1257浏览
查看: 1257|回复: 3
[项目] 【花雕动手做】CanMV K230 AI 视觉模块之绘制文字与数字
【花雕动手做】CanMV K230 AI 视觉模块之绘制文字与数字图1
什么是 CanMV K230?
【花雕动手做】CanMV K230 AI 视觉模块之绘制文字与数字图2
发表于 2025-11-1 18:46:38
【花雕动手做】CanMV K230 AI视觉模块之绘制文字数字
绘制文字的draw_string_advanced方法
【推荐使用】
增强版 draw_string,支持中文显示,并允许用户通过 font 参数自定义字体。
  1. image.draw_string_advanced(x, y, char_size, str, [color, font])
【不推荐使用】
draw_string
  1. image.draw_string(x, y, text[, color[, scale=1[, x_spacing=0[, y_spacing=0[, mono_space=True]]]]])
从图像的 (x, y) 位置开始绘制 8x10 大小的文本。参数可以分别传入 x, y,也可以作为元组 (x, y) 一起传递。
text: 要绘制的字符串,换行符 \n、\r 或 \r\n 用于将光标移动到下一行。
color: 表示颜色的 RGB888 元组,适用于灰度或 RGB565 图像,默认为白色。对于灰度图像,还可以传递像素值(范围 0-255);对于 RGB565 图像,可以传递字节翻转的 RGB565 值。
scale: 控制文本的缩放比例,默认为 1。只能为整数。
x_spacing: 调整字符之间的水平间距。正值表示增加间距,负值表示减少。
y_spacing: 调整行之间的垂直间距。正值表示增加间距,负值表示减少。
mono_space: 默认为 True,使字符具有固定宽度。设置为 False 时,字符间距将根据字符宽度动态调整。
该方法返回图像对象,允许通过链式调用其他方法。
不支持压缩图像和 Bayer 格式图像。
项目测试实验代码
  1. #【花雕动手做】CanMV K230 AI视觉识别模块之使用draw_string_advanced()方法绘制文字
  2. # Import required modules
  3. # 导入所需的模块
  4. import time, os, urandom, sys, math
  5. # Import display and media related modules
  6. # 导入显示和媒体相关模块
  7. from media.display import *
  8. from media.media import *
  9. # Define display resolution constants
  10. # 定义显示分辨率常量
  11. DISPLAY_WIDTH = 640    # 显示宽度:640像素
  12. DISPLAY_HEIGHT = 480   # 显示高度:480像素
  13. def display_test():
  14.     """
  15.     Function to test display functionality
  16.     测试显示功能的函数
  17.     主要功能:在屏幕上绘制中文、英文和数字文字,展示多语言文字显示能力
  18.     """
  19.     # Create main background image with white color
  20.     # 创建白色背景的主图像
  21.     # ARGB8888格式:每个像素32位(Alpha透明通道+RGB各8位),支持1600万色和透明度
  22.     img = image.Image(DISPLAY_WIDTH, DISPLAY_HEIGHT, image.ARGB8888)
  23.     img.clear()  # 清空图像缓冲区,将所有像素设置为透明黑色
  24.     # 绘制白色填充矩形作为背景,fill=True表示填充整个区域
  25.     img.draw_rectangle(0, 0, DISPLAY_WIDTH, DISPLAY_HEIGHT, color=(255,255,255), fill=True)
  26.     # Initialize display with ST7701 driver
  27.     # 使用ST7701驱动初始化显示器
  28.     # ST7701是常见的LCD屏幕驱动芯片,支持RGB接口
  29.     # to_ide=True表示将显示输出同时发送到IDE和硬件屏幕,便于调试
  30.     Display.init(Display.ST7701, width=DISPLAY_WIDTH, height=DISPLAY_HEIGHT, to_ide=True)
  31.
  32.     # Initialize media manager
  33.     # 初始化媒体管理器 - 负责统一管理摄像头、显示、音频等媒体资源
  34.     MediaManager.init()
  35.     try:
  36.         # ========== 第一行:中文文字绘制 ==========
  37.         # 使用draw_string_advanced方法绘制中文文字"世界你好!"
