8浏览
查看: 8|回复: 4
[项目] 【花雕动手做】9-60V 大功率驱动模块 PWM 控制器20A调流器
【花雕动手做】9-60V 大功率驱动模块 PWM 控制器20A调流器图1
【花雕动手做】9-60V 大功率驱动模块 PWM 控制器20A调流器图2
# 9‑60V 大功率 PWM 直流电机调速器
这是一款**高压宽压 PWM 有刷直流电机调速板**,外置分离电位器旋钮,采用大功率 MOS 管,支持 9‑60V 宽直流电压输入,依靠 PWM 脉冲调占空比实现电机无级调速;只做速度调节,**不具备正反转功能**。自带外接电位器接口,既可以面板旋钮本地手动调速,也可以外接 0‑5V 模拟电压实现外部信号调速,适配大功率直流有刷电机、水泵、风扇,在 DIY 机器人、履带底盘、工业设备改造中使用广泛。
发表于 1 小时前
【花雕动手做】9-60V 大功率驱动模块PWM控制器20A调流器
## 1、核心参数
![在这里插入图片描述](https://i-blog.csdnimg.cn/direct ... 18e.jpeg#pic_center)
## 2、端子与接口说明
1. **电源输入端子**:接直流电源,DC9‑60V
2. **电机输出端子**:直接接直流有刷电机
3. **电位器插座**:配套 3 线外接 B10K 电位器,可把调速旋钮安装到机箱、操作面板,不用直接操作电路板
4. **0‑5V 模拟控制(电位器接口复用)**:断开电位器,可输入外部 0‑5V 模拟电压,电压对应转速,可对接前面介绍的**双通道接收机信号转换器**,实现航模遥控调速。
## 3、模块核心特点
1. **超宽电压 9‑60V**,覆盖 12V/24V/36V/48V 主流直流动力电源,适配很多工业、模型大功率电机。
2. **两种调速模式**
   - 手动模式:接配套电位器旋钮,旋转旋钮调速,旋钮可以引线外置,方便安装在机箱外壳。
   - 外部模拟量模式:拔掉电位器,直接输入 0‑5V 模拟电压,0V 停止,5V 满速;可和 PWM 转 0‑5V 信号转换器搭配,实现航模遥控控制大功率电机。
3. **大功率设计**,配备大体积散热铝片,持续 20A 大电流,适合扭矩大的大功率减速有刷电机。PWM 高频调速,效率高,发热远低于电阻降压方案。
4. 接线端子大螺丝,可接粗线径,适合大电流动力走线;带电源指示灯,方便判断模块工作状态。
## 4、接线逻辑
1. 电源:DC9‑60V 电源接电源输入端子,分清正负极,严禁反接。
2. 电机:直流有刷电机接输出端子,调换电机两根线改变转向,模块本身**不能换向**。
3. 手动调速:插上配套 3 线电位器,旋转旋钮调节转速;旋钮逆时针到底电机停机,顺时针增大转速。
4. 遥控自动调速:拔掉电位器插头,接入 0‑5V 模拟信号(来自信号转换板),电压大小控制电机转速。
## 5、典型工作链路
1. 手动调速:直流电源 → 本调速器 → 大功率直流电机(旋钮调速)
2. 航模遥控调速:航模遥控器 + 接收机 → 双通道 PWM 信号转换器(PWM 转 0‑5V) → 本调速器 0‑5V 模拟接口 → 大功率直流电机
## 6、适用场景
- 48V/36V 大功率履带机器人、坦克底盘动力调速
- 工业直流电机、大功率水泵、直流风扇调速
- 电瓶车、模型车辆 DIY 动力改造
- 设备改造,模拟量信号控制大功率直流有刷动力
## 7、使用注意事项
1. **无正反转功能,只调速启停**;如需换向,需要外接 TKS‑M8 这类正反转继电器控制器。完整组合:`TKS‑M8正反转模块 → 本PWM调速器 → 直流电机`,实现限位保护 + 换向 + 大功率调速。
2. 电压严禁超过 60V,否则直接烧毁 MOS 功率管。
3. 20A 为持续工作电流,要保证散热通风;不要长期跑 30A 峰值电流。
4. 感性电机务必在电机两端反向并联大功率续流二极管,吸收反向电动势,保护调速板。
5. 使用 0‑5V 外部模拟控制时,**前后系统必须共 GND**,否则调速会失控。
6. **不能驱动三相 BLDC 无刷电机**,只能驱动有刷直流电机。
发表于 1 小时前
【花雕动手做】9-60V 大功率驱动模块 PWM 控制器20A调流器图4
【花雕动手做】9-60V 大功率驱动模块 PWM 控制器20A调流器图3
发表于 1 小时前
发表于 1 小时前
