = (statusCode, audioBase64) => ({
      common:
        statusCode === 0
              app_id: "5f6cab72",
          : undefined,
      business:
        statusCode === 0
              language: "zh_cn",
              domain: "iat",
              ptt: 0,
          : undefined,
      data: {
        status: statusCode,
        format: "audio/L16;rate=16000",
        encoding: "raw",
        audio: audioBase64,
    const chunkSize = 9000;
    // 创建buffer,用于存储二进制数据
    const buffer = Buffer.alloc(chunkSize);
    // 打开语音文件
    fs.open(audioFile, "r", (err, fd) => {
      if (err) {
        throw err;
      let i = 0;
      // 以二进制流的形式递归发送
      function readNextChunk() {
        fs.read(fd, buffer, 0, chunkSize, null, (errr, nread) => {
          if (errr) {
            throw errr;
          // nread表示文件流已读完,发送传输结束标识(status=2)
          if (nread === 0) {
            this.ws.send(
              JSON.stringify({
                data: { status: 2 },
            return fs.close(fd, (err) => {
              if (err) {
                throw err;
          let data;
          if (nread < chunkSize) {
            data = buffer.slice(0, nread);
          } else {
            data = buffer;
          const audioBase64 = data.toString("base64");
          const payload = audioPayload(i >= 1 ? 1 : 0, audioBase64);
          this.ws.send(JSON.stringify(payload));
          i++;
          readNextChunk.call(this);
module.exports = XunFeiIAT;
聊天机器人 图灵机器人 API
图灵机器人 API V2.0 是基于图灵机器人平台语义理解、深度学习等核心技术,为广大开发者和企业提供的在线服务和开发接口。
目前 API 接口可调用聊天对话、语料库、技能三大模块的语料:
聊天对话是指平台免费提供的近 10 亿条公有对话语料,满足用户对话娱乐需求;
语料库是指用户在平台上传的私有语料,仅供个人查看使用,帮助用户最便捷的搭建专业领域次的语料。
技能服务是指平台打包的 26 种实用服务技能。涵盖生活、出行、购物等多个领域,一站式满足用户需求。
const axios = require("axios");
// 太简单了..懒得解释
const TulingBotService = {
  requestUrl: "http://openapi.tuling123.com/openapi/api/v2",
  start(text) {
    return new Promise((resolve) => {
      axios
        .post(this.requestUrl, {
          reqType: 0,
          perception: {
            inputText: {
              text,
          userInfo: {
            apiKey: process.env.TULING_BOT_API_KEY,
            userId: process.env.TULING_BOT_USER_ID,
        .then((res) => {
          // console.log(JSON.stringify(res.data, null, 2));
          resolve(res.data.results[0].values.text);
module.exports = TulingBotService;
语音合成 科大讯飞 API
语音合成流式接口将文字信息转化为声音信息,同时提供了众多极具特色的发音人(音库)供您选择。
该语音能力是通过 Websocket API 的方式给开发者提供一个通用的接口。Websocket API 具备流式传输能力,适用于需要流式数据传输的 AI 服务场景。相较于 SDK,API 具有轻量、跨语言的特点;相较于 HTTP API,Websocket API 协议有原生支持跨域的优势。
class XunFeiTTS {
  constructor({ text, onDone }) {
    super();
    this.ws = null;
    // 要转换的文字
    this.text = text;
    this.onDone = onDone;
    // 转换后的语音文件
    this.outputFile = resolve(__dirname, "../assets/output.pcm");
    // 接口入参
    this.params = {
      host: "tts-api.xfyun.cn",
      path: "/v2/tts",
      appid: process.env.XUNFEI_APP_ID,
  // 生成websocket连接
  generateWsUrl() {
  // 初始化
  init() {
    console.log(reqUrl);
    this.initWsEvent();
  // 初始化websocket事件
  initWsEvent() {
  onOpen() {
    this.onSend();
    if (fs.existsSync(this.outputFile)) {
      fs.unlinkSync(this.outputFile);
  // 发送要转换的参数信息
  onSend() {
    const frame = {
      // 填充common
      common: {
        app_id: this.params.appid,
      // 填充business
      business: {
        aue: "raw",
        auf: "audio/L16;rate=16000",
        vcn: "xiaoyan",
        tte: "UTF8",
      // 填充data
      data: {
        text: Buffer.from(this.text).toString("base64"),
        status: 2,
    this.ws.send(JSON.stringify(frame));
  // 保存转换后的语音结果
  onSave(data) {
    fs.writeFileSync(this.outputFile, data, { flag: "a" });
  onMessage(data, err) {
    if (err) return;
    const res = JSON.parse(data);
    if (res.code !== 0) {
      this.ws.close();
      return;
    // 接收消息结果并进行保存
    const audio = res.data.audio;
    const audioBuf = Buffer.from(audio, "base64");
    this.onSave(audioBuf);
    if (res.code == 0 && res.data.status == 2) {
      this.ws.close();
      this.onDone();
  onClose() {
  onError(error) {
    console.log(error);
module.exports = XunFeiTTS;
效果演示
语雀-文章最底部可看效果
源码地址
Github 源码地址
Raspberry Pi Imager for Ubuntu.zip
351.06 KB, 下载次数: 4745
Ubuntu
Raspberry Pi Imager for macOS.zip
17.29 MB, 下载次数: 5076
Mac
Raspberry Pi Imager for Windows.zip
18.97 MB, 下载次数: 5132
Windows
VNC-Viewer-6.20.529-Windows.exe.zip
7.28 MB, 下载次数: 5033
Windows
VNC-Viewer-6.20.817-MacOSX-x86_64.dmg.zip
3.1 MB, 下载次数: 4843
Mac
评论(1)
pATAq
看起来挺不错的,是你们开发的项目吗?可以控制智能设备否,还是主要作为智能音箱使用?之前关注过一个叫 wukong-robot 的项目,不过一直没去尝试
pATAq
pATAq回复RRoy
哇,棒棒的
RRoy
RRoy
回复pATAq
这个是一个前端程序员做的项目,开源了我搬过来的,那个wukong的项目我们DF还是赞助商哈哈,不过貌似目前看起来并不是很火 https://wukong.hahack.com/#/donate
