10| 5
[项目] 【花雕动手做】PWM 直流电机 90W 调速器 5-35V 开关功能板 |
![]() ## 1、核心电气参数 ![]() ## 2、硬件结构与接线 1. **电源端子**:接入直流电源,严格区分正负极,严禁反接、接入交流电。 2. **电机输出端子**:接直流有刷电机;电机两根线不分极性,调换两根线即可改变电机旋转方向。 3. **电位器旋钮**:双重功能,旋转调节转速;旋钮拧到底可实现电源通断开关。 4. **状态指示灯**:开关指示灯,直观显示模块工作状态。 5. **自恢复保险丝**:过载自动保护,排除故障后自动恢复,提升模块抗烧毁能力。 6. **输入滤波电容**:抑制电机反电动势干扰,降低运转噪声。 ## 3、主要特点 1. **宽电压适配**,覆盖 4.5‑35V 主流直流供电,12V、24V 电机都可以使用。 2. **20kHz 高频 PWM**,电机运转噪音小,不会产生低频啸叫。 3. **超低待机电流**,断电待机几乎不耗电,自带开关,不用额外加装电源开关。 4. **自带自恢复保险**,短路、过载保护,提升 DIY 项目安全性。 5. **一机多用**:支持有刷直流电机调速,也支持 LED 灯珠调光。 6. **体积紧凑**,便于嵌入小车、模型、设备狭小空间内部。 ## 4、典型应用场景 - DIY 机器人、履带小车、坦克模型,有刷减速电机转速手动调节 - 直流风扇、散热器调速 - 小型工业设备、仪器设备转速手动控制 - LED 灯光亮度调光项目 ## 5、重要使用注意事项 1. **只支持直流电**,绝对不能接 220V 交流电,直接接入交流会瞬间烧毁模块。 2. 电源输入端**正负极严禁接反**,反接会直接损坏调速板。 3. 输出端必须接上电机 / LED 负载,悬空的时候不能测量调压,空载无法看到电压变化。 4. 部分电脑散热风扇,属于带驱动的风扇,会出现低速不启动,只有最大输出才转动,不适合本模块。 5. 功率限制:瞬时最大 90W,**长期工作建议 60W 以内**,大负载注意 MOS 管发热,大功率工况建议增加散热。 6. 仅适配**直流有刷电机**;无刷电机不能直接使用该调速器。 7. 电机属于感性负载,大扭矩启停建议尽量不要长时间满负载运行。 ## 6、优缺点总结 优点:接线简单,无需单片机即可手动调速,自带开关与保护,体积小,高频 PWM 噪音低,性价比高。 局限:只有手动旋钮调速,**不支持 Arduino 等 MCU 的 PWM 信号控制**,不能做自动闭环调速;不兼容无刷电机;部分内置驱动风扇调速效果差。 |
