349浏览
查看: 349|回复: 6
[项目] 【花雕动手做】NICHIBO BL65E33S 有感 24V 外转子三相无刷...
【花雕动手做】NICHIBO BL65E33S 有感 24V 外转子三相无刷...图1
NICHIBO BL65E33S 24V 有感外转子三相 BLDC 电机综合介绍
一、基础信息
型号:BL65E33S(NICHIBO 日邦 / 友贸电机)
类型:外转子三相直流有感无刷电机(BLDC)
额定电压:DC 24V
结构尺寸:外径 Φ65mm,定子厚度 33mm;输出轴直径 8mm
配套硬件:尾部集成霍尔传感器电路板(5 线霍尔接口),完美适配 SNR8503M 有感 FOC 驱动板
二、核心结构与原理
外转子结构
外壳(外圈磁钢)旋转,内部定子线圈固定;低速扭矩远优于同尺寸内转子电机,负载启动能力强。
内置霍尔传感器(有感)
尾部绿色 PCB 集成 3 路霍尔元件,实时检测永磁转子位置,给驱动器提供换相信号。
优势:低速启动平顺、不会抖动、支持零扭矩启动,支持 FOC 正弦波驱动;
不足:无感电调无法驱动这款电机。
出线组成
3 根粗动力线:三相绕组 U/V/W
5 根细霍尔信号线:霍尔 5V、GND、H1/H2/H3(HA/HB/HC)
三、电气性能参数(BL65E33S-24V 版本)
工作电压范围:12V~24V 锂电
典型空载转速:约 2400rpm(24V 供电)
高效工作点:输出功率≈98W,持续扭矩≈0.42 N・m
堵转扭矩:最大可达 5.2 N・m(短时)
特点:钕铁硼强磁,扭矩密度高,运转震动小;原生多用于筋膜枪、小型机器人云台、工业风机、小型 AGV 动力单元。
注意:该电机额定功率不到 150W,手头驱动板最大支持 1600W,驱动板功率余量极大,调试不要满占空比长时间堵转,防止电机过热烧毁。
发表于 2026-8-11 17:29:20
【花雕动手做】NICHIBO BL65E33S 有感外转子无刷电机
四、和 SNR8503M 驱动板匹配说明
兼容性完美
驱动板明确标注支持 BLDC_HALL 有感电机 + FOC 算法,正好匹配这款带霍尔电机。
接线清单
驱动板 U/V/W ↔ 电机三相粗线(顺序不对只会反转,可互换调试)
驱动板 H1 H2 H3 5V GND ↔ 电机霍尔 5 根线;霍尔线序错误会抖动、无法启动。
调速方式
可以直接使用图上的电位器模块模拟调速,也可以 PWM / 串口指令控制转速;支持 CW/CCW 引脚控制正反转。
五、优缺点总结
优点
有感方案,低速性能优秀,启动不抖;
外转子大扭力,适合需要持续负载的场景;
自带霍尔板,接线标准化,调试门槛低;
24V 电压,适配常规锂电池供电。
局限
极限功率不大,不适合大功率推进;
霍尔线比较脆弱,安装时避免拉扯折断;
必须使用有感电调 / 驱动板,普通无感无刷驱动器无法驱动。
六、常见应用场景
筋膜枪动力源、小型机器人关节、冷却风机、云台驱动、小型输送滚轮、创客 BLDC 开发实验平台。
【花雕动手做】NICHIBO BL65E33S 有感 24V 外转子三相无刷...图2
发表于 2026-8-12 10:06:26
使用这一款专为中小功率无刷电机设计的有感 BLDC 驱动板,支持最高40V 电压、200W 功率输出,采用三相桥式驱动 + 霍尔位置反馈,可实现平稳启动、精准调速与正反转控制,并支持串口通信远程调节,是智能小车、机器人底盘、小型动力设备的理想驱动方案。
一、核心性能
驱动类型:三相 BLDC 有感驱动(带霍尔传感器)
工作电压:直流 6V–40V
适配功率:最大 200W
控制方式:
PWM 模拟调速
按键 / 电平正反转控制
UART 串口通信(指令调速、启停、换向)
运行特性:
启动平稳、低速力矩足
运行噪音低、效率高
支持闭环稳速
二、优势特点
有感驱动更稳定内置霍尔传感器闭环换向,低速不丢步、启动有力,比无感驱动更适合机器人底盘。
宽压大功率6–40V 宽电压兼容,200W 功率可满足多数小型无刷电机与机器人动力需求。
支持串口通信可通过单片机 / 蓝牙 / WiFi 模块发送串口指令,实现无线遥控、自动调速、程序闭环控制,智能化程度高。
保护完善内置过流、堵转、过温、欠压保护,长时间运行更安全。
接线简单、易上手电机三相线、电源线、霍尔线、控制线分开标注,新手也能快速接线调试。
三、主要应用场景
机器人底盘 / 智能小车无刷驱动
小型无刷云台、电动工具
风扇、水泵、小型高速设备调速
教学实验、DIY 无刷电机项目
需要串口远程控制的自动化动力机构
四、总结
这款40V/200W 有霍尔 BLDC 无刷驱动板,以有感闭环保证平稳动力,以串口通信实现智能控制,兼顾稳定性、功率与扩展性,是中小功率无刷电机控制的高性价比方案。
【花雕动手做】NICHIBO BL65E33S 有感 24V 外转子三相无刷...图3
发表于 2026-8-12 11:22:50
实验测试场景图与视频记录
发表于 2026-8-12 11:49:35
【【花雕动手做】实际测试NICHIBO BL65E33S 24V 有感外转子三相 BLDC 直流无刷电机 #电子爱好者手工diy #科技爱好者手工  #无刷电机】
https://www.bilibili.com/video/BV1MSuC6wERS/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987
发表于 2026-8-12 11:51:17
发表于 2026-8-12 11:52:37
【【花雕动手做】测试NICHIBO BL65E33S 24V 有感外转子三相 BLDC 直流无刷电机 #电子爱好者手工diy #科技爱好者手工 #6533无刷电机】
https://www.bilibili.com/video/BV18yuC6eEtm/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987
