4浏览
查看: 4|回复: 1
[项目] 【花雕动手做】ZDBLD510 直流有感无刷电机驱动板 24V/48V 15A
【花雕动手做】ZDBLD510 直流有感无刷电机驱动板 24V/48V 15A图3
【花雕动手做】ZDBLD510 直流有感无刷电机驱动板 24V/48V 15A图1
【花雕动手做】ZDBLD510 直流有感无刷电机驱动板 24V/48V 15A图4
【花雕动手做】ZDBLD510 直流有感无刷电机驱动板 24V/48V 15A图2
# BLDC Controller AGV 有霍尔三相无刷电机驱动器
这是一款 AGV 机器人专用**带霍尔三相 BLDC 无刷电机控制器**,广泛用于自动导引车、巡检机器人、物料搬运小车等设备,支持有霍尔 BLDC 电机闭环调速,支持 RS232 上位机参数配置,具备完善的故障检测与保护功能,是移动机器人项目常用的无刷动力驱动单元。
发表于 11 分钟前
【花雕动手做】ZDBLD510 有感无刷电机驱动板 24V/48V 15A
## 1、核心电气参数
1. **供电电压:DC18~50V**,兼容 24V、36V、48V 直流供电,适配大部分 AGV 车载锂电系统
2. **适配电机:带霍尔传感器三相无刷电机(BLDC)**,依靠霍尔信号完成换相,低速扭矩表现好
3. **通信接口:RS232 串口**,可连接电脑上位机,修改电机极对数、加速时间、调速模式等全部内部参数
## 2、端子引脚定义
- **X1 端子(电机动力 + 电源)**
U/V/W:三相电机动力输出线;DC18-50V +、-:驱动器直流供电输入端
- **X2 端子(霍尔信号)**
5V、GND:霍尔传感器供电;HA/HB/HC:电机 A/B/C 三相霍尔反馈信号
- **X3 端子(控制信号)**
BK、GND、5V、EN、FR、X1、X2:使能 EN、正反转 FR、刹车 BK、多路外部开关量输入;PG:编码器测速脉冲输出
- **X4 端子**
RS232:电脑串口调试;ALM:故障报警输出;PWR:电源指示
## 3、功能与参数配置(RS232 可设置项)
通过串口上位机可修改以下核心参数:
- F00 ACT_SPEED:实际转速读取
- F01 ACT_CUR:实时电流读取
- F02 CMD_SPEED:目标设定转速
- F03 BUS_VOL:母线电压
- F04 HALL:霍尔状态
- F05~F08:模拟量输入、报警信号等
- Pr00 极对数、Pr01 输入模式、Pr02 最大电流、Pr03 最大转速、Pr04 VI、Pr05 Inscale、Pr07 速度限制、Pr08 程序速度、Pr09 加速时间、Pr10 减速时间、Pr11~Pr18 多路外部档位速度设置(最多支持 7 档预设速度,由拨码开关 SW1~SW7 切换)
## 4、故障报警码(Alarm Code,红灯 RD)
## 6、核心特点
1. **闭环霍尔换相**:依靠霍尔元件获取转子位置,低速扭矩充足,启停平稳,适合 AGV 行走驱动
2. **多模式调速**:支持模拟量 0~5V 调速、外部拨码多档位预设速度、RS232 串口指令调速,适配多种机器人主控(Arduino、ESP32、PLC)
3. **完备硬件保护**:过流、过压、欠压、霍尔信号故障、输出短路保护,出现故障 ALM 报警信号输出,同时红灯提示故障代码
4. **正反转、刹车控制**:支持外部 IO 控制电机方向、电机刹车,方便底盘行走控制
5. **PG 脉冲测速输出**:可向外输出电机转速脉冲,用于上位机里程、速度闭环计算
6. 面板安装式金属外壳,抗干扰能力强,适合工业移动机器人场景
## 7、典型应用场景
AGV 自动搬运小车、巡检机器人、履带底盘、仓储无人车、小型电动作业设备、BLDC 动力底盘 DIY 开发。
## 8、使用注意事项
1. **仅支持带霍尔的三相无刷电机**,无感无刷电机无法直接使用这款驱动器
2. 上电前确认供电电压在 DC18~50V 区间,严禁超压,接线区分动力线 U/V/W 与霍尔 HA/HB/HC,接错无法正常运转甚至损坏驱动器
3. 霍尔线束必须可靠连接,霍尔断线会直接触发霍尔报错停机
4. 电机极对数、加速 / 减速时间等参数,必须用 RS232 上位机匹配当前电机,参数不匹配会出现抖动、异响、启动无力
5. 电机短路、堵转时会触发过流保护锁止,断电重启清除故障后才能恢复运行
