8| 4
[项目] 【花雕动手做】24V 直流减速电机电动链条式开窗机模组 |
![]() ## 1、核心参数 ![]() ## 2、结构与硬件特点 1. **传动结构**:内部采用多级复合齿轮组(金属齿轮 + 工程塑料静音齿轮),搭配链条驱动输出。减速齿轮组把电机高速转动转化为大推力低速直线运动;内置机械锁止结构,停止运行时链条锁死,可承受 2000N 静态锁紧力,窗户关闭后不会被风力推开。 2. **壳体与安装**:加厚铝合金底座板,板上预留多组安装孔位,双轴承支撑传动转轴,结构刚性强;外置多芯航空防水插头,接线稳定,方便拆装,适配工业、建筑智能场景长期使用。整机重 615g,结构紧凑,轻量化设计便于窗体安装。 3. **宽电压适配**:支持 DC12V~24V 直流供电,24V 为额定工况,12V 供电下推力与运行速度会相应下降,可灵活搭配不同直流电源、锂电池组,拓展 DIY 场景。 4. **保护机制**:自带**过载保护**,当开窗遇到阻力、到达行程端点发生堵转时,自动切断动力,防止烧毁电机、打坏齿轮,保护机芯与窗体。 5. **环境适应性**:宽温设计,零下 25℃低温环境仍可正常工作,IP32 防护,可以阻挡粉尘、防淋溅,适合厂房、仓库、幕墙等室内半室外场景。 ## 3、性能说明 - 额定工况(DC24V)动态推拉力 400N,适配上悬窗、排烟窗、天窗;关闭锁止后静态锁紧力高达 2000N,抗风性能强。 - DC12~24V 宽电压兼容,除楼宇 24V 消防电源外,也可以直接使用 12V 锂电池供电,方便移动设备、机器人项目 DIY 改造。 - 机械寿命可达 3 万次启闭循环,满足建筑消防开窗长期使用需求;整机 615 克,重量轻,对窗体附加荷载小。 ## 4、典型应用场景 1. 建筑消防排烟窗:火灾联动自动开窗排烟 2. 智能楼宇、阳光房天窗、上悬窗自动启闭 3. 温室大棚通风窗自动控制 4. DIY 改造:直线推拉执行器、小型自动化门、机器人直线推拉杆等创客项目 ## 5、使用注意事项 1. 供电范围 DC12~24V 直流,严禁直接接入 220V 交流电;电压越低,输出推力、运行速度会同步降低。 2. IP32 仅防尘防溅,不可长期浸泡在水中; 3. 选型需要匹配窗户重量,不可超出 400N 负载上限,否则会频繁触发过载保护; 4. 属于行程限定设备,建议配套控制器限位逻辑,配合内置过载保护实现到位停机; 5. 低温环境使用前建议做机械检查,低温下齿轮润滑脂粘度上升,阻力会轻微变大。 ![]() |
