519浏览
查看: 519|回复: 1
[项目] 智能扇子——用柔性位置传感器同时控制舵机与灯光
【项目简介】
在传统风扇或扇子的使用场景中,用户通常只能通过物理开关或旋钮来调节风速和灯光。本项目尝试了一种全新的交互方式——通过触摸一条柔性传感器条的不同位置,同时控制扇子摆动速度和灯光亮度。手指在传感器上滑动,扇子摆动的节奏和灯光的明暗随之同步变化,带来一种仿佛“指挥”扇子的奇妙体验。
项目的核心创意来源于长条形薄膜位置传感器独特的形态——它不是旋钮,不是滑条,而是一条可以弯曲、贴附在任意表面的柔性薄膜。这种传感器形态天然适合与圆柱、弧形表面等非平面结构结合,让交互方式更加自然和直观。
【硬件清单】
硬件
型号/SKU
数量
说明
主控板Arduino UNO R31项目大脑
薄膜位置传感器DFRobot SEN0690(300mm)1输入:感知触摸位置
DAC模块DFRobot DFR1229(GP8600,16bit)1输出:将数字信号转为0-5V模拟电压控制灯光-
舵机DSS-M15S 15KG 270度金属舵机1执行器:带动扇子摆动
柔性灯丝3V 260mm 柔性软灯丝1输出:可弯曲的360°发光灯丝
电源舵机独立供电(5V/6V)1舵机电流较大,需单独供电
智能扇子——用柔性位置传感器同时控制舵机与灯光图4
核心硬件亮点
长条形薄膜位置传感器(SEN0690) 是一款基于石墨烯压感技术的柔性传感器。它的厚度仅0.45mm,可以弯曲贴合各种曲面。位置检测精度高达±2mm,响应速度<1ms,通过模拟量输出连续的位置信号。传感器采用3引脚连接,原生兼容Arduino平台。
GP8600 DAC模块(DFR1229) 是一款16bit高分辨率的数模转换模块,满量程误差仅±0.2%。它支持I2C或PWM信号驱动,可配置为0-5V、0-10V电压信号或4-20mA电流信号输出。I2C模式下,数值0-65535对应0-6V输出。
3V 260mm柔性软灯丝直径仅2mm,可任意弯曲折叠,360°发光无死角,,非常适合固定在扇子边缘作为装饰光源。
【硬件连接】
按照下图连接各模块:
模块
引脚
连接至
薄膜位置传感器VCCArduino 5V
薄膜位置传感器GNDArduino GND
薄膜位置传感器OUTArduino A0
舵机信号线Arduino D9
舵机VCC/GND独立电源(5V/6V)
GP8600 DACVCCArduino 5V
GP8600 DACGNDArduino GND
GP8600 DACSCLArduino A5(SCL)
GP8600 DACSDAArduino A4(SDA)
GP8600 DACOUT柔性灯丝正极(串接限流电阻)
柔性灯丝负极GND
智能扇子——用柔性位置传感器同时控制舵机与灯光图5
特别注意:
  • 舵机工作时电流较大(尤其带动扇叶时),务必使用独立电源为舵机供电,避免从Arduino取电导致主控复位。
  • 柔性灯丝为3V规格,DAC模块输出的是0-5V电压,需要串联限流电阻(推荐47Ω-100Ω)保护灯丝。
  • GP8600模块的I2C地址默认为0x58,无需额外配置。
【工作原理信号流程】
手指触摸传感器 → 模拟电压变化 (0-5V) → Arduino读取ADC值 (0-1023)
    ↓    分支1: 映射为舵机间隔时间 (100-1000ms) → 舵机在45°和135°之间往复摆动
          分支2: 映射为DAC数值 (0-65535) → GP8600输出0-5V模拟电压 → 控制灯丝亮度控制逻辑
传感器读取:Arduino通过A0引脚读取传感器的模拟电压值,范围0-1023。传感器全长300mm,位置检测精度±2mm,手指在传感器上滑动时,ADC值会连续、线性地变化。
舵机控制:ADC值被映射为100-1000ms的间隔时间。ADC值越高(手指越靠近传感器末端),间隔时间越短,扇子摆动越快;ADC值越低,摆动越慢。舵机在45°和135° 之间循环摆动,形成“扇风”效果。
灯光控制:ADC值先转换为位置比例(0~1),再经非线性映射后转为DAC数值(0-65535),通过I2C总线发送给GP8600模块。模块输出对应的0-5V模拟电压驱动柔性灯丝。
为什么使用DAC模块而不是PWM直接驱动?
