8| 5
[项目] 【花雕动手做】黑版 60V500W 大功率有霍尔无刷电机驱动板 |
![]() ![]() ![]() ## 1、核心电气参数 ![]() ## 2、端子与接线说明 1. **电源端子**:直流电源输入,区分正负极,严禁反接。 2. **电机三相端子 U/V/W**:接无刷电机三根功率相线。 3. **霍尔插座**:专用白色插座,接电机霍尔线束(GND、HW、HV、HU、5V),霍尔供电由驱动板输出 5V 给电机霍尔板。 4. **信号控制端子** - 5V、GND:信号电源地; - 0‑5V 信号:模拟调速输入; - DIR:正反转控制引脚; - BRAKE:刹车引脚,高电平刹车; - STOP:使能停止引脚,低电平停止; - TXD、RXD:串口预留引脚。 > 重要:使用外部 PWM/0‑5V 调速时,板载调速电位器需要逆时针拧到最底端,外部调速信号才生效。 ## 3、主要功能特性 1. **多重调速模式** 本地电位器手动调速;外部 0‑5V 模拟量调速;外部 PWM 调速,可直接接 Arduino/ESP32 IO 口,方便机器人项目开发。 2. **方向与制动控制** DIR 引脚电平切换电机正反转;BRAKE 引脚高电平快速刹车;STOP 引脚可以直接锁止电机输出。 3. **有感霍尔驱动** 依靠霍尔传感器检测转子位置,启动扭矩大,低速运转平顺,不会出现无感驱动低速抖动、启动失败问题。 4. **宽电压大功率** 最高 DC60V 输入,500W 功率,自带散热片,适合中大功率无刷动力改造。 5. **调试简单** 接线完成即可工作,不需要复杂调参;同时引出串口,可拓展上位机调试。 ## 4、使用注意事项 1. 只适配**8 线带霍尔三相无刷电机**,不能直接驱动无感无刷电机。 2. 电源正负极严禁接反,会直接烧毁驱动板。 3. 大负载长时间工作务必保证散热,不要堵住散热铝片。 4. 外部信号调速模式,板载电位器必须拧到最小,否则外部调速会失效。 5. 霍尔线束接线顺序不能错乱,接错会出现电机抖动、不启动、发热异常。 ## 5、适用场景 大功率无刷 DIY 底盘、工程机械模型、小型动力改装、机器人行走驱动、实验平台,搭配 Arduino/ESP32 做 BLDC 运动控制系统。 ## 6、优缺点总结 优点:启动力矩大、低速性能好,支持多种外部控制信号,功率大,接线清晰,很适合机器人项目。 局限:必须要有霍尔信号的 8 线电机;无内置 FOC 算法,属于方波有感驱动;大功率工况需要做好散热。 |
