9浏览
查看: 9|回复: 3
[项目] 【花雕动手做】全金属齿轮 DC12V 160 转 370 直流减速电机
【花雕动手做】全金属齿轮 DC12V 160 转 370 直流减速电机图2
【花雕动手做】全金属齿轮 DC12V 160 转 370 直流减速电机图1
KS-25GA370 属于25mm 金属齿轮减速电机,核心本体为 370 有刷直流电机,搭配 25 规格金属减速箱,是创客 DIY、小型智能小车、自动化机构里非常通用的低速大扭力微型动力件,输出为 D 型轴,方便直接固定轮子、摆臂等配件。
发表于 1 小时前
【花雕动手做】全金属齿轮 DC12V 160 转370直流减速电机
## 1、核心参数
- 型号:KS-25GA370
- 额定电压:DC12V
- 减速后额定转速:160RPM
- 电机本体:370 有刷直流电机
- 减速箱外径:25mm,金属齿轮结构
- 输出轴:D 型扁轴,适配轮毂、连接件,端面预留 4 颗安装螺丝孔,便于固定到支架、底盘
## 2、结构与特性
1. 动力部分:370 有刷电机,成熟可靠,成本低,支持 PWM 调速,可正反转
2. 减速机构:25mm 金属齿轮减速箱,相比塑料齿轮承载力更强、耐磨、寿命更长,把电机高速转化为大扭矩低速输出
3. 安装结构:减速箱端盖预留 4 个固定螺孔,安装便捷;D 型输出轴,防打滑,适配各类 DIY 配件
## 3、主要特点
12V 供电,和绝大多数创客驱动板(前面这款双路有刷驱动模块完美适配)通用
金属齿轮,扭力充足,不容易扫齿,适合持续负载工况
160 转的转速适中,兼顾速度与扭矩,适合小型小车、执行机构
D 型输出轴,配套的轮毂、联轴器很容易买到
体积小巧,安装孔标准化,集成难度低,新手友好
## 4、典型应用场景
- Arduino/ESP32 小型两轮小车、简易履带机器人动力
- 智能锁、小型云台、自动售货机微型传动结构
- 创客教学项目、模型改造、小型往复执行机构
## 5、使用注意事项
1. 属于有刷电机,长时间连续工作会产生碳粉,存在寿命上限,不适合超高时长不间断工业场景
2. 堵转时电流会急剧上升,需要搭配驱动板的过流保护,避免烧毁电机或控制器
3. 调速推荐 PWM 方式,可直接匹配之前的双路直流有刷驱动模块使用
发表于 1 小时前
【花雕动手做】全金属齿轮 DC12V 160 转 370 直流减速电机图3
发表于 1 小时前
