1165浏览
查看: 1165|回复: 3
[项目] 【花雕动手做】CanMV K230 AI 视觉模块之绘制十字准心图案
【花雕动手做】CanMV K230 AI 视觉模块之绘制十字准心图案图1
什么是 CanMV K230?
【花雕动手做】CanMV K230 AI 视觉模块之绘制十字准心图案图2
发表于 2025-11-1 14:21:56
绘制十字准心的draw_cross()方法
  1. image.draw_cross(x, y[, color[, size=5[, thickness=1]]])
在图像上绘制一个十字标记。参数可以分别传入 x, y,也可以作为元组 (x, y) 一起传递。
color: 表示颜色的 RGB888 元组,适用于灰度或 RGB565 图像,默认为白色。对于灰度图像,还可以传递像素值(范围 0-255);
对于 RGB565 图像,可以传递字节翻转的 RGB565 值。
thickness: 控制十字线条的像素宽度,默认为 1。
该方法返回图像对象,允许通过链式调用其他方法。
不支持压缩图像和 Bayer 格式图像。
测试实验代码
  1. #【花雕动手做】CanMV K230 AI视觉识别模块之使用draw_cross()方法绘制十字准心
  2. # Import required modules
  3. # 导入所需的模块
  4. import time, os, urandom, sys, math
  5. # Import display and media related modules
  6. # 导入显示和媒体相关模块
  7. from media.display import *
  8. from media.media import *
  9. # Define display resolution constants
  10. # 定义显示分辨率常量
  11. DISPLAY_WIDTH = 640    # 显示宽度:640像素
  12. DISPLAY_HEIGHT = 480   # 显示高度:480像素
  13. def display_test():
  14.     """
  15.     Function to test display functionality
  16.     测试显示功能的函数
  17.     主要功能:在屏幕上绘制一个精美的十字准心图案,包含中心大十字和多个环绕小十字
  18.     """
  19.     # Create main background image with white color
  20.     # 创建白色背景的主图像
  21.     # ARGB8888格式:每个像素32位(Alpha透明通道+RGB各8位)
  22.     img = image.Image(DISPLAY_WIDTH, DISPLAY_HEIGHT, image.ARGB8888)
  23.     img.clear()  # 清空图像缓冲区
  24.     # 绘制白色填充矩形作为背景,fill=True表示填充
  25.     img.draw_rectangle(0, 0, DISPLAY_WIDTH, DISPLAY_HEIGHT, color=(255,255,255), fill=True)
  26.     # Initialize display with ST7701 driver
  27.     # 使用ST7701驱动初始化显示器
  28.     # ST7701是常见的LCD屏幕驱动芯片
  29.     # to_ide=True表示将显示输出同时发送到IDE和硬件屏幕
  30.     Display.init(Display.ST7701, width=DISPLAY_WIDTH, height=DISPLAY_HEIGHT, to_ide=True)
  31.
  32.     # Initialize media manager
  33.     # 初始化媒体管理器 - 负责管理摄像头、显示等媒体资源
  34.     MediaManager.init()
  35.     try:
  36.         # ========== 第一层:中心大十字 ==========
  37.         # 在屏幕中心(320,240)位置绘制一个大十字准心
  38.         # 参数说明:
  39.         # 320, 240: 十字中心坐标(屏幕中心)
  40.         # color=(0, 191, 255): 天蓝色 (RGB值)
  41.         # size=40: 十字大小,指单臂长度(像素)
  42.         # thickness=3: 线宽3像素
  43.         img.draw_cross(320, 240, color=(0, 191, 255), size=40, thickness=3)
  44.         # ========== 第二层:内圈小十字环绕 ==========
  45.         # 在半径为50像素的圆周上均匀分布8个小十字
  46.         for i in range(8):
  47.             # 计算当前小十字的角度位置(0-360度均匀分布)
  48.             angle = i * (360 / 8)  # 每个十字间隔45度
  49.
