28| 0
[大脑洞] PVC 管做的 114 毫米望远镜、能看见流线的亚克力桌面、... |
本帖最后由 RRoy 于 2026-8-26 11:30 编辑 社区公众号记录每周值得分享的创客相关内容,每周五发布~ 用 PVC 管和树莓派做一台 114 毫米望远镜这台 Astra 望远镜的镜筒是一根 5 英寸 PVC 管,前后结构由 3D 打印件补齐。核心是一块直径 114 毫米的凹面主镜,镜筒长度按镜子的焦距调整;主镜座用 3 组螺栓和弹簧做准直,另一端的齿条机构负责让相机前后移动完成对焦。
公开资料里有 STL、程序和完整装配步骤。作者第一次外拍只赶上月亮露脸,照片里能看到环形山,边缘也带着一圈淡淡的粉色——拆镜头时,原来的红外滤镜一起没了。三脚架偏晃,准直还需要继续调,木星和土星也没拍到。作者准备等班加罗尔的雨季过去再接着试,这台望远镜目前大概处于“能看了,还没调完”的状态。 把流体仿真做成一块能摸的亚克力桌面电脑里的流体仿真很好看,可惜只能隔着屏幕看。
这台 8 位电脑连指令集都是自己写的这台电脑没有用现成 CPU,也没有把设计塞进 FPGA。作者用逻辑门和 74LS 系列 TTL 芯片搭出寄存器、程序计数器、ALU、指令寄存器和微码控制单元,运算与控制电路实实在在地摊在底板上。机器有 4 个 8 位通用寄存器,结果通过数码管显示。
接着,他又给这套硬件设计了指令集,写了汇编器、模拟器、EEPROM 烧录工具和微码检查器。演示中的斐波那契程序先由自制汇编器编译,再写入 AT28C16 EEPROM,最后由这台电脑逐条执行——寄存器搬运、加法、循环和条件跳转都跑在真实硬件上。
视频演示: 机器人铺一层触觉皮肤">用 16 个电极给机器人铺一层触觉皮肤给机械手指加几个压力传感器不算难,麻烦的是把触觉铺满手臂、脸和躯干:曲面各不相同,传感点越多,布线也越快失控。一组研究人员做了一种可随外形变化的 3D 打印触觉皮肤,整块表面只在边缘布置 16 个电极。
皮肤中间是一层多孔导电 TPU,上层带有导电织物贴片。手指按下后,贴片与感知层之间的电耦合发生变化,边缘电极测到不同的电压响应,再用电阻抗断层成像算法反推出接触位置。它有点像把电阻触摸屏的思路拉成柔软曲面,省掉了密集的独立传感点。
团队做了平面、U 形曲面和 iCub 机器人脸部形状的样件。U 形样件测了 18 个位置,平均定位误差为 6 毫米;iCub 脸部样件目前主要用来验证复杂曲面也能做。至于长期贴在机器人身上以后,反复弯折、材料老化和重新标定会不会变成麻烦,论文这一步还没走到。 一套 10 瓦设备,可以隔着 100 米岩层说话手机和对讲机进了山洞很快就没信号,但更低频的信号可以穿过岩层。洞穴电台常用 100 kHz 以下的频率;问题是,87 kHz 的波长接近 3.5 公里,照普通天线的尺寸来做根本带不进洞。实际方案通常改用磁近场线圈,或者直接把电流送进地面。
实测时,声音确实从地下 100 米传到了地面,只是背景里一直混着电网的 50 Hz 或 60 Hz 嗡声。下一版团队考虑把滤波补上,这样可以听得更清楚一点,然后是加装防水外壳。 来源: |
