1638浏览
查看: 1638|回复: 4
[项目] 【花雕动手做】CanMV K230 AI 视觉识别模块之物体边缘检测
【花雕动手做】CanMV K230 AI 视觉识别模块之物体边缘检测图2
什么是 CanMV K230?
【花雕动手做】CanMV K230 AI 视觉识别模块之物体边缘检测图1
发表于 2025-11-7 11:40:57
知识点
物体边缘检测是计算机视觉的基础核心任务,核心是识别图像中像素灰度值、颜色或纹理发生剧烈变化的区域,这些区域对应物体的轮廓边界(如物体与背景的分界、物体表面的纹理边缘),是后续线段 / 矩形 / 圆形检测、目标识别等任务的前提。
1、核心原理
边缘的本质是图像局部特征的突变,检测核心是通过算法放大这种突变并标记,主流逻辑分两类:
梯度检测:计算像素点在水平、垂直或对角线方向的灰度变化率(梯度),梯度值超过阈值则判定为边缘(如 Sobel、Prewitt 算子)。
边缘增强与阈值筛选:先通过滤波增强边缘信号、抑制噪声,再用阈值分割提取边缘(如 Canny 算子的 “双阈值” 筛选)。
2、主流算法(按效果和效率分类)
3、实操示例(OpenCV 实现主流算法)
以下代码适配 K230 摄像头采集的实时帧,可直接移植使用,对比不同算法效果:
python
  1. import cv2
  2. import numpy as np
  3. # 初始化摄像头(K230的/dev/video0设备)
  4. cap = cv2.VideoCapture(0)
  5. cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 640)
  6. cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 480)
  7. if not cap.isOpened():
  8.     print("摄像头打开失败")
  9.     exit()
  10. while True:
  11.     ret, frame = cap.read()
  12.     if not ret:
  13.         break
  14.     gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
  15.     # 1. Canny边缘检测(推荐首选)
  16.     canny = cv2.Canny(gray, 50, 150)  # 双阈值:低阈值50,高阈值150
  17.     # 2. Sobel边缘检测(水平+垂直合并)
  18.     sobel_x = cv2.Sobel(gray, cv2.CV_64F, 1, 0, ksize=3)  # 水平边缘
  19.     sobel_y = cv2.Sobel(gray, cv2.CV_64F, 0, 1, ksize=3)  # 垂直边缘
  20.     sobel = cv2.convertScaleAbs(np.sqrt(sobel_x**2 + sobel_y**2))  # 合并边缘
  21.     # 3. Laplacian边缘检测(需先降噪)
  22.     blur = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)
  23.     laplacian = cv2.Laplacian(blur, cv2.CV_64F, ksize=3)
  24.     laplacian = cv2.convertScaleAbs(laplacian)
  25.     # 拼接显示所有结果
  26.     result = np.hstack((canny, sobel, laplacian))
  27.     cv2.putText(result, "Canny | Sobel | Laplacian", (10, 30),
  28.                 cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.8, (255, 255, 255), 2)
  29.     cv2.imshow("Edge Detection Comparison", result)
  30.     if cv2.waitKey(1) == ord('q'):
  31.         break
  32. cap.release()
  33. cv2.destroyAllWindows()
4、关键优化技巧(提升边缘质量)
预处理降噪:
所有算法前优先用高斯模糊(cv2.GaussianBlur),核大小设为 (3,3)~(7,7),平衡降噪和边缘保留。
对高噪声图像(如工业场景),用中值滤波(cv2.medianBlur)替代高斯模糊,抑制椒盐噪声。
参数调优:
Canny 算子:低阈值设为高阈值的 1/2~1/3(如高阈值 100→低阈值 50),高阈值根据图像亮度调整(暗图→50~80,亮图→100~200)。
Sobel/Laplacian:ksize(卷积核大小)选 3 或 5,值越大边缘越粗但抗噪声越强。
边缘后处理:
用形态学操作(如膨胀cv2.dilate)连接断裂的边缘,或腐蚀cv2.erode细化粗边缘。
对边缘图进行二值化(cv2.threshold),进一步过滤弱边缘噪声。
K230 平台适配:
用 NPU 加速高斯模糊和 Canny 算子(通过 Tengine-Lite 调用硬件加速接口),将单帧处理延迟从 CPU 的 30ms 降至 10ms 内。
针对 MIPI 摄像头采集的图像,先通过 ISP 工具调整曝光和白平衡,减少因光照不均导致的边缘模糊。
5、典型应用场景
工业检测:物体轮廓提取(如零件边缘是否完整)、缺陷检测(如金属表面划痕边缘识别)。
