1135| 0
[项目] Micro:bit--旧硬盘爆改蓝牙音箱 |
本帖最后由 云天 于 2026-7-23 21:21 编辑 盘片旋转+磁头摆动+灯效律动的赛博朋克音乐摆件 【项目简介】 家里淘汰下来的旧机械硬盘别扔!稍加改造,就能变成一个极具科技感的蓝牙音箱摆件。本项目利用废旧硬盘的无刷主轴电机驱动盘片旋转,磁头悬臂随音乐节奏左右摆动,配合柔性软灯丝LED灯效律动,再加上数字蓝牙功放板输出音乐,打造出一个集听觉与视觉于一体的赛博朋克风格桌面摆件。 核心亮点: • 废物利用:废旧硬盘摇身一变成为桌面艺术品 • 三重律动:盘片旋转 + 磁头摆动 + 灯光闪烁,全方位跟随音乐 • 蓝牙连接:手机直连,高低音可调,音质有保障 • micro:bit控制:编程简单,易于二次开发 【材料清单】
【制作步骤】 第一步:硬盘拆解与改造 ![]() 1. 拆开硬盘外壳:用T8/T9梅花螺丝刀拆下硬盘表面的螺丝(注意标签下面可能藏有螺丝)。 ![]() 2. 拆除磁头限位器:找到磁头臂根部的限位小铁片,小心拆下,让磁头臂可以自由大幅度摆动。 3. 拆除盘片磁头:如果只保留摆动效果,可以保留磁头悬臂;如果要让盘片转起来,保留盘片和主轴电机。 4. 引出音圈电机线:磁头臂根部的音圈电机有两根引线,用万用表电阻档找到(通常阻值几欧姆到十几欧姆),引出两根线接到电机驱动板。 ![]() 5. 引出主轴电机线:硬盘中心的无刷主轴电机有三根相线,同样引出,准备接电调。 第二步:电路连接 整体电路架构如下:
![]() 详细接线说明: 1. 磁头悬臂 → 电机驱动板M1接口 ○ 音圈电机的两根线分别接扩展板的 A+、A-(对应M1电机接口) ○ 磁头悬臂本质是音圈电机,通交流电会左右摆动 2. 柔性LED灯 → 电机驱动板M4接口 ○ LED灯带的正负极接扩展板的 B+、B-(对应M4电机接口) ○ 通过PWM控制亮度,实现随音乐闪烁 3. 主轴电机 → 20A电调 → P0舵机口 ○ 电调的三根电机输出线接硬盘主轴电机的三根相线(顺序不对可任意调换两根改变转向) ○ 电调的信号线(白色/黄色)接扩展板的 P0舵机接口 ○ 电调的电源线(红黑粗线)接 2S锂电池(7.4V) ○ 电调的BEC 5V输出(红线)可不接,micro:bit由USB单独供电 4. 蓝牙功放板 ○ 功放板单独供电 ○ 左右声道接两个喇叭 ○ 手机通过蓝牙连接功放板播放音乐 ![]() 第三步:外壳设计与激光切割 1. 测量尺寸:量好硬盘、功放板、电池的尺寸,设计外壳布局。 2. 设计图纸:使用LaserMaker设计椴木板外壳,包含: ○ 上盖:固定硬盘主体 ○ 正面板:预留喇叭、音量调节孔位 3. 激光切割:3mm椴木板,设置合适的切割参数,切出所有零件。 4. 组装固定:用铜柱和螺丝将各模块固定在底座上,外壳拼接粘牢。 ![]() 第四步:程序编写 使用Mind+编程软件,选择micro:bit主控,添加电机驱动扩展库和麦克风库。 完整代码如下:
【代码原理解析】 1. 电调校准与启动(setup部分)
电调(ESC)需要先进行油门行程校准。上电瞬间给最低油门信号,电调识别后进入正常模式,再给一个固定油门值,主轴电机就会匀速旋转。75度对应约30%油门,盘片转速适中,噪音不大又有视觉效果。 2. LED灯效律动
micro:bit V2自带的麦克风实时采集环境声音强度,返回值范围0~255。直接用这个值控制M4电机接口的PWM输出,LED亮度就会跟随音乐节奏变化——音乐越响,灯越亮。 3. 磁头悬臂摆动
磁头的音圈电机通正向电流摆到一边,通反向电流摆到另一边。程序每200毫秒翻转一次电流方向,磁头臂就会以5Hz的频率左右来回摆动,配合音乐很有节奏感。
【效果展示】 上电开机后: 1. 电调发出"滴滴"自检声,随后硬盘盘片缓缓旋转起来 2. 手机蓝牙连接功放板,播放音乐 3. 磁头悬臂随着节奏左右摆动,像在"打节拍" 4. 柔性软灯丝LED随音乐强弱明暗变化,氛围感拉满 5. 功放板推动喇叭输出清晰的音乐,高低音可独立调节 整体效果:旋转的金属盘片 + 来回摆动的磁头臂 + 跳动的暖光灯丝,机械感与科技感十足,放在桌面上既是音箱又是摆件。 【总结与改进方向】 项目总结 这个项目把电子垃圾变成了有趣的桌面艺术品,核心是利用了硬盘本身的两个电机——主轴无刷电机和磁头音圈电机。micro:bit V2自带的麦克风省去了额外的声音传感器,让电路大大简化。 可改进的方向 1. 增加频谱灯效:目前是整体亮度变化,可以增加FFT频谱分析,让LED根据不同频段显示不同颜色 2. 磁头随音乐节奏摆动:目前是固定频率摆动,可以检测音乐节拍,让摆动跟鼓点同步 3. 增加触摸控制:添加触摸传感器,触摸切换不同灯效模式 4. 一体化供电:设计统一的电源管理,用一块电池给所有模块供电 注意事项 • 硬盘盘片转速很高,不要用手触碰旋转中的盘片,注意安全 • 电调工作时会发热,注意通风散热 • 磁头臂摆动幅度不要调太大,避免撞到外壳 • 接线时确认正负极,反接可能烧坏模块 动手试试吧!让沉睡的旧硬盘重新转起来,成为你桌面上最酷的音乐摆件 |
