1291| 6
[项目] 【花雕动手做】拆解机器人底盘 3630 无刷行星减速电机 |
3630 无刷行星减速电机(12–24V) 是机器人底盘常用的大扭矩、长寿命、高效率动力方案,适合麦克纳姆轮 / 差速 / 全向底盘。 一、核心型号与参数(12–24V 大扭矩版) 1. 电机本体(3630 BLDC) 型号:3630(外径 36mm,长度 30mm) 电压:12V / 24V(宽压 10–28V) 相数 / 极数:3 相 8 极 空载转速:12V≈4500–5000rpm;24V≈8000–9000rpm 额定功率:12V≈10–15W;24V≈15–20W 额定扭矩(电机轴):12V≈0.15–0.2N·m;24V≈0.19–0.25N·m 空载电流:12V≈200–300mA;24V≈150–250mA 效率:75%–85%(优于有刷) 寿命:10000–50000 小时(无刷无碳刷磨损) 2. 行星减速箱(36mm) 减速比:常见 1:10–1:200(机器人底盘常用 1:30–1:100) 材质:金属齿轮(粉末冶金 / 钢),全金属结构 输出扭矩(减速后): 12V + 1:50 → ≈7.5–10N·m 24V + 1:50 → ≈9.5–12.5N·m 24V + 1:100 → ≈19–25N·m(大扭矩重载) 输出转速(减速后): 12V + 1:50 → ≈90–100rpm 24V + 1:50 → ≈160–180rpm 24V + 1:100 → ≈80–90rpm 安装:4×M3 螺丝,法兰 / 轴伸两种 3. 典型组合(机器人底盘推荐) ![]() ![]() ![]() ![]() |
二、这款电机的核心特色(为什么适合机器人底盘) 1、大扭矩、低转速 行星减速大幅提升扭矩,输出转速适合底盘行走(50–200rpm),爬坡 / 越障能力强。 2、无刷优势 无碳刷,寿命长、免维护 效率高、发热小,适合长时间运行 调速线性好,PWM / 闭环控制稳定 3、结构紧凑、强度高 36mm 外径,铝型材底盘易安装 全金属齿轮箱,抗冲击、耐震动 支持正反转、刹车、堵转保护 4、宽压适配 12–24V 兼容锂电池(3S/6S),移动机器人通用。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
四、选型与使用要点 1、减速比选择 轻载(≤5kg):1:30–1:50 中载(5–15kg):1:50–1:80 重载 / 爬坡:1:100+ 2、驱动方案 必须配无刷电机驱动器(BLDC ESC),支持FOC / 方波驱动 推荐:带 ** 电流闭环、编码器(ABZ)** 的驱动器,实现精准速度 / 位置控制 3、电源 12V:3S 锂电池(11.1–12.6V) 24V:6S 锂电池(22.2–25.2V) 电流:单电机额定电流1–2A,4 台总电流4–8A 4、安装与防护 法兰固定,加减震垫减少震动 电机与减速箱间加联轴器 / 弹性连接 户外使用做IP54 + 防水处理 ![]() ![]() ![]() |
