1085浏览
查看: 1085|回复: 3
[项目] 【花雕动手做】CanMV K230 AI 视觉模块之绘制一个椭圆图案
【花雕动手做】CanMV K230 AI 视觉模块之绘制一个椭圆图案图2
什么是 CanMV K230?
【花雕动手做】CanMV K230 AI 视觉模块之绘制一个椭圆图案图1
发表于 2025-10-31 20:06:54
draw_ellipse函数可实现在图像上绘制一个椭圆。
语法
  1. image.draw_ellipse(cx, cy, rx, ry, color, thickness=1)
参数解释
cx, cy:椭圆中心的坐标。
rx, ry:椭圆的半径(x轴和y轴方向)。
color:椭圆的颜色。
thickness:椭圆边框的厚度(默认为1)。
【花雕动手做】CanMV K230 AI 视觉识别模块之使用draw_ellipse()方法绘制椭圆
测试实验代码
  1. #【花雕动手做】CanMV K230 AI 视觉识别模块之使用draw_ellipse()方法绘制椭圆
  2. # Import required modules
  3. # 导入所需的模块
  4. import time, os, urandom, sys, math
  5. # Import display and media related modules
  6. # 导入显示和媒体相关模块
  7. from media.display import *
  8. from media.media import *
  9. from random import randint
  10. # Define display resolution constants
  11. # 定义显示分辨率常量
  12. DISPLAY_WIDTH = 640    # 显示宽度:640像素
  13. DISPLAY_HEIGHT = 480   # 显示高度:480像素
  14. def display_test():
  15.     """
  16.     Function to test display functionality
  17.     测试显示功能的函数
  18.     主要功能:在屏幕上随机绘制10个不同位置、大小、颜色和旋转角度的椭圆
  19.     """
  20.     # Create main background image with white color
  21.     # 创建白色背景的主图像
  22.     # ARGB8888格式:每个像素32位(Alpha, Red, Green, Blue各8位)
  23.     img = image.Image(DISPLAY_WIDTH, DISPLAY_HEIGHT, image.ARGB8888)
  24.     img.clear()  # 清空图像缓冲区
  25.     # 绘制白色填充矩形作为背景
  26.     img.draw_rectangle(0, 0, DISPLAY_WIDTH, DISPLAY_HEIGHT, color=(255,255,255), fill=True)
  27.     # Initialize display with ST7701 driver
  28.     # 使用ST7701驱动初始化显示器
  29.     # to_ide=True表示将显示输出同时发送到IDE和硬件屏幕
  30.     Display.init(Display.ST7701, width=DISPLAY_WIDTH, height=DISPLAY_HEIGHT, to_ide=True)
  31.
  32.     # Initialize media manager
  33.     # 初始化媒体管理器 - 负责管理媒体资源如摄像头、显示等
  34.     MediaManager.init()
  35.
  36.     # 循环绘制10个随机椭圆
  37.     for i in range(10):
  38.         # 生成随机椭圆参数:
  39.
  40.         # 椭圆中心点x坐标:在屏幕宽度2倍范围内随机,然后减去半宽,使椭圆可能部分在屏幕外
  41.         x = randint(0, 2 * img.width()) - img.width() // 2
  42.         # 椭圆中心点y坐标:在屏幕高度2倍范围内随机,然后减去半高
  43.         y = randint(0, 2 * img.height()) - img.height() // 2
  44.
  45.         # 椭圆x轴半径:在屏幕最大尺寸的一半内随机
  46.         rx = randint(0, max(img.height(), img.width()) // 2)
  47.         # 椭圆y轴半径:在屏幕最大尺寸的一半内随机
  48.         ry = randint(0, max(img.height(), img.width()) // 2)
  49.
  50.         # 椭圆旋转角度:0-360度随机
  51.         rot = randint(0, 360)
  52.         # 生成随机颜色(偏亮的颜色,避免与白色背景对比度太低)
  53.         # RGB分量在128-255范围内,确保颜色足够鲜艳
  54.         r = randint(0, 127) + 128  # 红色分量
  55.         g = randint(0, 127) + 128  # 绿色分量
  56.         b = randint(0, 127) + 128  # 蓝色分量
  57.         # 使用draw_ellipse方法绘制椭圆
  58.         # 参数说明:
  59.         # x, y: 椭圆中心坐标
  60.         # rx, ry: x轴和y轴半径
  61.         # rot: 旋转角度(度)
  62.         # color: 椭圆颜色 (R, G, B)
  63.         # thickness: 线宽(像素),2像素宽
  64.         # fill: False表示只绘制边框,不填充
  65.         img.draw_ellipse(
  66.             x, y, rx, ry, rot, color=(r, g, b), thickness=2, fill=False
  67.         )
  68.
