1927浏览
查看: 1927|回复: 3
[AI人工智能教程] 用LattePanda+网页摄像头,DIY一套智能答题卡批阅系统
【项目简介】
每次考试后手动批改选择题,不仅耗时费力,还容易出错。我利用LattePanda Alpha开发板和普通USB摄像头,配合一个纯前端HTML网页,制作了一套智能答题卡自动批阅系统。学生只需将答题卡放在摄像头下,系统就能自动识别考号、批改选择题,并实时生成统计报表。
主要功能:
  • 摄像头实时预览,答题卡选项位置叠加辅助线,方便对齐
  • 自动识别2B铅笔填涂的ABCD选项
  • 考号涂点识别,支持1-3位考号,班级人数可调
  • 智能定位模式:四个黑色定位块对齐后自动触发识别
  • 全局考号去重,避免同一张答题卡重复批阅
  • 实时统计:平均分、正确率、每题正误率、识别记录明细
【硬件清单】
硬件
型号/规格
用途
主机LattePanda Alpha 864s(Intel i5-8200Y, 8GB内存)运行网页文件、图像处理
摄像头普通USB摄像头(笔记本内置或外接)拍摄答题卡图像
显示器普通电脑显示器显示界面和识别结果
支架激光切割亚克力板固定摄像头,保证拍摄角度垂直
【软件清单】
软件
用途
Windows 11 Pro(LattePanda预装)操作系统
Chrome / Edge 浏览器运行HTML网页
Chart.js 4.4.0统计图表渲染
【制作过程】
1. 摄像头支架设计与制作
答题卡识别的关键在于摄像头必须垂直于答题卡拍摄,否则图像畸变会导致识别失败。我使用激光切割机切割亚克力板制作了一个简易支架:
  • 设计一块底盒用于放置答题卡
  • L型立柱垂直固定在底盒一侧
  • 摄像头安装在立柱顶端,镜头垂直朝下
  • 摄像头距离底板约25-30cm,确保640×480画面能完整覆盖答题卡区域
用LattePanda+网页摄像头,DIY一套智能答题卡批阅系统图5
用LattePanda+网页摄像头,DIY一套智能答题卡批阅系统图6
亚克力板透明度高、易于激光切割加工,是制作支架的理想材料。如果条件有限,也可以使用硬纸板或3D打印制作简易支架。
2. 硬件组装与连接
LattePanda Alpha是一款巴掌大小的x86单板电脑,尺寸仅115mm×78mm[,性能足以流畅运行网页应用。组装步骤:
  • 将USB摄像头连接到LattePanda的USB 3.0接口
  • 通过HDMI连接显示器
  • 接上Type-C电源适配器供电
  • 开机进入Windows 11系统
  • 用浏览器打开答题卡识别网页
用LattePanda+网页摄像头,DIY一套智能答题卡批阅系统图4
3. 答题卡模板设计
答题卡需要包含以下元素:
  • 四个黑色定位块:分布在四角,用于检测答题卡是否放置到位
  • 考号涂点区域:每行0-9数字,行数=考号位数(支持1-3位)
  • 选择题区域:10道题,每题A/B/C/D四个选项框(22×22像素)
用LattePanda+网页摄像头,DIY一套智能答题卡批阅系统图1
网页内置了答题卡模板预览功能,点击“下载PDF模板”按钮即可生成并打印。
用LattePanda+网页摄像头,DIY一套智能答题卡批阅系统图2
【技术原理与代码分析】
OMR识别原理
光学标记识别(OMR)是一种通过检测纸张上标记区域的明暗变化来读取信息的计算技术。本系统的识别流程如下:
  • 图像采集:通过navigator.mediaDevices.getUserMedia()获取摄像头视频流
  • 图像分析:在指定坐标区域统计黑色像素占比
  • 答案判定:若黑色占比超过阈值(默认22%),判定为已填涂
  • 答案比对:将识别结果与预设标准答案比对,计算得分
核心代码解析获取摄像头视频流
  1. const stream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({
  2.     video: {
  3.         deviceId: deviceId ? { exact: deviceId } : undefined,
  4.         width: { ideal: 640 },
  5.         height: { ideal: 480 }
  6.     }
  7. });
  8. video.srcObject = stream;
黑色像素占比检测
  1. function getBlackRatio(imageData, x, y, w, h) {
  2.     const data = imageData.data;
  3.     let dark = 0, total = 0;
  4.     for (let row = y; row < y+h && row<480; row++) {
  5.         for (let col = x; col < x+w && col<640; col++) {
  6.             const idx = (row*640+col)*4;
  7.             const b = (data[idx]+data[idx+1]+data[idx+2])/3;
  8.             if (b < 100) dark++;  // 亮度<100判定为黑色