  50.             # 使用三角函数计算小十字的坐标位置
  51.             # math.radians()将角度转换为弧度
  52.             # math.cos()和math.sin()计算余弦和正弦值
  53.             x = int(320 + 50 * math.cos(math.radians(angle)))  # x坐标 = 中心x + 半径*cos(角度)
  54.             y = int(240 + 50 * math.sin(math.radians(angle)))  # y坐标 = 中心y + 半径*sin(角度)
  55.
  56.             # 绘制内圈小十字
  57.             # color=(135, 206, 235): 浅天蓝色,比中心十字稍浅
  58.             # size=15: 大小15像素
  59.             # thickness=2: 线宽2像素
  60.             img.draw_cross(x, y, color=(135, 206, 235), size=15, thickness=2)
  61.         # ========== 第三层:外圈更小的十字 ==========
  62.         # 在半径为80像素的圆周上均匀分布12个更小的十字
  63.         for i in range(12):
  64.             angle = i * (360 / 12)  # 每个十字间隔30度
  65.
  66.             # 计算外圈十字坐标(半径80像素)
  67.             x = int(320 + 80 * math.cos(math.radians(angle)))
  68.             y = int(240 + 80 * math.sin(math.radians(angle)))
  69.
  70.             # 绘制外圈小十字
  71.             # color=(173, 216, 230): 更浅的天蓝色
  72.             # size=10: 大小10像素
  73.             # thickness=1: 线宽1像素(最细)
  74.             img.draw_cross(x, y, color=(173, 216, 230), size=10, thickness=1)
  75.         # ========== 第四层:四个角的装饰性十字 ==========
  76.         # 在屏幕四个角落附近绘制中等大小的装饰十字
  77.         # 左上角十字 (240, 140)
  78.         img.draw_cross(240, 140, color=(0, 191, 255), size=25, thickness=2)
  79.         # 右上角十字 (400, 140)
  80.         img.draw_cross(400, 140, color=(0, 191, 255), size=25, thickness=2)
  81.         # 左下角十字 (240, 340)
  82.         img.draw_cross(240, 340, color=(0, 191, 255), size=25, thickness=2)
  83.         # 右下角十字 (400, 340)
  84.         img.draw_cross(400, 340, color=(0, 191, 255), size=25, thickness=2)
  85.         # ========== 第五层:中心点缀小十字 ==========
  86.         # 在中心大十字上面再绘制一个更小的十字,增加层次感
  87.         img.draw_cross(320, 240, color=(173, 216, 230), size=8, thickness=1)
  88.
  89.         # Update display with background image
  90.         # 更新显示背景图像 - 将绘制好的十字准心图案显示在屏幕上
  91.         Display.show_image(img)
  92.
  93.         # 主循环保持显示
  94.         while True:
  95.             time.sleep(2)  # 每2秒循环一次,保持程序运行
  96.     except KeyboardInterrupt as e:
  97.         # 捕获键盘中断(如Ctrl+C),优雅退出
  98.         print("user stop: ", e)
  99.     except BaseException as e:
  100.         # 捕获其他所有异常,防止程序崩溃
  101.         print(f"Exception {e}")
  102.     # Cleanup and deinitialize display
  103.     # 清理并反初始化显示器
  104.     Display.deinit()
  105.     # 启用睡眠退出点,允许系统进入低功耗模式
  106.     os.exitpoint(os.EXITPOINT_ENABLE_SLEEP)
  107.     time.sleep_ms(100)  # 短暂延时确保资源释放完成
  108.
