2026-1-30 09:00:00 [显示全部楼层]
3595浏览
查看: 3595|回复: 0
[大脑洞] 放大 7 倍的巨型 Arduino UNO、精确微量自动鱼食投喂器、...
社区公众号记录每周值得分享的创客相关内容,每周五发布~
欢迎投稿或推荐相关内容。
ESP32 手势识别手套
这款由 ACEBOTT 推出的 QD023 手势识别手套,让你像科幻片主角一样,通过手势轻松控制机器人、遥控车或智能家居。它采用 ESP32 主控芯片,支持 Wi-Fi 和 BLE 蓝牙通信,既能无线连接,也能实时响应你的动作。
放大 7 倍的巨型 Arduino UNO、精确微量自动鱼食投喂器、...图1
与传统容易损坏的弯曲传感器不同,这款手套用机械联动和旋转电位器来捕捉每根手指的动作,数据更稳定、精准。手套还集成了 6 轴姿态传感器,能识别手腕的旋转和倾斜,实现更丰富的手势识别。
亮点之一是支持可视化编程(ACECode、Arduino、Python),无论新手还是极客都能轻松上手。此外,手套还有扩展接口和离线语音识别功能,兼顾趣味性和实用性,是创客和教育场景的理想选择。
来源:https://www.hackster.io/news/control-everything-with-this-esp32-based-gesture-glove-c21b9e1cc2d2
放大 7 倍的“巨型版”Arduino Uno
如果你觉得平时用的 Arduino Uno 太小,容易把引脚插错,那么这个项目绝对能让你眼前一亮!创客大佬通过 3D 打印技术和巧妙的内部接线,复刻出了一个体积足足放大 7 倍的“巨型版”Arduino Uno。
放大 7 倍的巨型 Arduino UNO、精确微量自动鱼食投喂器、...图2
这可不是一个空有其表的塑料模型,而是一个实打实可以运行代码的硬件!它的内部巧妙地隐藏了一块真正的控制器,并将所有的引脚、LED 灯、甚至是复位按钮都与外部的巨大组件进行了功能映射。
项目亮点:
  • 全功能复刻: 从 USB 接口到 ATMega 芯片外壳,所有细节均按 7 倍比例放大,且能完美运行标准的 Arduino 示例程序(如 Blink 或 Fade)。
  • 巨型周边: 为了匹配它的身材,作者甚至还手工打造了配套的“大号”LED 和“大号”电阻,插拔体验极具仪式感。
  • 教学神器: 这种尺寸的硬件让每一个接口和电子元件都清晰可见,非常适合作为科普教学具,再也不用担心后排的同学看不清电路连接了!
来源:https://www.youtube.com/watch?v=RZkv9WKkpGg
精确微量自动鱼食投喂器
这款自动鱼食投喂器专为爱养小型观赏鱼(如孔雀鱼)的水族爱好者设计,解决了市面上普通自动投喂器无法稳定、均匀投放极少量饲料的难题。
放大 7 倍的巨型 Arduino UNO、精确微量自动鱼食投喂器、...图3
放大 7 倍的巨型 Arduino UNO、精确微量自动鱼食投喂器、...图4
它采用了螺旋输送机结构,通过精密的螺旋推进,将鱼食一小份一小份地准确送出,大幅提升了喂食的精确度和一致性。
整个装置结合了激光切割的亚克力外壳和 3D 打印的核心部件,搭配 Arduino Nano 智能控制,可通过 OLED 屏幕和按钮灵活设定喂食量和周期。
项目亮点在于其独特的微量投喂方式、DIY 可定制性以及对湿度环境的良好适应性,适合对水族管理有高要求的创客和养鱼爱好者。
来源:https://www.instructables.com/Precise-Micro-Dose-Automatic-Fish-Feeder-Using-a-S/
键盘里的“秘密间谍”:集成 Wi-Fi 的硬件注入工具
在网络安全和渗透测试领域,传统的键盘记录器往往容易被软件识别,但这款名为 Diabolic Parasite 的装置却将这种攻击手段提升到了新的高度。它是一款基于 ESP32-S3 芯片的微型硬件模块,能够像“寄生虫”一样悄无声息地接入目标系统。
放大 7 倍的巨型 Arduino UNO、精确微量自动鱼食投喂器、...图5
不同于普通的注入设备,它能通过伪装连接键盘的识别码,让系统完全无法分辨它是外设还是攻击工具。它不仅能记录每一下按键,还能反向注入预设指令(例如自动打开终端并传输文件),操作隐蔽且高效。
放大 7 倍的巨型 Arduino UNO、精确微量自动鱼食投喂器、...图6
最亮眼的是它内置了 Wi-Fi 模块,让操作者可以完全摆脱物理接触,实现远程无线提取数据,同时还配备了防屏幕休眠的鼠标抖动以及关键时刻的“自毁”机制,将隐蔽性与功能性发挥到了极致。
此外,它还拥有如自毁和鼠标自动“晃动”等有趣功能,既能满足渗透测试的需求,也为安全研究人员提供了一个创新性的工具。
来源:https://www.hackster.io/news/diabolic-parasite-is-a-neat-new-wi-fi-enabled-keystroke-injector-and-keylogger-f32d28d2a7de
ESP32 打造可视化 WiFi 流量灯
这是一个用 ESP32 制作的有趣小装置,它可以“看见”你周围的 WiFi 流量,并用灯光亮度来直观显示。
放大 7 倍的巨型 Arduino UNO、精确微量自动鱼食投喂器、...图7
整个设备会扫描 2.4GHz 频段的所有 WiFi 信道,捕捉经过的 WiFi 数据包,然后用一条绚丽的 neopixel LED 灯带展示每个信道的数据包数量——流量多的信道对应的灯就更亮。
用户还可以通过按键打开设备自带的 WiFi 热点,进入网页界面调整灯光的亮度、颜色和显示模式。整个项目结构简单,硬件需求低,外壳通过 3D 打印制成,既实用又有科技感,非常适合喜欢无线技术的创客们尝试。
来源:https://github.com/C4KEW4LK/wifi_spectrum_display
