9浏览
查看: 9|回复: 4
[项目] 【花雕动手做】外转子三相无刷电机 BO035-002 稀土中强磁
【花雕动手做】外转子三相无刷电机 BO035-002 稀土中强磁图3
【花雕动手做】外转子三相无刷电机 BO035-002 稀土中强磁图1
【花雕动手做】外转子三相无刷电机 BO035-002 稀土中强磁图2
NBW‑B0035‑002 是筋膜枪拆机款外转子三相无刷电机,采用稀土中强磁设计,高功率密度,小体积输出大扭矩,本体不带内置驱动板,不能直接接直流电源,必须搭配专用三相无刷驱动器才可运行,不建议使用航模电调驱动,航模电调适配高速航模电机,和本电机低速大扭矩特性不匹配。
发表于 半小时前
【花雕动手做】外转子三相无刷电机BO035-002 稀土中强磁
1、核心参数
【花雕动手做】外转子三相无刷电机 BO035-002 稀土中强磁图4
2、结构与性能特点
外转子结构 + 稀土强磁:外转子先天扭力优势,搭配稀土磁钢、粗绕组线径,体积小巧但扭矩充沛,运行噪音低,功率密度高。
加粗 6mm 输出轴:同尺寸电机里少见的粗输出轴,抗冲击、抗负载能力强,适合带冲击负载、传动负载。
金属底座,预留安装螺孔:端面预留安装螺纹孔,方便 DIY 固定,安装便捷。
注意驱动选型:直接接 12V 电源不会转动;航模电调不适合该电机,需要选用支持低速大扭矩的三相 BLDC 驱动器。
3、典型应用场景
DIY 冲击工具、小型振动机构、小型打磨设备、机器人动力模组、小型实验平台、改装筋膜类设备。
4、使用注意事项
严禁直接接直流电源,必须外接适配的三相无刷驱动器。
驱动器不要选用航模电调,容易出现启动无力、发热、堵转保护。
该款多为拆机来源,外观会存在轻微使用划痕,电气性能完好。
12V 条件下不要超压使用,避免磁钢退磁、绕组烧毁。
发表于 半小时前
发表于 半小时前
发表于 半小时前