  9.             total++;
  10.         }
  11.     }
  12.     return total === 0 ? 0 : dark/total;
  13. }
考号识别(带唯一性校验)
  1. function recognizeId(imageData) {
  2.     let id = '';
  3.     for (let row = 0; row < idDigits; row++) {
  4.         let ratios = [];
  5.         for (let d = 0; d <= 9; d++) {
  6.             const rect = idRectList.find(r => r.row === row && r.digit === d);
  7.             const ratio = getBlackRatio(imageData, rect.x, rect.y, rect.w, rect.h);
  8.             ratios.push({ digit: d, ratio });
  9.         }
  10.         ratios.sort((a,b) => b.ratio - a.ratio);
  11.         // 最高占比必须 > 0.15,且比次高至少高出0.1,确保唯一涂黑
  12.         if (ratios[0].ratio < 0.15 || ratios[0].ratio - ratios[1].ratio < 0.1) {
  13.             id += '?';  // 无效
  14.         } else {
  15.             id += ratios[0].digit.toString();
  16.         }
  17.     }
  18.     return id;
  19. }
布局参数(可自定义)
所有布局参数集中在代码开头的“布局参数”区域,方便调整:
参数
默认值
说明
OFFSET_X140选项整体水平偏移
OPT_W / OPT_H22选项框尺寸
stepY38选项行高
ID_START_Y30考号区域起始Y
ID_ROW_HEIGHT25考号行高
CORNERS66/558/402等四个定位块坐标
【遇到的问题与解决方案】
问题一:白色检测区在普通光照下数值为0
现象:最初设计了白色检测区(要求左侧定位块右侧20像素区域白色占比>70%),但普通A4纸在常规光照下检测值一直为0,只有极强光才有数值。
原因:白色亮度阈值设置为200过高,普通光照下纸张亮度达不到该标准。
解决:将白色亮度阈值从200降至150,并最终完全移除了白色检测区,改为仅依赖四个黑色定位块的对齐检测,大幅降低了对光照条件的要求。
问题二:第9题显示不全,第10题不显示
现象:答题卡选项区域整体靠下,导致底部题目超出画面。
原因:考号区域行高和选项起始Y值设置不当,10道题的总高度超过了480像素。
解决:调整布局参数:
  • 考号行高从30降至25
  • 选项起始Y从100调整为48 + 考号区域高度
  • 选项行高从40降至38
  • 通过buildOptionRects函数动态计算起始位置
问题三:左侧定位块一直闪烁,无法对齐
现象:右侧两个定位点识别正常,但左侧两个一直闪烁。
原因:左侧定位块需要同时满足黑色检测(>65%)和白色检测(>70%),光照或纸张阴影导致白色区域不达标。
解决:最终移除白色检测区,只检测黑色定位块是否对齐,同时允许用户通过滑块调节涂黑阈值。
问题四:同一张答题卡被重复识别
现象:智能模式下,答题卡一直放在摄像头下,系统会反复识别同一张卡。
解决:引入全局考号去重机制(recognizedIds集合),只有考号从未被识别过才触发批阅。手动拍照和连续模式也会将考号加入集合,清空统计记录时同步清空集合。
【功能演示】
摄像头预览与辅助线
摄像头画面叠加了青色虚线辅助框,精确标示每个选项的识别区域,方便用户将答题卡对准。
智能定位识别
点击“智能定位识别”按钮后,系统自动检测四个黑色定位块是否对齐。对齐后自动识别考号,若考号有效且未被识别过,立即执行批阅并记录结果。
统计报表
右侧面板实时显示:
  • 累计批阅答题卡数量
  • 平均正确率与平均分
  • 每道题的正误率柱状图
  • 每份答题卡的详细识别记录(考号、每题答案、得分)
【总结与展望】
本项目利用LattePanda Alpha的强大算力和纯前端技术,实现了一套低成本、高可用的智能答题卡批阅系统。全部代码运行在浏览器中,无需安装任何额外软件,跨平台兼容性好。
未来可扩展方向:
  • 增加更多题型支持(判断题、填空题)
  • 接入数据库,实现历次成绩追踪
  • 增加学生信息管理功能
  • 支持导出Excel成绩报表
【附件】下载附件云天智能答题卡批阅系统.zip
发表于 2026-6-22 09:43:41
投入应用,哈哈哈哈
王奕翔  见习技师
发表于 2026-6-28 01:01:57
普通电脑上面可以跑吗
浩瀚的宇宙  见习技师
发表于 2026-8-4 17:33:15
千万别让老师们看到...
