【自制无人机】“辛”路历程(十)PID库控制普通电机
2020-08-085402
AI 快速预览详细
本文介绍了在自制无人机项目中使用Arduino的PID库控制普通电机的方法。通过调整PWM频率和固定杜邦线,解决了因电机转动产生的颤动导致的MPU6050数据波动和杜邦线接触不良的问题。代码示例中详细展示了如何初始化MPU6050传感器、读取六轴数值,并通过一阶互补滤波计算角度。此外,还提供了一种通过修改Servo.h文件中的REFRESH_INTERVAL定义来提高PWM频率的方法,从而减少电机颤动对I2C信号的干扰。
【自制无人机】“辛”路历程(十)PID库控制普通电机 【前言】 现在PID在Arduino有PID库,使用方便。下面使用PID库控制普通电机 ,但会出现因电机转动产生的颤动,使MPU6050数据产生波动,也会因此让杜邦线口接触不良。因在测试中,出现程序卡死现象,网上有人说是因为普通电机产生的电流脉冲,干扰I2C信号通信;也有说将杜邦线换成短线,并用热熔胶固定;不能用金属件固定MPU6050等等。 【代码】 #include "Wire.h" #include "I2Cdev.h" #include "MPU6050.h" MPU6050 accelgyro; int16_t ax, ay, az; int16_t gx, gy, gz; #define Gry_offset 296//陀螺仪X轴的静态飘移。 #define Gyr_Gain -0.00763//由陀螺仪X轴读数转换为角速度值,=1/131,向前方向与X轴为反方向,故乘以-1 #define ACC_Gain 0.000061//由读数转换为加速度值,=1/16384 #define pi 3.1415926 #define K 0.715//一阶互补滤波权重取值,不知由来,可更改。 unsigned long preTime = 0; float angleG = 0; int input1 = 5; // pin 5 向 input1 输出 int input2 = 6; // pin 6 向 input2 输出 int enA = 10; //pin 10 向 输出A使能端输出 double Input, Output, Setpoint; PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint,2, 0.01, 0.1, DIRECT); void setup() { Wire.begin(); Serial.begin(115200); accelgyro.initialize(); //初始化 if (!accelgyro.testConnection()) { while (1); } delay(5000); Serial.println("OK"); pinMode(input1,OUTPUT); pinMode(input2,OUTPUT); pinMode(enA,OUTPUT); digitalWrite(input1,HIGH); //给高电平 digitalWrite(input2,LOW); //给低电平 Setpoint=0; myPID.SetMode(AUTOMATIC); myPID.SetOutputLimits(-150,150); } void loop() { unsigned long now = millis();//当前时间(ms) float dt = (now - preTime) / 1000.0;//微分时间(s) preTime = now;//上一次采样时间(ms) accelgyro.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);//读取六轴数值 float Y_Accelerometer = ay * ACC_Gain;//转换为向前的加速度(g),为负值 float Z_Accelerometer = az * ACC_Gain;//转换为向下的加速度(g) float angleA= atan(Y_Accelerometer/ Z_Accelerometer)* (-180)/ pi;//加速度仪,反正切获得弧度值,乘以180度/pi //获得角度值,乘以-1得正值 float gx_revised = gx + Gry_offset;//陀螺仪x轴静态时修正后的角速度读数,向前为负值 float omega= Gyr_Gain* gx_revised;//陀螺仪,转换为向前的角速度(o/s),Gyr_Gain取负,故负负得正 float angle_dt = omega * dt;//角度的单次积分值 //angleG+= angle_dt;//陀螺仪,积分获得角度值 angleG+= (Gyr_Gain * (gx + Gry_offset)) * dt; float A= K/ (K+ dt);//陀螺仪的权值 angleG= A* (angleG+ omega* dt)+ (1-A)* angleA;//一阶互补滤波后的输出角度(o) /* kalman end */ if(angleG<40 || angleG>-40) { Input=angleG; myPID.Compute(); } else { Output=0; } analogWrite(enA,90-Output); Serial.print(angleG); Serial.print(" "); Serial.println(Output); delay(150); } [/mw_shl_code] 【演示】 测试视频中,将MPU6050从架子上拆下,在手里调整测试,卡死现象减少。 【修正】 其次,PWM频率是可以修改的,在Servo.h文件中,修改下面这行可以把PWM频率升到400Hz: #define REFRESH_INTERVAL 2500 不过这只能在编译之前改,不能在程序运行的过程中动态修改。 【备注】 micros()函数返回Arduino板开始运行当前程序时的微秒数。该数字在大约70分钟后溢出,即回到零。 millis()函数可以用来获取Arduino运行程序的时间长度,该时间长度单位是毫秒,Arduino最长可记录50天。如果超出记录时间上限,记录将从0重新开始。 |
