3709浏览
查看: 3709|回复: 1
简易继电器模块试用测评2:用小度音箱语音控制台灯
看到这次DF的试用活动是 继电器模块 就很想尝试下。没想到真得被选中了。
不得不夸下DF每次测评活动的东西都是用料十足啊(就算没中也夸。。。)
简易继电器模块试用测评2:用小度音箱语音控制台灯图1
这次的简易继电器模块,试用电压在 3.3V~20V之间,应该能满足绝大部分的创客作品要求,
并且给的配件考虑很周到,涉及到了各个应用场景。
下面就介绍下用这个模块,将家用的一个小台灯改造成智能台灯的过程。
硬件部分:
小台灯原来是这样子的:
简易继电器模块试用测评2:用小度音箱语音控制台灯图3
拆了看看:
简易继电器模块试用测评2:用小度音箱语音控制台灯图4
灯头通过导线,连接到了一个简易的线路板上,通过一个蓄电池供电。
手头没有软线,就直接拿了杜邦线焊上了。。。
简易继电器模块试用测评2:用小度音箱语音控制台灯图5
然后将它连接到简易继电器模块上:
简易继电器模块试用测评2:用小度音箱语音控制台灯图6
因为比较简单,具体连线就不详细说了,实际上继电器就是一个电磁开关,
在设备和电池之间连接就可以了。最终成品是这样的:
简易继电器模块试用测评2:用小度音箱语音控制台灯图2
编码部分:
代码分两块:
1.是用掌控板作为控制设备,当做继电器逻辑口的激活装置。
代码如下:
简易继电器模块试用测评2:用小度音箱语音控制台灯图7
这里需要说明的是,为了和 百度智能音箱 进行互联用了 DF的MQTT服务器 Easy IoT,
当接收到1就亮灯,接收到0就灭灯。
第二个部分的代码是 百度音箱的API接口,为了实现百度音箱和本地的互联,用了它提供的网页回调地址,
这里不详细介绍了,有兴趣可以看我以前发的文章。
简易继电器模块试用测评2:用小度音箱语音控制台灯图8
这里有一个必须要说明的是,百度音箱的语音识别里,开灯和关灯是被内置的智能家居占用,所以这里不得已
很别捏地用“魔方”表示开灯,用“纸盒”表示关灯。。。表示很无奈。。。。
下面是演示视频:
gray6666  初级技神
发表于 2020-9-27 11:00:05
好棒的案例,收藏了
