1798浏览
查看: 1798|回复: 4
[项目] 【花雕动手做】PWM直流电机调速器48V40A大功率马达驱动
本设备为PWM直流电机调速器(40A大功率马达驱动器),专为直流有刷电机设计,支持12V、24V、36V、48V常用直流电压适配,采用调流型线性调速方案,结合PWM脉冲宽度调制技术,支持宽电压输入、大电流大功率输出,通过外置电位器实现0‑满速连续调节,接线简单、使用直观,适配各类大功率有刷电机调速驱动场景,实用性强。​
【花雕动手做】PWM直流电机调速器48V40A大功率马达驱动图4
【花雕动手做】PWM直流电机调速器48V40A大功率马达驱动图2
【花雕动手做】PWM直流电机调速器48V40A大功率马达驱动图1
【花雕动手做】PWM直流电机调速器48V40A大功率马达驱动图3
发表于 2026-3-25 16:03:44
【花雕动手做】PWM直流电机调速器40A大功率马达驱动
一、核心技术指标​
•输出极限电流:40A(建议长时间使用≤20A,需保证模块散热通畅,避免过热损坏)​
•极限功率:2000W,可满足大功率有刷电机的动力驱动与调速需求​
•调速类型:调流调速,结合PWM脉冲宽度调制技术,调速精准、运行稳定​
•调速方式:电位器线性调节(带开关),操作便捷,可实现无级调速​
•控制频率:25KHz,调速响应灵敏,减少电机运行抖动​
•调速占空比:0~100%连续可调,可根据需求精准控制电机转速​
•接线端子:栅栏式接线端子,接线牢固、不易松动,便于安装接线​
•旋钮线长:20CM,可灵活布置旋钮位置,方便操作​
•主板安装尺寸:83MM * 56MM * 26MM,体积规整,适配多种安装场景​
•电位器安装开孔:7MM,适配常规电位器安装,安装便捷​
二、接线说明​
本驱动器接线逻辑清晰,操作简单,具体接线要求如下:​
•标注“motor”的接口:连接有刷电机,为电机提供调速动力输出​
•标注“power”的接口:连接直流电源正负极,为驱动器提供工作电源​
•关键接线注意事项:​
​◦电源正负极严禁接反,接反会直接烧毁驱动器电路板​
◦接线头切勿触碰散热片,接触后可能引发短路,烧毁电路板​
◦严禁带电接线,接线过程中需断开电源,避免打火、短路损坏模块或电机​
发表于 2026-3-25 16:06:04
三、使用要点与注意事项​
•本设备为PWM直流电机调速器(马达驱动器),不是电源模块,必须接上有刷电机才能实现调速功能;不接电机时,用万用表测量输出端无明显电压变化,属于正常现象,无需担心设备故障。​
•仅适用于直流有刷电机,严禁接入交流电,接入交流电会直接烧毁设备。​
•大电流工作时(尤其是接近40A极限电流),务必保证驱动器散热通畅,避免长时间满负荷运行,防止模块过热损坏。​
•通电前务必再次检查:电源正负极连接正确、接线头绝缘良好、未触碰散热片,确认无误后再通电使用,防止短路烧板。​
•适配电压范围为DC9-55V,常用12V、24V、36V、48V直流电源均可使用,需根据电机额定电压选择合适的供电电源。​
四、适用场景​
适用于DC9-55V(12V、24V、36V、48V为主)直流有刷电机的调速控制,广泛应用于大功率电动工具、台锯、打磨机、工业风机、水泵、智能小车驱动、DIY动力装置、小型机械设备等,适合需要大电流、大功率线性调速的各类场景,兼顾实用性与稳定性。​
五、整体总结​
这款PWM直流电机调速器(40A大功率马达驱动器),核心优势在于宽电压适配(9-55V,兼容12V/24V/36V/48V)、大电流输出(极限40A)、大功率支撑(2000W),采用PWM调流调速,操作简单、调速精准。专为有刷电机设计,接线便捷,无需复杂调试,同时明确区分于电源模块,使用门槛低。只要严格遵循接线规范和注意事项,就能稳定实现电机无级调速,是大功率有刷电机调速驱动的优质选择,适配工业、DIY等多种场景。
发表于 前天 19:49
测试电机驱动器使用24V3009mAH锂电池组
发表于 前天 20:08
【【花雕动手做】PWM直流电机调速器40A大功率马达驱动12V24V36V48V 电机驱动器  #电子爱好者技术分享 #花雕动手做 #电子diy #科技改变生活】
https://www.bilibili.com/video/BV1RHt86mETq/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987
