22浏览
查看: 22|回复: 8
[项目] 【花雕动手做】手搓 60V/20A 有刷电机七单元组合测试平台
【花雕动手做】手搓 60V/20A 有刷电机七单元组合测试平台图1
# 手搓 60V/20A、1200W 以内直流有刷电机七单元组合测试平台
这是一套手工搭建的模块化直流有刷电机综合测试工装,整体由**7 个独立功能单元拼装在绝缘底板**上,面向≤60V、≤20A、最大功率 1200W 以内有刷直流电机,支持多类调速、换向、信号转换、继电器切换、保护测试,用于 DIY 电机、减速电机、履带行走电机的性能验证、老化测试、驱动方案对比,适合机器人动力单元前期摸底调试。整套平台全部采用成品驱动模块 + 接插件手焊组装,无需自己画 PCB,各单元可以独立工作,也可以互相级联组合,既可以电位器本地手动控制,也可以接入外部 PWM / 航模接收机信号做遥控测试。
【【花雕动手做】手搓额定60V20A功率1200W以下各种直流有刷电机七个单元模块组合测试平台 #diy电子爱好者 #电子爱好者技术分享 #直流电机组合测试平台】
https://www.bilibili.com/video/B ... a9be994cbb4a86cc987
【花雕动手做】手搓 60V/20A 有刷电机七单元组合测试平台图2
发表于 6 小时前
## 七大功能单元拆解
1. **单元①:大功率 H 桥正反转驱动单元**(额定20A10-55V)
核心为大电流功率继电器 + 功率 MOS 管,支持高压直流,额定电流20A,负责电机正 / 反转切换,承受主回路大电流。外接多圈电位器,可手动方向切换。端子采用大电流螺栓接线柱,适配粗功率线缆,最大可承载 60A 55V2000W峰值,具备大电感电机的续流回路,适合大扭矩有刷减速电机、履带底盘电机。
本设备为PWM直流电机调速器(60A大功率马达驱动器),专为直流有刷电机设计,支持12V、24V、36V、48V常用直流电压适配,可以三挡正转、停止与反转,采用调流型线性调速方案,结合PWM脉冲宽度调制技术,支持宽电压输入、大电流大功率输出,通过外置电位器实现0‑满速连续调节,接线简单、使用直观,适配各类大功率有刷电机调速驱动场景,实用性强。​
【花雕动手做】手搓 60V/20A 有刷电机七单元组合测试平台图3
发表于 6 小时前
2 **单元②:主功率 PWM 大功率调速单元**(额定20A 9-60V)
高压功率 PWM 调速板,带铝制散热片、输入滤波电解电容,60V 耐压等级,最大电流30A,额定20A,承担主功率调速。自带本地电位器调速,可直接驱动大功率有刷电机;也可以接收外部 0‑5V/PWM 控制信号,把本单元作为功率执行器,给单片机 / 信号板做后端功率放大。
这是一款**高压宽压 PWM 有刷直流电机调速板**,外置分离电位器旋钮,采用大功率 MOS 管,支持 9‑60V 宽直流电压输入,依靠 PWM 脉冲调占空比实现电机无级调速;只做速度调节,**不具备正反转功能**。自带外接电位器接口,既可以面板旋钮本地手动调速,也可以外接 0‑5V 模拟电压实现外部信号调速,适配大功率直流有刷电机、水泵、风扇,在 DIY 机器人、履带底盘、工业设备改造中使用广泛。
发表于 6 小时前
3. **单元③:电位器 PWM 调速单元** (额定8A 12-40V)
这是一款旋钮式有刷直流电机 PWM 调速模块,依靠电位器手动调节占空比实现电机无级调速,只支持调速,不具备正反转功能,板载IPF3205大功率 MOS 管、50v1000uF大容量输入滤波电容与多组散热片,适合 DIY 小车、模型、工业小型直流设备的转速控制,接线简单,即接即用,无需单片机即可工作。输入电压DC12-40V,峰值10A,额定8A,模块功率400W。
发表于 6 小时前
4. **单元④:航模接收机信号转换子模块(独立可拆卸模组)** (额定16A DC7.4V–11.1V(2S–3S))
带 XT60 供电插头,自带散热片。把航模接收机 PPM/PWM 舵机信号转换成 0‑5V 模拟电压,输出给到各个调速板的控制引脚。实现航模遥控器遥控整套测试平台,***器人无线操控工况;该模块可以整体拔下,脱离底板单独拿到别的设备使用。
电气参数
适用电压:DC 7.4V–11.1V(2S–3S)
实测耐压:最高可加到 DC 14.4V 仍能正常工作(电压限制不严格)
电流:极限约 30A–40A,额定16A
发表于 6 小时前
