1383浏览
查看: 1383|回复: 3
DFRobot量子夜灯把玩和拆解
今天收到了 【DF创客社区2025年度编辑选择奖】 的礼物,非常非常的开心:
DFRobot量子夜灯把玩和拆解图1
这次的礼物好东西不少,其中的小夜灯,非常的有新意:
DFRobot量子夜灯把玩和拆解图2
如果是在黑夜中,小夜灯温暖黄色的光线,能够带来祥和的气氛:
DFRobot量子夜灯把玩和拆解图3
仔细看了一下包装盒,它的名字就叫【量子夜灯】:
DFRobot量子夜灯把玩和拆解图4
从包装盒上也看一看到这个量子夜灯的功能:
DFRobot量子夜灯把玩和拆解图9
灯如其名,轻轻触摸圆形开关的时候,一道量子光线点亮,一束光被你定在了当下。
另外,轻触开关,可以让量子夜灯在 暗、亮、关,三种状态切换。
另外,放置一段时间后,我发现灯带是有呼吸灯效果的,也就是会自动的明暗过渡循环变化。
仔细研究了一下,发现外壳可以从底座给拧下来:
DFRobot量子夜灯把玩和拆解图10
在上盖的中间,则有一块圆形磁铁:
DFRobot量子夜灯把玩和拆解图6
中间是一条灯带,一头连在底座上,另一头有一个金属珠子:
DFRobot量子夜灯把玩和拆解图13
当把量子夜灯上盖朝下倒置过来,再扣上底座的时候,就可以看到灯带顶部的小珠子被上盖中间的磁铁,给吸住,从而成为一条直线:
DFRobot量子夜灯把玩和拆解图5
此时,再将底座朝下放置,也能保持灯带稳稳的竖直了:
DFRobot量子夜灯把玩和拆解图7
当然,你也可以横着放,斜着放,都能保持灯带的直线状态:
DFRobot量子夜灯把玩和拆解图8
另外,把外壳拧开后,底座+灯带,也可以单独使用:
DFRobot量子夜灯把玩和拆解图11
因为这个灯带是柔性灯带,可以任意弯曲,所以也可以摆个造型,送给最亲爱的人:
DFRobot量子夜灯把玩和拆解图12
另外,我还发现,在外部光线的作用下,在底座上,也会形成心形的光影:
DFRobot量子夜灯把玩和拆解图14
这么一款可爱的量子夜灯,我是不舍得拆开的。
不过,还是没管住手脚,第一时间拆开看了一下。
如果你也管不住自己的手脚,想要拆看的话,可以先看看底部:
DFRobot量子夜灯把玩和拆解图15
我的这款量子夜灯,约莫是在上图两个红框的位置,在黑色垫子下面,有螺丝。
用一个平口小撬刀把黑色垫子慢慢撬开并揭开来,就可以把螺丝给拧开了。
DFRobot量子夜灯把玩和拆解图16
拧下螺丝,就能看到底座的内部结构了:
DFRobot量子夜灯把玩和拆解图17
左边是一块电路板,这是一款典型的锂电池供电 + 触摸调光 + 充电管理的小夜灯控制板。
中间是一块500mAh的14500锂电池,右边的哪个红色接线,则是连接到开关的触摸片上了。
灯带则是通过底座的孔穿过来,然后连接到了电路板的LED+、LED-上面。
虽然内部结构很简单,但是这个量子夜灯非常的有创意,我非常的喜欢。
你也喜欢吗?
评分
参与人数 1贡献 +5 经验值 +5 创造力 +5 收起 理由
木子哦 + 5 + 5 + 5
查看全部评分
木子哦  管理员
发表于 2026-3-30 10:50:20
这个动手能力,我是该点赞呢,还是点赞呢
HonestQiao  初级技匠
发表于 2026-4-1 19:21:01
木子哦 发表于 2026-3-30 10:50
这个动手能力,我是该点赞呢,还是点赞呢
那你到底是点赞呢?还是点赞呢?
木子哦  管理员
发表于 2026-4-3 14:51:36
HonestQiao 发表于 2026-4-1 19:21
那你到底是点赞呢?还是点赞呢?
点啦