  69.     # Update display with background image
  70.     # 更新显示背景图像 - 将绘制好的图像显示在屏幕上
  71.     Display.show_image(img)
  72.
  73.     # 主循环保持显示
  74.     while True:
  75.         time.sleep(2)  # 每2秒循环一次,保持程序运行
  76.     # Cleanup and deinitialize display
  77.     # 清理并反初始化显示器(实际上由于上面的无限循环,这里的代码不会执行)
  78.     Display.deinit()
  79.     os.exitpoint(os.EXITPOINT_ENABLE_SLEEP)
  80.     time.sleep_ms(100)
  81.
  82.     # Release media resources
  83.     # 释放媒体资源
  84.     MediaManager.deinit()
  85. if __name__ == "__main__":
  86.     # Enable exit points and run display test
  87.     # 启用退出点并运行显示测试
  88.     # EXITPOINT_ENABLE允许通过IDE停止程序执行
  89.     os.exitpoint(os.EXITPOINT_ENABLE)
  90.     display_test()  # 调用显示测试函数
发表于 2025-10-31 20:13:46
代码解读
代码架构分析
1. 模块导入部分
python
  1. import time, os, urandom, sys, math
  2. from media.display import *
  3. from media.media import *
  4. from random import randint
基础模块:time(延时)、os(系统操作)、urandom(随机数)、math(数学计算)
显示媒体模块:CanMV特有的显示和媒体功能
随机数模块:用于生成随机椭圆参数
2. 显示配置
python
  1. DISPLAY_WIDTH = 640
  2. DISPLAY_HEIGHT = 480
设置显示分辨率为640×480,这是嵌入式设备常见分辨率。
核心函数解析
display_test() 函数详解
1. 图像初始化
python
  1. img = image.Image(DISPLAY_WIDTH, DISPLAY_HEIGHT, image.ARGB8888)
  2. img.clear()
  3. img.draw_rectangle(0, 0, DISPLAY_WIDTH, DISPLAY_HEIGHT, color=(255,255,255), fill=True)
ARGB8888格式:32位色彩深度(Alpha透明通道+RGB)
白色背景:通过绘制填充矩形实现纯白背景
2. 显示系统初始化
python
  1. Display.init(Display.ST7701, width=DISPLAY_WIDTH, height=DISPLAY_HEIGHT, to_ide=True)
  2. MediaManager.init()
ST7701驱动:常见的LCD屏幕驱动芯片
to_ide=True:重要参数,同时输出到IDE和硬件屏幕
媒体管理器:管理摄像头、显示等硬件资源
3. 椭圆绘制核心逻辑
随机参数生成:
python
  2. y = randint(0, 2 * img.height()) - img.height() // 2
位置随机:椭圆中心可能在屏幕外,创造动态效果
计算原理:2*width范围减去半宽,使坐标在[-width/2, 3*width/2]之间
大小和旋转:
python
  1. rx = randint(0, max(img.height(), img.width()) // 2)
  2. ry = randint(0, max(img.height(), img.width()) // 2)
  3. rot = randint(0, 360)
半径随机:最大为屏幕尺寸的一半
旋转角度:0-360度完整旋转
颜色生成:
python
  1. r = randint(0, 127) + 128
  2. g = randint(0, 127) + 128
  3. b = randint(0, 127) + 128
色彩范围:128-255,确保颜色鲜艳明亮
避免白色:防止与背景色混淆
4. draw_ellipse() 方法详解
python
  1. img.draw_ellipse(
  2.     x, y,           # 椭圆中心坐标
  3.     rx, ry,         # x轴和y轴半径
  4.     rot,            # 旋转角度(度)
  5.     color=(r, g, b), # RGB颜色元组
  6.     thickness=2,    # 边框线宽
  7.     fill=False      # 不填充,只绘制边框
  8. )
参数说明表:
5. 显示和循环
python
  2. while True:
  3.     time.sleep(2)
显示图像:将内存中的图像数据输出到屏幕
无限循环:保持程序运行,持续显示效果
技术特点分析
1. 图形学特性
椭圆算法:使用中点椭圆算法或类似的光栅化算法
抗锯齿:可能包含基本的抗锯齿处理
坐标变换:支持旋转变换的椭圆绘制
2. 随机化策略
python
  1. # 位置随机化:创造溢出屏幕的效果
  2. x = randint(0, 2*width) - width//2
  3. # 颜色随机化:确保鲜艳度
  4. color = randint(128, 255)
3. 资源管理
内存管理:ARGB8888格式每像素4字节,整图约1.2MB
显示缓冲:双缓冲机制避免闪烁
硬件加速:可能利用K230的GPU进行图形渲染
发表于 2025-10-31 20:18:09
实验场景图
