1619| 5
[项目] 【花雕动手做】风力小车4056双段式12V涡轮暴力涵道增压 |
一、核心基本参数 - 品牌型号:台达 4cm 4056 - 适用场景:核心适配风力小车,可用于DIY动力改装、小型通风增压,同时可辅助车辆使用(提升动力、节省燃油等) - 供电电压:标准电压12V,工作电压范围10.8~16V,建议优先使用额定12V电源供电 - 电机类型:创新设计对转式双电机,直流无碳刷型,无碳刷磨损问题,2万个小时免维护,如假包换 - 风扇结构:双段式涡轮涵道增压设计,内装两只转速不同的独立电机,搭配双面扇叶反转独特结构——进风口为5扇叶、出风口为4扇叶,最大化提升风压与风量 - 核心性能:暴力增压特性,转速可达16200转/分以上,实测风量26.92 CFM,噪音值62.5 d-BA - 物理规格:口径40mm×40mm,长度56mm,整体尺寸40×40×56mm,重量约90g,体积小巧易安装 - 轴承配置:采用高精度双滚珠轴承,共4只滚珠,运行顺滑、磨损小,降低运行噪音,提升耐用性 - 电气参数:标准电流1.82A;实测不同电压对应电流(经测试表实测,真实有效)——12V时足到1.4A、13V时足到1.5A、14V时足到1.6A、15V时足到1.7A、16V时足到1.8A;功率适配对应电压,低功耗、高品质 - 接线特点:引出多根引线,接线方法明确——黑色+灰色接负极(-),红色+橙色接正极(+),其它多出的引线无需连接;禁止随意接入电源,避免损坏风扇;懂接线的行家可自行DIY更改接线 二、核心结构与优势 1. 台达品牌加持,品质远超普通国产电机 作为台达出品的涵道风扇,依托品牌成熟的电机制造技术,区别于一般国产电机,采用创新对转式双电机设计,品质有保障,承诺2万个小时免维护、如假包换。外壳与扇叶采用UL 94 V-0级阻燃塑料,结构扎实、耐高温,经过严格品质检测,故障率低,适配风力小车长期高频运行需求,同时兼顾车辆辅助使用,稳定性与耐用性大幅提升。 2. 创新对转式双电机+双段涡轮涵道,增压效果拉满 采用创新对转式双电机设计,内装两只转速不同的独立电机,搭配4只高精度双滚珠轴承,运行更顺滑。双段式涵道风机搭配双面扇叶反转独特结构——进风口为5扇叶、出风口为4扇叶,涡轮工作时,先由每分钟16200转的5扇叶进风,再经过每分钟12000转的逆转扇叶进一步增压,将风压与风量发挥到最佳,超大风量(26.92 CFM)可为风力小车提供强劲且持续的推进力,解决普通风扇风力不足、推进无力的问题。 3. 直流无碳刷电机,免维护且耐用 采用直流无碳刷型电机,不存在碳刷被磨损后涡轮无法使用的问题,实现2万个小时免维护的承诺,高品质低功耗,无需频繁维护。结合4只高精度双滚珠轴承的顺滑特性,不仅控制噪音在62.5 d-BA,还减少了部件磨损,延长了使用寿命,同时具备高效节能、发热少的优势,适配风力小车长时间运行,也符合DIY场景的便捷使用需求,同时适配车辆长期辅助使用。 4. 小巧易装,适配性强,接线简单 整体尺寸为40×40×56mm(口径40mm×40mm,长度56mm),重量约90g,体积紧凑,可轻松安装在各类风力小车的机身,不占用过多空间,也不会增加小车整体负重。同时兼容10.8~16V直流供电,接线方法简单明确,黑色+灰色接负极、红色+橙色接正极,其它引线无需连接,无需复杂调试,既能直接接电源启动,懂接线的行家也可自行DIY更改接线,适配不同使用需求。 5. 车辆辅助优势突出 除核心适配风力小车、DIY改装等场景外,该风扇还可用于车辆辅助,带来多重优势:节省燃油5%-20%(视具体车况而定);降低有害气体排放,更环保;减少内燃机内部积碳,延长发动机使用寿命;增强发动机动力10%~20%,有效改善车辆起步、开启空调或急加速时的动力不足问题。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
三、适配场景与使用说明 1. 核心适配场景 核心用于风力小车的动力驱动,无论是DIY手工制作的风力小车、遥控风力小车,还是小型风力驱动模型,都能提供充足推进力,让小车运行更顺畅、速度更稳定;同时可用于小型通风增压、DIY动力改装、小型设备散热等场景;此外,还可作为车辆辅助部件,改善车辆动力、节省燃油。 2. 使用注意事项 - 供电适配:标准电压12V,工作电压范围10.8~16V,建议使用DC 12V合规电源,避免电压过高烧毁电机或过低导致风力不足;不同电压对应实测电流明确,可根据需求选择合适供电电压。 - 接线规范:严格按照说明接线——黑色+灰色接负极(-),红色+橙色接正极(+),其它多出的引线无需连接;严禁随意接入电源,否则会损坏风扇;懂接线的行家可自行DIY更改接线,新手建议按标准接线操作。 - 安装防护:安装时确保风扇固定牢固,避免运行时产生晃动;建议搭配防护网使用,防止扇叶受损或误伤,同时避免异物进入涵道影响运行;用于车辆辅助时,需确保安装位置合理,不影响车辆正常运行。 - 维护保养:虽承诺2万个小时免维护,但仍建议定期清理涵道内的灰尘和杂物,检查轴承运行状态,避免灰尘堆积导致运行卡顿、噪音增大,进一步延长使用寿命。 四、整体总结 这款台达4cm 4056双段式12V涡轮暴力涵道增压风扇,区别于普通国产电机,凭借台达品牌品质、创新对转式双电机设计、高精度双滚珠轴承、双段式涡轮增压结构四大核心优势,实现了“小体积、超大风量、高转速、低噪音、长寿命、免维护”的特点。其40×40×56mm小巧尺寸适配各类风力小车安装,10.8~16V宽电压适配,接线简单,暴力增压特性可提供强劲推进力,同时具备车辆辅助优势(节省燃油、增强动力等),兼顾DIY改装、小型通风等多场景适配。产品做工扎实、使用便捷,承诺2万个小时免维护、如假包换,是风力小车爱好者、DIY创客的优质选择,也可作为车辆辅助部件提升车辆性能。 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 二种通电方法: 1 . 如果只是要简单的运转,那直接将红线接电源正极,黑线接电源负极,DC12V时风机以最高转速运转,A款风机的前风机是19200 转,后风机是 17400 转,B款风机的转速超过了23000转,这样调电压的高低也能调转速。这批风有正负极反接保护,接反了只是不工作,并不会烧坏驱动板。 2 . 如果需要用PWM 调速的,就将 PWM 信号线接在蓝线上,PWM的地线也要并接电源的负极上(黑线),电源的正极还是接红线,脉冲频率需要在 500HZ 以上,然后调占空比就调风机的转速(20%-99%可调)。 |
