17浏览
查看: 17|回复: 4
[项目] 【花雕动手做】12V-40V 10A 无级变速 PWM 直流电机调速器
【花雕动手做】12V-40V 10A 无级变速 PWM 直流电机调速器图2
【花雕动手做】12V-40V 10A 无级变速 PWM 直流电机调速器图3
【花雕动手做】12V-40V 10A 无级变速 PWM 直流电机调速器图1
PWM 直流电机调速器
这是一款旋钮式有刷直流电机 PWM 调速模块,依靠电位器手动调节占空比实现电机无级调速,只支持调速,不具备正反转功能,板载大功率 MOS 管、大容量输入滤波电容与多组散热片,适合 DIY 小车、模型、工业小型直流设备的转速控制,接线简单,即接即用,无需单片机即可工作。
发表于 11 小时前
【花雕动手做】12V-40V10A无级变速PWM直流电机调速器
【花雕动手做】12V-40V 10A 无级变速 PWM 直流电机调速器图4
发表于 11 小时前
## 1、核心电气参数
## 2、硬件结构特点
1. **功率散热**:配备多片铝制散热片,应对大电流发热;持续接近 10A 工作建议额外加强散热,避免过热保护损坏器件。
2. **输入滤波**:板载两颗大容量电解电容,抑制电源纹波,降低电机启停带来的电压冲击,适配电瓶、开关电源供电。
3. **操作方式**:板载旋转电位器旋钮,顺时针增大转速、逆时针降低转速,最低占空比 10%,无法完全切断电机输出,不能做电源开关。
4. **接线端子**:绿色螺丝端子,分为电源输入、电机输出,接线牢固,适合粗导线;预留安装孔,可固定在机箱、底盘上。
5. **扩展接口**:附带插座,可外接延长电位器,把旋钮挪到设备外壳面板操作。
## 3、典型应用场景
- DIY 机器人底盘、履带小车、坦克模型的速度调节
- 12‑36V 有刷直流减速电机、风机、水泵、打磨小设备调速
- 自动化装置、小型工装设备转速手动调节
## 4、使用重要注意事项
1. **无反转功能**:仅调速,不能改变电机转向;想要正反转需要外接换向开关或者 H 桥驱动。
2. **不能当开关**:旋钮调到最小是 10% 占空比,电机依旧会低速转动,完全断电需要外部切断电源。
3. **电流余量**:持续工作建议控制在 8A 以内,短时峰值 10A;电机启动冲击电流大,选型时电机额定电流不要接近模块上限。
4. **电压严禁超 40V**,反接电源会直接烧毁模块,接线务必分清电源正负极。
5. 电机属于感性负载,条件允许建议电机两端反向并联续流二极管,进一步保护调速板。
6. 不支持无刷电机,**只适配有刷直流电机**。
发表于 11 小时前
发表于 10 小时前