5. **单元⑤:继电器信号切换控制板** (额定10A 6-40V)
双路继电器模块,带光耦隔离。功能:模式切换、限位触发、启停自锁、换向辅助。可以接收外部逻辑电平,完成电机启停、换向的逻辑控制;也可外接限位开关,实现到位停机、反转回弹,用于测试电机限位工况。
TKS‑M8 是一款继电器式**行程限位型直流有刷电机正反转控制板**,采用继电器硬件逻辑实现电机正转、反转运行,自带正 / 反转限位停机功能,无需编写程序,外接开关信号即可完成控制,非常适合 DIY 机构、往复运动装置、小车执行机构、升降模组等场景,也可搭配 Arduino、ESP32 IO 口做自动化控制。
> 注意:该板为继电器开关输出,**不支持调速,只控制电机启停与转向**。
技术参数
工作电压:6V-40V
最大功率:100W
最大输出电流:20A
额定电流:10A
发表于 5 小时前
6. **单元⑥:微型 PWM 调速模块 A** (额定2A 4.5-35V)
一款小型 PWM 直流有刷电机调速模块,依靠电位器旋钮手动调节占空比实现转速控制,集成电源开关功能,体积小巧,除驱动直流电机外,也可用于 LED 灯光调光,广泛用于 DIY 小车、模型动力、风扇调速、小型设备转速调节等创客项目。最大90W,额定60W功率,
主要特点
1. **宽电压适配**,覆盖 4.5‑35V 主流直流供电,12V、24V 电机都可以使用。
2. **20kHz 高频 PWM**,电机运转噪音小,不会产生低频啸叫。
3. **超低待机电流**,断电待机几乎不耗电,自带开关,不用额外加装电源开关。
4. **自带自恢复保险**,短路、过载保护,提升 DIY 项目安全性。
5. **一机多用**:支持有刷直流电机调速,也支持 LED 灯珠调光。
6. **体积紧凑**,便于嵌入小车、模型、设备狭小空间内部。
发表于 5 小时前
7. **单元⑦:微型 PWM 调速模块 B** (额定10A 5-16V)
这是一款**电位器手动 PWM 直流有刷电机调速板**,基于 NE555 芯片产生 PWM 信号驱动 MOS 管实现无级调速,板载 B100K 旋转电位器,旋转旋钮即可调节电机占空比,自带开关功能;仅做速度调节,**不支持电机正反转**,适合 DIY 小车、风扇、小型直流机构做手动调速,体积小巧,是非常常用的 DIY 动力配件。
发表于 5 小时前
## 平台关键性能指标
## 主要用途
1. **电机摸底测试**:不同型号有刷电机测空载、带载、堵转工况,测转速、噪音、温升;
2. **履带 / 机器人底盘动力调试**:模拟差动行走,验证正反转、加减速、限位逻辑;
3. **驱动方案对比**:对比继电器换向、MOS‑H 桥、外部信号控制的不同表现;
4. **老化耐久测试**:对电机做长时间循环启停、正反转疲劳测试;
5. **信号链路验证**:航模遥控、PWM 模拟、上位机模拟信号,验证从信号输入到电机转动全链路;
6. **DIY 前期验证**:项目正式做机器人之前,在平台把动力部分全部调通,再移植进实体底盘。
## 使用注意事项
1. 最大**1200W 为理论上限**,长时间连续工作建议降额,建议≤800W,避免散热压力过大;大电流工况,所有接线端子螺丝务必拧紧,防止虚接发热;
2. 60V 属于危险直流电压,测试过程不要徒手触碰功率接线端子;
3. 大功率电机堵转瞬间电流会远超 20A,需要外部直流电源限流保护,平台保险主要防短路,不能完全抵御长时间堵转;
4. 各个模块控制电平不完全统一,外部 PWM/0‑5V 输入前,核对模块规格,防止控制端口过压烧毁;
5. 电感性电机断电会产生反向高压,整套平台虽然有续流吸收,依然不允许频繁暴力启停,避免击穿 MOS 器件;
6. 可拆卸航模转换模组供电注意正负极,XT60 接反会直接烧毁该信号转换小板。
## 测试平台优缺点
优点
- 一平台多用,手动、模拟信号、无线遥控三种控制全部具备;
- 模块化,单元坏了可以单独更换,不需要整体重做;可拆卸模组可复用;
- 覆盖大功率到小功率电机,大小马达都可以在这套工装测试;
- 全部市面现成模块拼装,不需要自制 PCB,适合 DIY 玩家快速搭建测试环境。
缺点
- 手工接线,线束繁多,要做好标记,容易接错线;
- 没有集成电压电流自动采集显示,需要外接直流电源表头测量数据;
- 没有软件闭环,全部开环控制;想要转速闭环需要外接编码器 + 单片机叠加;
- 散热靠各模块自带散热片,满功率长时间运行建议外加风扇辅助散热。
