10| 4
[项目] 【花雕动手做】Nidec 24H704R120 DC24V 11W 内置驱动无刷电机 |
本帖最后由 驴友花雕 于 2026-8-18 16:45 编辑 ![]() ![]() Nidec(尼得科)24H704R120 DC24V 内置驱动无刷电机 基础概况 这款是日本电产 Nidec 24H 系列内转子直流无刷电机,型号 24H704R120,电机本体集成原装驱动控制板,无需额外搭配无刷驱动器,接线即可工作,是 DIY 机器人、云台、转盘、输送机构热门拆机精品电机。 核心硬件特点 结构:Φ42mm 圆形机身,双滚珠轴承,运转顺滑、噪音低;稀土永磁内转子,扭矩密度高。 驱动集成:驱动板内置,支持直流直接通电全速运转,同时支持TTL 电平 PWM 无级调速。 供电标准:额定 DC24V(推荐工作区间 22.8~25.2V) 轴规格:标准光轴,直径 6mm,方便联轴器、同步轮安装。 重量:约 110g,体积紧凑。 |
![]() 1、引线定义(8 色线) ![]() 最简测试方案:只接红 (+)、黑 (-),绿色 PWM 接黑色 GND,电机全速启动。 2、、关键电气性能(参考原厂 24H 系列规格) 空载转速:约 5400~5800 rpm(24V) 额定输出功率:≈11W 额定扭矩:≈25 mN・m 堵转扭矩:≈70 mN・m 空载电流:小电流,负载电流最大≈0.7A 内置增量式编码器(AB 相),支持闭环测速、位置控制 PWM 推荐频率:1kHz ~ 30kHz,常用 20kHz;5V 单片机(ESP32/Arduino)可直接驱动调速信号 3、、控制方式 简易模式(无控制器) 红接 24V+,黑接 24V-,绿色 PWM 线短接到 GND,电机全速恒速旋转。 单片机调速模式 红黑供给 24V 动力电源; 单片机输出 PWM 信号接入绿色线,单片机 GND 必须与电机黑色 GND 相连(共地); 蓝色 DIR 引脚电平控制正反转;棕色线拉低可快速刹车。 4、、优缺点总结 优势 自带驱动,省去外置 BLDC 驱动模块,布线简单; Nidec 原厂品质,轴承耐用、震动小、寿命长; 同时具备 PWM 调速、方向控制、电子刹车、编码器测速,功能齐全; 24V 工业常用电压,扭矩充足,适合中小型运动机构。 注意事项 电源正负极绝对不能接反,无防反接保护; 控制信号与动力电源必须共地,否则调速失控; 正反转建议电机停稳后再切换,避免冲击电流; 不支持超压长期运行,禁止直接使用 30V 以上电源。 5、常见适用场景 机器人平台、旋转云台、物料转盘、小型传送带、电动云台、DIY 打磨设备、实验运动平台、自动展示转盘等。 ![]() ![]() ![]() |