  38.         # 参数说明:
  39.         # 245, 200: 文字起始坐标(x, y)
  40.         # 30: 字体大小(像素高度),30像素是比较大的字号
  41.         # "世界你好!": 要绘制的中文字符串,包含4个汉字和1个标点
  42.         # color=(0, 255, 127): 翠绿色,RGB值 (红=0, 绿=255, 蓝=127)
  43.         img.draw_string_advanced(245, 200, 30, "世界你好!", color=(0, 255, 127))
  44.         # ========== 第二行:英文文字绘制 ==========
  45.         # 绘制英文文字"Hello World!",位于中文文字上方
  46.         # 参数说明:
  47.         # 230, 150: 文字起始坐标,y坐标150比中文的200更靠上
  48.         # 30: 字体大小,与中文保持一致
  49.         # "Hello World!": 经典的编程问候语
  50.         # color=(0, 0, 255): 纯蓝色,RGB值 (红=0, 绿=0, 蓝=255)
  51.         img.draw_string_advanced(230, 150, 30, "Hello World!", color=(0, 0, 255))
  52.
  53.         # ========== 第三行:数字文字绘制 ==========
  54.         # 绘制数字序列"1234567890",位于中文文字下方
  55.         # 参数说明:
  56.         # 230, 260: 文字起始坐标,y坐标260比中文的200更靠下
  57.         # 30: 字体大小,保持统一
  58.         # "1234567890": 数字0-9的完整序列
  59.         # color=(255, 0, 0): 纯红色,RGB值 (红=255, 绿=0, 蓝=0)
  60.         img.draw_string_advanced(230, 260, 30, "1234567890", color=(255, 0, 0))
  61.         # Update display with background image
  62.         # 更新显示背景图像 - 将绘制好的文字图像显示在屏幕上
  63.         # 这里使用了双缓冲技术:先在内存中绘制完成,再一次性显示到屏幕,避免闪烁
  64.         Display.show_image(img)
  65.
  66.         # 主循环保持显示
  67.         # 无限循环确保程序持续运行,文字保持显示状态
  68.         while True:
  69.             time.sleep(2)  # 每2秒循环一次,保持程序运行,减少CPU占用
  70.     except KeyboardInterrupt as e:
  71.         # 捕获键盘中断(如用户在终端按Ctrl+C),优雅退出程序
  72.         print("user stop: ", e)
  73.     except BaseException as e:
  74.         # 捕获其他所有异常,防止程序因未处理异常而崩溃
  75.         # 这对于嵌入式系统特别重要,确保系统稳定性
  76.         print(f"Exception {e}")
  77.     # Cleanup and deinitialize display
  78.     # 清理并反初始化显示器(由于上面的无限循环,实际不会执行到这里)
  79.     Display.deinit()
  80.     # 启用睡眠退出点,允许系统进入低功耗模式
  81.     os.exitpoint(os.EXITPOINT_ENABLE_SLEEP)
  82.     time.sleep_ms(100)  # 短暂延时100毫秒,确保硬件资源完全释放
  83.
  84.     # Release media resources
  85.     # 释放媒体资源,包括显示缓冲区和相关硬件资源
  86.     MediaManager.deinit()
  87. if __name__ == "__main__":
  88.     # Enable exit points and run display test
  89.     # 启用退出点并运行显示测试
  90.     # EXITPOINT_ENABLE允许通过IDE停止程序执行,提供调试支持
  91.     os.exitpoint(os.EXITPOINT_ENABLE)
  92.     display_test()  # 调用显示测试函数,程序从这里开始执行
发表于 2025-11-1 18:53:09
解读这段CanMV K230文字绘制代码的技术细节和实现原理:
整体架构分析
1. 模块化设计
python
  1. # 核心模块导入
  2. from media.display import *    # 显示功能
  3. from media.media import *      # 媒体管理
模块分工明确:display负责图形显示,media负责资源管理
硬件抽象层:通过统一的API屏蔽底层硬件差异
核心技术深度解析
1. 显示系统初始化流程
python
  1. # 图像缓冲区创建
  3. # 显示驱动初始化
  4. Display.init(Display.ST7701, width=DISPLAY_WIDTH, height=DISPLAY_HEIGHT, to_ide=True)
  5. # 媒体管理器初始化
  6. MediaManager.init()
技术要点分析:
ARGB8888格式详解:
text
每个像素32位分配:
A (Alpha)  [31:24] - 透明度通道 (本例中未使用,全为0xFF)
R (Red)    [23:16] - 红色通道 (0-255)
G (Green)  [15:8]  - 绿色通道 (0-255)
B (Blue)   [7:0]   - 蓝色通道 (0-255)
内存布局:0xAARRGGBB
示例:白色 = 0xFFFFFFFF,红色 = 0xFFFF0000
ST7701驱动特性:
RGB接口:并行RGB 16/18/24位接口
分辨率支持:最高支持1280x800
硬件加速:可能包含2D图形加速功能
2. draw_string_advanced() 方法技术实现
方法签名推测:
python
  1. def draw_string_advanced(x, y, size, text, color,
  2.                         font=None, background=None,
  3.                         spacing=1, monospace=False):
  4.     """
  5.     高级文字绘制方法完整参数
  6.     """
底层渲染算法:
c
  1. // 基于FreeType或类似字体引擎的实现
  2. typedef struct {
  3.     uint16_t x;
  4.     uint16_t y;
  5.     uint8_t size;
  6.     char* text;
  7.     uint32_t color;
  8.     Font* font;
  9. } TextRenderParams;
  10. void draw_string_advanced(TextRenderParams* params) {
  11.     // 1. 字体加载和缩放
  12.     Font* font = load_font(params->font, params->size);
  13.
