【智控万物】树莓派触摸屏——点灯
2021-08-105537
本文介绍了如何在树莓派上安装3.5寸电阻屏,并通过Python控制GPIO实现LED灯的闪烁效果。首先,按照文档安装驱动程序,如果遇到“command not found”错误,可以通过执行授权命令"chmod +x ./LCD35-show"来解决。接着,使用RPi.GPIO库设置GPIO引脚,控制LED灯的亮灭。这个项目适合初学者和STEM教育,能够帮助孩子动手实践,培养编程兴趣。
想为你的树莓派找一个小尺寸屏幕吗?这款3.5寸电阻屏(480 x 320分辨率)相当合适. 一旦配合这款无线键盘, 它将成为一个全功能的小电脑, 小到可以直接放到口袋里.
【智控万物】树莓派触摸屏——点灯图5
【智控万物】树莓派触摸屏——点灯图6
【安装显示屏驱动】
按照使用文档https://wiki.dfrobot.com.cn/_SKU ... en_for_Raspberry_Pi安装驱动程序:
出现问题:
进入 LCD-show 目录
cd /home/pi/LCD-show-master
安装驱动 sudo ./LCD35-show 时出现错误,提示:“command not found”
问题原因:
那是因为安装编译sudo时默认自带了-with-secury-path选项。
解决方法:
那么除了重新安装编译sudo外,还可以这么解决:那就是在执行sudo命令之前先执行一下授权命令"chmod +x  ./LCD35-show".
【点灯】
【智控万物】树莓派触摸屏——点灯图1
【智控万物】树莓派触摸屏——点灯图2
【智控万物】树莓派触摸屏——点灯图3
LED灯接在显示屏的Gravity GPIO 引脚,对应引脚D26
【智控万物】树莓派触摸屏——点灯图4
python3命令行下:
  1. import RPi.GPIO as GPIO
  2. import time
  3. GPIO.setmode(GPIO.BCM)
  4. GPIO.setup(26,GPIO.OUT)
  5. for i in range(30):
  6.   GPIO.output(26,GPIO.HIGH)
  7.   time.sleep(1)
  8.   GPIO.output(26,GPIO.LOW)
  9.   time.sleep(1)
  10. GPIO.cleanup()
用Python通过PRI.GPIO命令控制GPIO
用Python控制GPIO,最便捷的方法就是使用python类库,比如树莓派系统本身集成的RPi.GPIO。
终端输入命令:
进入python交互界面
pi@raspberrypi:~ $ python
>>> 这是python的提示符。
导入python类库RPi.GPIO,命名为别名为GPIO
引入之后,就可以使用 GPIO 模块的函数了。
设置BOARD编码方式,基于BCM
树莓派3 GPIO有三种编码方式:物理引脚BOARD编码,BCM编码,以及 wiringPi 编码。
输出模式
GPIO18输出高电平,LED点亮
GPIO18输出低电平,LED熄灭
用完后进行清理
>>> GPIO.cleanup()
退出python交互界面
>>> Ctrl+D
【点灯演示视频】
评论(1)
pATAq
pATAq
再3d打印个外壳,美滋滋