Arduino的PWM输出是方波信号,直接驱动灯丝会产生频闪,且亮度调节线性度不佳。GP8600 DAC模块将数字信号转换为纯净的模拟电压,不仅调光更平滑,还支持0-5V/0-10V等多档输出范围,适配更多类型的灯光设备。
【完整代码】
  1. /*!
  2. * 智能扇子 - 薄膜位置传感器控制舵机摆动间隔 + DAC控制灯丝亮度
  3. * 硬件:Arduino UNO + SEN0690薄膜位置传感器 + DFR1229 GP8600 DAC + 舵机 + 柔性灯丝
  4. */
  5. #include <Servo.h>
  6. #include <DFRobot_GP8XXX.h>
  7. // ==================== 舵机部分 ====================
  8. Servo servo_9;
  9. volatile unsigned long lastSwitchTime;   // 上次切换时刻
  10. volatile bool switchState = 0;           // 0→45°,1→135°
  11. volatile unsigned long intervalTime;     // 摆动间隔(毫秒)
  12. // ==================== DAC 部分 ====================
  13. #define I2C_COMMUNICATION
  14. #define MODULE_I2C_ADDRESS 0x58          // GP8600默认I2C地址
  15. DFRobot_GP8600_I2C GP8600(&Wire, MODULE_I2C_ADDRESS);
  16. const int sensorPin = A0;                // 传感器接A0
  17. const float Vcc = 5.0;
  18. const float totalLength = 300.0;         // 传感器总长300mm[reference:19]
  19. const int CHANGE_THRESHOLD = 3;          // ADC变化死区(防抖动)
  20. const int MIN_ADC_THRESHOLD = 10;        // 最小有效ADC阈值
  21. const float POWER = 1.0;                 // 映射指数(1.0=线性,0.5=低端更亮)
  22. int lastADC = -1;
  23. void setup() {
  24.   Serial.begin(9600);
  25.   // ---- 初始化舵机 ----
  26.   servo_9.attach(9);
  27.   lastSwitchTime = millis();
  28.   switchState = 0;
  29.   intervalTime = 500;                    // 初始间隔500ms
  30.   // ---- 初始化DAC模块 ----
  31.   while (GP8600.begin() != 0) {
  32.     Serial.println("DAC模块连接失败,请检查接线!");
  33.     delay(1000);
  34.   }
  35.   GP8600.setDACOutRange(GP8600.eOutputRange5V);  // 设置为0-5V输出范围[reference:20]
  36.   Serial.println("系统初始化完成!");
  37. }
  38. void loop() {
  39.   int rawADC = analogRead(sensorPin);    // 读取传感器值 0-1023
  40.   // ========== 舵机控制 ==========
  41.   if (rawADC > MIN_ADC_THRESHOLD) {
  42.     // ADC 0→1000ms,1023→100ms(值越大,摆动越快)
  43.     intervalTime = map(rawADC, 0, 1023, 1000, 100);
  44.   }
  45.