  14.     // 2. 文本编码转换
  15.     uint32_t* unicode_chars = text_to_unicode(params->text);
  16.
  17.     // 3. 逐个字符渲染
  18.     uint16_t cursor_x = params->x;
  19.     for(int i = 0; unicode_chars[i] != 0; i++) {
  20.         // 获取字符位图
  21.         CharBitmap* bitmap = get_char_bitmap(font, unicode_chars[i]);
  22.
  23.         // 4. 位图渲染到帧缓冲区
  24.         render_char_bitmap(cursor_x, params->y, bitmap, params->color);
  25.
  26.         // 5. 更新光标位置(考虑字符宽度和间距)
  27.         cursor_x += bitmap->advance + params->spacing;
  28.     }
  29. }
3. 多语言文字处理技术
字符编码处理:
python
  1. def handle_multi_language_text(text):
  2.     """
  3.     处理多语言文本的编码和渲染
  4.     """
  5.     # 编码检测
  6.     if is_ascii_text(text):
  7.         # ASCII文本(英文、数字、符号)
  8.         encoding = 'ascii'
  9.         font_file = 'latin_font.bin'
  10.
  11.     elif contains_chinese(text):
  12.         # 中文字符检测
  13.         encoding = 'gb2312'  # 或UTF-8
  14.         font_file = 'chinese_font.bin'
  15.
  16.     else:
  17.         # 其他语言
  18.         encoding = 'utf-8'
  19.         font_file = 'unicode_font.bin'
  20.
  21.     return encoding, font_file
中文字符渲染优化:
python
  1. def render_chinese_character(char, size):
  2.     """
  3.     中文字符的特殊处理
  4.     """
  5.     # 中文字符特点:
  6.     # - 字形复杂,笔画多
  7.     # - 在点阵字体中需要更高分辨率
  8.     # - 可能需要矢量轮廓渲染
  9.
  10.     if size < 20:
  11.         # 小字号使用简化字型
  12.         use_simplified_glyph = True
  13.         antialias = False
  14.     else:
  15.         # 大字号使用完整字型,启用抗锯齿
  16.         use_simplified_glyph = False
  17.         antialias = True
  18.
  19.     return load_chinese_glyph(char, size, use_simplified_glyph, antialias)
4. 坐标系统和布局算法
文字位置计算:
python
  1. def calculate_text_position(text, size, alignment='center'):
  2.     """
  3.     计算文字在屏幕上的位置
  4.     """
  5.     # 估算文本宽度(近似计算)
  6.     if is_chinese_text(text):
  7.         char_width = size * 0.8  # 中文字符宽度系数
  8.     else:
  9.         char_width = size * 0.6  # 英文字符宽度系数
  10.
  11.     text_width = len(text) * char_width
  12.
  13.     # 根据对齐方式计算起始x坐标
  14.     if alignment == 'center':
  15.         x = (DISPLAY_WIDTH - text_width) // 2
  16.     elif alignment == 'left':
  17.         x = 10  # 左边距
  18.     else:  # right
  19.         x = DISPLAY_WIDTH - text_width - 10
  20.
