989浏览
查看: 989|回复: 5
[项目] 【花雕动手做】测试PWM调速板驱动75mm铝合金麦克纳姆轮
搭建小型全向机器人底盘,核心难题从来不是 “装轮子”,而是 “让 75mm 麦克纳姆轮转得稳、控得准”。无刷电机 + PWM 调速板的组合,就是适配 75mm 麦克纳姆轮最简洁、最高效的驱动方案 —— 既能发挥无刷电机的静音、长寿命优势,又能通过 PWM 精准调节转速,完美匹配小型全向底盘的动力需求。
很多创客新手会困惑:无刷电机怎么和 PWM 调速板接线?调速参数怎么调才能让麦克纳姆轮实现平稳全向移动?不同电压下如何匹配电机与调速板?这里,就从实操角度出发,拆解驱动逻辑、梳理接线步骤、分享调速技巧,帮你轻松搞定 “无刷电机 PWM 调速板驱动 75mm 麦克纳姆轮”,让你的小型全向底盘,走位顺滑、控制精准,新手也能一次落地。
【花雕动手做】测试PWM调速板驱动75mm铝合金麦克纳姆轮图1
发表于 2026-2-28 17:06:39
无刷电机 PWM 调速板,是专为小型机器人底盘、云台、动力模型设计的简易驱动模块,核心作用是通过 PWM 信号实现无刷电机的转速调节、正反转控制。它不需要复杂的 FOC 算法,也不用外接霍尔信号线,属于方波无感驱动,接线简单、成本低、稳定性强,非常适合创客快速搭建动力系统。它能直接匹配 8–24V 电压的 3630、3650、3525 等系列外转子 / 内转子无刷电机,配合 75mm、100mm 麦克纳姆轮或普通驱动轮,就能实现机器人底盘的平稳行走、调速、转向,是入门级无刷动力方案里最简单、最实用的选择。
【花雕动手做】测试PWM调速板驱动75mm铝合金麦克纳姆轮图2
【花雕动手做】测试PWM调速板驱动75mm铝合金麦克纳姆轮图3
【花雕动手做】测试PWM调速板驱动75mm铝合金麦克纳姆轮图4
发表于 2026-2-28 17:10:38
3630 无刷行星减速电机(12–24V) 是机器人底盘常用的大扭矩、长寿命、高效率动力方案,适合麦克纳姆轮 / 差速 / 全向底盘。核心型号与参数(12–24V 大扭矩版):
电机本体(3630 BLDC)
型号:3630(外径 36mm,长度 30mm)
电压:12V / 24V(宽压 10–28V)
相数 / 极数:3 相 8 极
空载转速:12V≈4500–5000rpm;24V≈8000–9000rpm
额定功率:12V≈10–15W;24V≈15–20W
额定扭矩(电机轴):12V≈0.15–0.2N·m;24V≈0.19–0.25N·m
空载电流:12V≈200–300mA;24V≈150–250mA
效率:75%–85%(优于有刷)
寿命:10000–50000 小时(无刷无碳刷磨损)
行星减速箱(36mm)
减速比:常见 1:10–1:200(机器人底盘常用 1:30–1:100)
材质:金属齿轮(粉末冶金 / 钢),全金属结构
输出扭矩(减速后):
12V + 1:50 → ≈7.5–10N·m
24V + 1:50 → ≈9.5–12.5N·m
24V + 1:100 → ≈19–25N·m(大扭矩重载)
输出转速(减速后):
12V + 1:50 → ≈90–100rpm
24V + 1:50 → ≈160–180rpm
24V + 1:100 → ≈80–90rpm
安装:4×M3 螺丝,法兰 / 轴伸两种
发表于 2026-2-28 17:15:26
75mm 铝合金麦克纳姆轮是小型创客 / 教学机器人实现全向移动的主流选择,核心优势是铝合金轮毂刚性高、适配 4–8mm 电机轴,四轮套装常见动态负载15–30kg,适合搭载 Arduino/ESP32 的移动底盘与教学平台。
发表于 2026-2-28 17:25:35
机器人底盘无刷电机PWM调速板驱动75mm麦克纳姆轮实验场景记录
发表于 2026-2-28 17:30:17
实验视频记录
【花雕动手做】搭建平台测试机器人底盘 3630 无刷行星减速电机#DIY动手做 #电子爱好者 #机器人底盘】
https://www.bilibili.com/video/BV1pofeBEEwJ/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987