目标识别:作为预处理步骤,辅助提取物体特征(如人脸边缘、车辆轮廓)。
图像分割:为语义分割提供边缘线索(如区分前景物体和背景)。
机器人视觉:提取环境边缘(如墙壁、障碍物边界),辅助 SLAM 建图和避障。
【花雕动手做】CanMV K230 AI 视觉识别模块之物体边缘检测图3
【花雕动手做】CanMV K230 AI 视觉识别模块之物体边缘检测图4
【花雕动手做】CanMV K230 AI 视觉识别模块之物体边缘检测图5
发表于 2025-11-7 12:02:43
项目测试实验代码
  1. #【花雕动手做】CanMV K230 AI 视觉识别模块之物体边缘检测
  2. import time, os, sys, gc
  3. from media.sensor import *
  4. from media.display import *
  5. from media.media import *
  6. # 设置图像捕获分辨率 / Set image capture resolution
  7. SENSOR_WIDTH = 1280    # 传感器最大支持宽度
  8. SENSOR_HEIGHT = 960    # 传感器最大支持高度
  9. FRAME_WIDTH = 640      # 实际处理帧宽度(平衡性能与质量)
  10. FRAME_HEIGHT = 480     # 实际处理帧高度(平衡性能与质量)
  11. # 显示屏分辨率 / Display resolution
  12. DISPLAY_WIDTH = 640    # 显示宽度
  13. DISPLAY_HEIGHT = 480   # 显示高度
  14. def init_sensor():
  15.     """初始化传感器 / Initialize sensor"""
  16.     # sensor = Sensor(width=SENSOR_WIDTH, height=SENSOR_HEIGHT)  # 4:3分辨率 / 4:3 resolution
  17.     sensor = Sensor()  # 创建传感器实例(使用默认配置)
  18.     sensor.reset()     # 重置传感器到初始状态
  19.
  20.     # 设置帧大小 / Set frame size
  21.     # 使用640x480分辨率进行处理,相比1280x960减少75%计算量
  22.     sensor.set_framesize(width=FRAME_WIDTH, height=FRAME_HEIGHT)
  23.
  24.     # 设置像素格式为灰度图像 / Set pixel format to grayscale
  25.     # 灰度图像单通道8位,相比RGB565减少50%内存占用,提高边缘检测速度
  26.     sensor.set_pixformat(Sensor.GRAYSCALE)
  27.     return sensor
  28. def init_display():
  29.     """初始化显示器 / Initialize display"""
  30.     # 初始化ST7701物理屏幕,同时输出到IDE便于调试
  31.     Display.init(Display.ST7701, to_ide=True)
  32.
  33.     # 虚拟显示配置(已注释) / Virtual display config (commented)
  34.     # 备用方案:使用虚拟显示,适合无物理屏幕环境
  35.     # Display.init(Display.VIRT, sensor.width(), sensor.height())
  36. def process_image(img):
  37.     """
  38.     处理图像 - 边缘检测核心算法 / Process image - core edge detection algorithm
  39.     参数: img - 输入的灰度图像对象
  40.     """
  41.     # Canny边缘检测算法 / Canny edge detection algorithm
  42.     # 参数说明:
  43.     # image.EDGE_CANNY - 使用Canny边缘检测器
  44.     # threshold=(50, 80) - 双阈值:低阈值50,高阈值80
  45.     #   低于50:认为是非边缘
  46.     #   高于80:认为是强边缘
  47.     #   50-80之间:如果连接到强边缘则认为是边缘
  48.     img.find_edges(image.EDGE_CANNY, threshold=(50, 80))
  49.     # 简单边缘检测配置(已注释) / Simple edge detection config (commented)
  50.     # 替代方案:使用简单的Sobel算子进行边缘检测
  51.     # 参数说明:
  52.     # image.EDGE_SIMPLE - 使用简单边缘检测
  53.     # threshold=(100, 255) - 边缘强度阈值范围
  54.     # img.find_edges(image.EDGE_SIMPLE, threshold=(100, 255))
  55. def main():
  56.     try:
  57.         # 初始化设备 / Initialize devices