  21.     return x
实际坐标分析:
python
  1. # 代码中的坐标布局:
  2. 英文: (230, 150) - "Hello World!" ≈ 240像素宽,居中:230+120=350(接近320)
  3. 中文: (245, 200) - "世界你好!" ≈ 125像素宽,居中:245+62.5=307.5(接近320)
  4. 数字: (230, 260) - "1234567890" ≈ 180像素宽,居中:230+90=320(完美居中)
  5. # 垂直间距:50像素,形成清晰的视觉层次
5. 颜色管理和视觉设计
颜色空间处理:
python
  1. def color_management_system():
  2.     """
  3.     颜色管理和转换
  4.     """
  5.     # RGB888转RGB565(如果显示硬件需要)
  6.     def rgb888_to_rgb565(r, g, b):
  7.         return ((r & 0xF8) << 8) | ((g & 0xFC) << 3) | (b >> 3)
  8.
  9.     # 伽马校正(可选)
  10.     def gamma_correct(color):
  11.         # 提高在LCD上的显示效果
  12.         return int(pow(color / 255.0, 2.2) * 255)
色彩心理学应用:
python
  1. 颜色策略 = {
  2.     "英文": (0, 0, 255),      # 蓝色 - 技术、专业、稳定
  3.     "中文": (0, 255, 127),    # 翠绿 - 自然、和谐、生机
  4.     "数字": (255, 0, 0)       # 红色 - 重要、警示、突出
  5. }
6. 性能优化技术
字体缓存机制:
python
  1. class FontCache:
  2.     def __init__(self):
  3.         self.cache = {}
  4.         self.max_size = 100  # 最大缓存字符数
  5.
  6.     def get_char(self, char, size):
  7.         key = (char, size)
  8.         if key in self.cache:
  9.             return self.cache[key]
  10.
  11.         # 缓存未命中,加载字符
  12.         bitmap = load_char_from_flash(char, size)
  13.
  14.         # LRU缓存管理
  15.         if len(self.cache) >= self.max_size:
  16.             self.evict_oldest()
  17.
  18.         self.cache[key] = bitmap
  19.         return bitmap
双缓冲显示技术:
python
  1. def double_buffering_system():
  2.     """
  3.     双缓冲显示,避免闪烁
  4.     """
  5.     # 前台缓冲区:当前显示的内容
  6.     # 后台缓冲区:正在绘制的内容
  7.
  8.     while True:
  9.         # 在后台缓冲区绘制
  10.         back_buffer.clear()
  11.         back_buffer.draw_text(...)
  12.
  13.         # 交换缓冲区(原子操作)
  14.         swap_buffers()
7. 异常处理和鲁棒性
资源管理:
python
  1. def safe_resource_management():
  2.     try:
  3.         # 资源申请
  4.         display = Display.init(...)
  5.         media = MediaManager.init()
  6.
  7.         # 业务逻辑
  8.         main_loop()
  9.
  10.     finally:
  11.         # 确保资源释放(RAII模式)
  12.         if display:
  13.             Display.deinit()
  14.         if media:
  15.             MediaManager.deinit()
字体回退机制:
python
  1. def robust_text_rendering(text, size, color):
  2.     """
  3.     健壮的文字渲染,处理字体缺失等情况
  4.     """
  5.     try:
  6.         img.draw_string_advanced(x, y, size, text, color)
  7.     except FontNotFoundError:
  8.         # 字体缺失,使用默认字体
  9.         img.draw_string_advanced(x, y, size, "【字体缺失】", color)
  10.     except UnicodeEncodeError:
  11.         # 编码错误,显示替代字符
  12.         img.draw_string_advanced(x, y, size, "???", color)
技术亮点总结
多语言支持:完整的中英文和数字渲染能力
硬件加速:利用显示控制器的图形功能
内存优化:高效的字体缓存和位图管理
视觉设计:科学的颜色搭配和布局算法
系统稳定性:完善的异常处理和资源管理
实时性能:优化的渲染流水线,适合嵌入式环境
这个文字显示系统展示了CanMV K230在嵌入式GUI开发方面的强大能力,为复杂的用户界面应用奠定了坚实的技术基础。
发表于 2025-11-1 18:57:40
实验场景图