  109.     # Release media resources
  110.     # 释放媒体资源
  111.     MediaManager.deinit()
  112. if __name__ == "__main__":
  113.     # Enable exit points and run display test
  114.     # 启用退出点并运行显示测试
  115.     # EXITPOINT_ENABLE允许通过IDE停止程序执行
  116.     os.exitpoint(os.EXITPOINT_ENABLE)
  117.     display_test()  # 调用显示测试函数
发表于 2025-11-1 14:29:51
解读这段CanMV K230十字准心绘制代码的技术细节和实现原理:
代码架构分析
1. 核心模块导入
python
  1. import time, os, urandom, sys, math
  2. from media.display import *
  3. from media.media import *
math模块:关键!用于三角函数计算圆周分布
media模块:CanMV特有的图形显示功能
这种导入方式显示了嵌入式系统对计算效率的重视
核心技术解析
1. 显示系统初始化流程
python
  1. # 创建图像缓冲区
  3. # 初始化硬件显示
  4. Display.init(Display.ST7701, width=DISPLAY_WIDTH, height=DISPLAY_HEIGHT, to_ide=True)
  5. # 初始化媒体系统
  6. MediaManager.init()
技术要点:
双缓冲机制:image.Image创建内存缓冲区,Display.show_image()一次性显示
ARGB8888:32位色深,支持透明度(虽然本例未使用Alpha通道)
ST7701驱动:针对特定LCD屏幕的优化驱动
2. draw_cross() 方法深度解析
python
  1. # 方法签名推测(基于使用方式)
  2. def draw_cross(x, y, color, size, thickness):
  3.     """
  4.     绘制十字准心
  5.     参数:
  6.     x, y: 中心坐标
  7.     color: RGB颜色元组
  8.     size: 十字单臂长度(从中心到端点的距离)
  9.     thickness: 线条粗细
  10.     """
绘制原理:
十字由两条垂直的线段组成:
水平线:从(x-size, y)到(x+size, y)
垂直线:从(x, y-size)到(x, y+size)
使用Bresenham直线算法或类似的光栅化算法
3. 极坐标分布算法
python
  1. for i in range(8):
  2.     angle = i * (360 / 8)  # 45度间隔
数学原理:
角度转弧度:math.radians(angle) - 三角函数需要弧度制
极坐标转直角坐标:
x = r × cos(θ) + center_x
y = r × sin(θ) + center_y
均匀分布:360/n度间隔确保等分圆周
4. 颜色层次设计
python
  1. # 颜色渐变策略
  2. 颜色方案 = {
  3.     "中心": (0, 191, 255),      # 深天蓝 - 最醒目
  4.     "内圈": (135, 206, 235),    # 中天蓝 - 中等醒目
  5.     "外圈": (173, 216, 230),    # 浅天蓝 - 最淡
  6.     "角落": (0, 191, 255)       # 与中心同色 - 形成视觉关联
  7. }
视觉设计原则:
中心突出:最大尺寸 + 最深颜色
层次递减:向外圈尺寸减小、颜色变浅
对称平衡:四个角落重复中心颜色
性能优化分析
1. 计算优化
python
  1. # 预计算避免重复运算
  2. angle_step = 360 / 8  # 只计算一次
  3. for i in range(8):
  4.     angle = i * angle_step  # 复用计算结果
2. 内存管理
python
  1. # 单次图像更新
  2. Display.show_image(img)  # 避免频繁刷新造成的闪烁
3. 异常处理机制
python
  1. try:
  2.     # 主要绘图逻辑
  3.     pass
  4. except KeyboardInterrupt:
  5.     # 用户主动中断
  6.     pass
  7. except BaseException:
  8.     # 其他所有异常
  9.     pass
重要性:在嵌入式系统中,异常处理防止系统死机
几何布局详解
坐标计算验证:
python
  1. # 屏幕中心
  2. center_x = DISPLAY_WIDTH // 2 = 640 // 2 = 320
  3. center_y = DISPLAY_HEIGHT // 2 = 480 // 2 = 240
  4. # 内圈十字示例(0度方向)
  5. x = 320 + 50 * cos(0°) = 320 + 50 * 1 = 370
  6. y = 240 + 50 * sin(0°) = 240 + 50 * 0 = 240
实际应用场景
1. 机器视觉瞄准
python
  1. # 可用于目标跟踪的参考系
  2. def update_crosshair(target_x, target_y):
  3.     img.clear()
  4.     img.draw_cross(target_x, target_y, color=(255,0,0), size=30, thickness=2)
2. 摄像头校准
python
  1. # 光学中心校准工具
  2. def calibration_pattern():
  3.     # 绘制精确的校准图案
  4.     pass
3. 游戏UI元素
python
  1. # 第一人称射击游戏的准心
  2. def fps_crosshair():
  3.     # 可动态变化的准心
  4.     pass
发表于 2025-11-1 14:32:08
实验场景图