  46.   // 计时切换舵机角度
  47.   if ((millis() - lastSwitchTime) > intervalTime) {
  48.     lastSwitchTime = millis();
  49.     if (switchState == 0) {
  50.       servo_9.write(45);                // 角度1
  51.     } else {
  52.       servo_9.write(135);               // 角度2
  53.     }
  54.     switchState = !switchState;          // 状态翻转
  55.   }
  56.   // ========== DAC控制(灯丝亮度) ==========
  57.   if (rawADC > MIN_ADC_THRESHOLD) {
  58.     if (abs(rawADC - lastADC) > CHANGE_THRESHOLD) {
  59.       // 计算位置(mm)
  60.       float rawVoltage = rawADC * (Vcc / 1023.0);
  61.       float position = (rawVoltage / Vcc) * totalLength;
  62.       position = constrain(position, 0.0, totalLength);
  63.       // 位置比例 → DAC数值(非线性映射)
  64.       float posRatio = position / totalLength;           // 0~1
  65.       float dacFloat = pow(posRatio, POWER) * 65535.0;   // 0~65535[reference:21]
  66.       uint16_t dacValue = (uint16_t)constrain(dacFloat, 0, 65535);
  67.       // 通过I2C发送DAC数值[reference:22]
  68.       GP8600.setDACOutData(dacValue);
  69.       lastADC = rawADC;
  70.       // 串口调试信息
  71.       Serial.print("ADC:");
  72.       Serial.print(rawADC);
  73.       Serial.print(" Pos:");
  74.       Serial.print(position);
  75.       Serial.print("mm DAC:");
  76.       Serial.print(dacValue);
  77.       Serial.print(" Interval:");
  78.       Serial.println(intervalTime);
  79.     }
  80.   }
  81.   // 若rawADC <= MIN_ADC_THRESHOLD,保持上次DAC输出(灯丝维持当前亮度)
  82.   delay(50);  // 降低循环频率,减少串口输出压力
  83. }
代码要点说明
  • 舵机间隔映射:map(rawADC, 0, 1023, 1000, 100) 将ADC值反向映射为间隔时间。手指在传感器起始端(ADC≈0)时,间隔1000ms(慢速);在末端(ADC≈1023)时,间隔100ms(快速)。
  • DAC输出范围:I2C模式下,GP8600的数值范围是0-65535,对应0-6V输出。代码中通过GP8600.setDACOutRange(GP8600.eOutputRange5V)将输出限制在0-5V范围内。
  • 非线性映射:POWER参数控制亮度变化曲线。POWER=1.0为线性;POWER=0.5时低位置输出更大(低端更亮);POWER=2.0时低位置输出更小(低端更暗)。可根据实际效果调整。
  • 防抖处理:CHANGE_THRESHOLD=3确保ADC变化超过3个值时才更新DAC,避免信号抖动导致灯光闪烁。
【结构安装】
建议扇子制作
  • 在舵机输出轴上固定一个半透明扇面-工艺扇(可用亚克力或塑料薄片制作)。
  • 将柔性灯丝沿扇面边缘一周固定。灯丝直径仅2mm,可轻松弯曲贴合扇面弧度。
  • 灯丝引线沿舵机臂走线,注意预留足够的活动余量,避免舵机旋转时扯断导线。
智能扇子——用柔性位置传感器同时控制舵机与灯光图1
传感器固定
长条形薄膜位置传感器背部预置了双面胶,可直接粘贴在桌子的侧面。传感器厚度仅0.45mm,几乎不占空间,且可弯曲贴合弧形表面。
智能扇子——用柔性位置传感器同时控制舵机与灯光图2
安装示意
         [扇面]
   灯丝-----[舵机]-----灯丝
        [手柄]
    [薄膜位置传感器] ← 手指滑动控制
       [Arduino + DAC模块]
智能扇子——用柔性位置传感器同时控制舵机与灯光图3
【效果展示】
智能扇子——用柔性位置传感器同时控制舵机与灯光图6
玩法交互方式
  • 轻触传感器起始端 → 舵机慢速摆动(≈1秒一个来回)+ 灯丝较暗
  • 滑动到传感器中部 → 舵机中速摆动 + 灯丝中等亮度
  • 按压传感器末端 → 舵机快速摆动(≈0.2秒一个来回)+ 灯丝最亮
与旋钮方案对比
传统旋钮电位器只能提供旋转这一种交互方式,而长条形薄膜位置传感器提供了沿直线滑动的交互体验。对于扇子这种长条形结构,滑动操作比旋转旋钮更加直观和自然——手指滑过的距离,直接对应扇子工作的强度。
此外,传感器的柔性特性允许它贴合在任意形状的表面(弧形手柄、圆柱底座等),这是刚性旋钮无法实现的。
【总结】
本项目展示了长条形薄膜位置传感器与高精度DAC模块在创意交互装置中的应用潜力。通过一个简单的滑动动作,同时控制舵机的摆动节奏和灯光的明暗变化,实现了“一触双控”的直观交互。
Double  学徒
发表于 7 天前
我的天,居然还能这样玩,好厉害!