  58.         sensor = init_sensor()     # 初始化摄像头传感器
  59.         init_display()             # 初始化显示设备
  60.         MediaManager.init()        # 初始化媒体管理器(分配媒体处理资源)
  61.         sensor.run()               # 启动摄像头数据采集
  62.         # 初始化时钟 / Initialize clock(用于性能监控)
  63.         clock = time.clock()
  64.         # 计算显示偏移量以居中显示 / Calculate display offsets for center alignment
  65.         # 由于处理分辨率和显示分辨率相同(640x480),偏移量为0
  66.         x_offset = round((DISPLAY_WIDTH - FRAME_WIDTH) / 2)  # (640-640)/2 = 0
  67.         y_offset = round((DISPLAY_HEIGHT - FRAME_HEIGHT) / 2) # (480-480)/2 = 0
  68.         # 主循环 - 实时边缘检测
  69.         while True:
  70.             clock.tick()  # 更新时钟,记录当前时间点(用于FPS计算)
  71.             # 捕获和处理图像 / Capture and process image
  72.             img = sensor.snapshot()  # 从摄像头捕获一帧图像
  73.             process_image(img)       # 对图像进行边缘检测处理
  74.             # 居中显示图像 / Display image in center
  75.             # 由于分辨率相同,实际上就是全屏显示
  76.             Display.show_image(img, x=x_offset, y=y_offset)
  77.             # 显示FPS / Display FPS(性能监控)
  78.             # 打印当前帧率,用于评估系统性能和算法效率
  79.             print(clock.fps())
  80.     except KeyboardInterrupt as e:
  81.         # 处理用户中断(Ctrl+C)
  82.         print("用户中断 / User interrupted: ", e)
  83.     except Exception as e:
  84.         # 处理其他所有异常
  85.         print(f"发生错误 / Error occurred: {e}")
  86.     finally:
  87.         # 清理资源 / Cleanup resources(无论是否异常都会执行)
  88.         if 'sensor' in locals() and isinstance(sensor, Sensor):
  89.             sensor.stop()        # 停止摄像头采集
  90.         Display.deinit()         # 关闭显示驱动
  91.         MediaManager.deinit()    # 释放媒体资源
  92.         gc.collect()             # 强制垃圾回收,释放内存碎片
  93. if __name__ == "__main__":
  94.     main()  # 程序入口点
发表于 2025-11-7 12:11:14
代码结构
配置部分:
• 定义了两组分辨率:传感器捕获分辨率(1920x1080)和实际处理的帧分辨率(640x480),如果需要提升帧率,可以将实际处理的分辨率降低。
• 显示屏分辨率设置为640x480
初始化函数:
• init_sensor(): 配置摄像头传感器,设置分辨率和灰度图像格式
• init_display(): 初始化显示屏
图像处理:
• process_image(): 使用Canny算法进行边缘检测,阈值设置为50-80
主程序流程:
• 初始化所有设备(传感器、显示屏)
• 计算显示偏移量,使图像在屏幕上居中显示
• 进入主循环:
◦ 捕获图像
◦ 进行边缘检测处理
◦ 在屏幕上显示处理后的图像
◦ 显示当前FPS(每秒帧数)
错误处理:
• 包含了完整的异常处理机制
• 程序结束时会进行资源清理(停止传感器、清理显示、垃圾回收)
边缘检测函数
  1. find_edge()
  2. image.find_edges(edge_type[, threshold])
该函数将图像转换为黑白图像,仅保留边缘为白色像素。
• edge_type 可选值包括:
◦ image.EDGE_SIMPLE - 简单的阈值高通滤波算法
◦ image.EDGE_CANNY - Canny 边缘检测算法
• threshold 是包含低阈值和高阈值的二元元组。您可以通过调整该值来控制边缘质量,默认设置为 (100, 200)。
注意: 此方法仅支持灰度图像。
实验串口返回情况
发表于 2025-11-7 12:13:02
实验场景图
【花雕动手做】CanMV K230 AI 视觉识别模块之物体边缘检测图6
【花雕动手做】CanMV K230 AI 视觉识别模块之物体边缘检测图7
