[AI2+IoT]【AI2+IoT】《数据采集和分析》1 - 《给我发消息》之Part 0
【AI2+IoT】《数据采集和分析》1 - 《给我发消息》之Part 0 开展项目前的一些准备工作和前置知识。包括: a. 技术要求 b. Microbit概述 项目一:给我发消息之Part 0 - 设置与准备项目1概述part 0:准备工作(本概述文件)
part 1:第1课:CONNECT! App
part 2:第2课:Message Me! App -- 发送消息到Microbit
part 3:第3课:Message Me Back! App -- 接收返回消息
part 4:第4课:7 Seconds App - 从Microbit接收数据
part 5:进阶项目及附录
准备工作为项目一做准备的老师和学生应该花30分钟来了解下面的材料并测试Microbit。 通过以下步骤将有助于教育工作者在课堂上支持学生。例如,第一次将代码下载到Microbit设备时,你将了解该Microbit是否需要简短的更新。 技术要求
Microbit 概述
为学生设置Microbit1. 下载Microbit代码。
2. 进入Microbits编码网站并导入代码。
如果你看到一个项目已启动的页面(如下所示) 请单击页面左上角的 micro:bit 徽标进入主菜单。 3. 单击导入import:
4. 在新窗口中单击“Import File”:
5. 单击选择文件并选择你之前下载到计算机上的文件 (microbit-Connect_STARTER.hex)。
6. 选择文件后,单击继续Go ahead! 将其导入 Microbit 编辑器。
7. 查看 Microbit 代码。你的屏幕将如下所示,显示 Microbit 代码。 下面显示的代码将负责从移动App接收消息。
将第 1 课的 Microbit 代码下载到 Microbit1. 将 Microbit 连接 USB 线
2. 设置 Microbit 以下载 MakeCode 文件(.hex 文件)
3. 单击“Download下载”,如图所示。
4.等待... 你应该在 LED 显示屏上看到一个红色的 X。
5. 为 Microbit 供电。有三种方式为 Microbit 供电:
在同一间教室使用多个 Microbit在第 1 课中,学生小组将通过蓝牙将他们的 Microbit 连接到app。 如果你的教室使用多个 Microbit,请考虑为每个 Microbit 贴上唯一的名称。 这样,一个学生小组就不会意外连接到另一小组的 Microbit。 使用以下过程来标记设备: 1. 在准备过程中,仅启动一台 Microbit。
2. 将 Microbit 连接到第 1 课中提供的 CONNECT! App (Connect_STARTER.aia)。(如有必要,请参阅第 1 课中的指南。) 3. 连接时,记下app上显示的 Microbit 蓝牙地址。地址是一个类似“VOTEP”或“ZAZUV”的名称,如下图
检查学生是否有 App Inventor Companion(AI伴侣)在学生开始之前,请确保他们已将 App Inventor Companion 应用程序下载到他们的移动设备上,以便实时测试他们的作品。 Microbit 下载过程中疑难解答的提示
