309浏览
查看: 309|回复: 3
[项目] 【花雕动手做】MIXORI 20AX2 双路双向有刷电调 2S-6S 模组
【花雕动手做】MIXORI 20AX2 双路双向有刷电调 2S-6S 模组图2
【花雕动手做】MIXORI 20AX2 双路双向有刷电调 2S-6S 模组图1
KINGMODEL MIXORI 20AX2 双路有刷电调 模组综合介绍
一、产品概述
KINGMODEL MIXORI 20AX2 双通道双向有刷电调,专为履带 RC 车、坦克、履带机器人开发。支持差速混控模式,一条接收机通道即可实现前进、后退、差速转向;同时支持独立双电机模式,适配单片机自主控制方案。非常适合搭配前面介绍的12V 擦窗机履带减速电机组成完整履带行走动力系统。
二、核心规格参数
型号:MIXORI 20AX2
持续电流:单通道 20A,峰值短时电流支持冲击负载
供电范围:2~6S 锂电池(DC7.4V~22.2V)
BEC 输出:5V / 1500mA,可为接收机、舵机稳定供电
驱动通道:双路独立双向有刷电机输出
控制信号:标准 PWM 舵机信号(RC 接收机通用)
工作模式:混控模式 / 独立双路模式(跳线帽切换)
刹车模式:电子刹车开启 / 无刹车滑行(跳线帽切换)
三、核心功能特点
双模式可选,适配多种玩法
混控模式(拔掉跳线帽):RC 遥控履带车首选。仅占用接收机 2 个通道(油门 + 转向),内部自动差速运算,轻松实现前进、后退、原地转向、漂移转向,即插即用改装遥控坦克、履带模型。
独立模式(跳线帽短接):两路电机完全独立控制,两路 PWM 信号分别控制左右电机,可对接 ESP32、Arduino、行空板等主控,用于自主机器人、智能履带底盘开发。
重要提醒:修改跳线帽切换模式后,必须重新上电,新模式才能生效。
刹车功能可选
跳线帽短接开启电子刹车,松开油门电机快速锁止,爬坡不易溜车;拔下跳线为无刹车滑行模式,惯性滑行手感更仿真。
稳定内置 BEC 供电
集成隔离型 5V BEC 输出,MCU 与电源隔离设计,抗干扰能力强,直接给接收机、云台舵机供电,无需额外外挂稳压模块。
完善硬件保护机制
搭载过温保护、失控保护;信号丢失自动停机,温度超标自动降功率,避免堵转、过热烧毁电机与电调。
采用低内阻 MOS 管,高负载发热更低,持续负重运行稳定性更强。
线性顺滑动力输出
原厂优化油门曲线,动力输出线性柔和,低速不顿挫,起步平顺,遥控操控手感细腻,适合精细操控履带机器人。
四、典型搭配方案
动力电机:12V 擦窗机履带减速电机(YR395SH 履带模组)
供电电源:3S 锂电池(12V 左右,完美匹配电机额定电压)
控制方案 1(遥控模型):RC 遥控器 + 接收机 → 电调混控模式,直接组装遥控坦克、挖掘机。
控制方案 2(自主智能车):ESP32 / 行空板 → 电调独立模式,主控输出两路 PWM 控制,配合编码器实现闭环行走、自动驾驶。
五、使用注意事项
电机正负极接线可互换,用于调整电机转向;接线完成上电前检查避免短路。
履带电机容易出现堵转,程序 / 遥控操作尽量避免长时间卡死,防止持续大电流发热。
BEC 负载不要超过额定 1.5A,不要挂载过多舵机,防止供电压降。
锂电池电压范围宽,使用 2S~6S 电池均可;搭配 12V 电机推荐使用 3S 锂电。
六、适用场景
履带遥控坦克、挖掘机、工程 RC 模型
Arduino/ESP32 履带式自主机器人底盘
教育竞赛小车、小型巡检履带机器人
擦窗机拆机履带减速电机配套驱动方案
发表于 2026-8-13 17:03:16
【花雕动手做】MIXORI 20AX2双路双向有刷电调2S-6S模组
【花雕动手做】MIXORI 20AX2 双路双向有刷电调 2S-6S 模组图3
发表于 2026-8-13 17:04:42
发表于 2026-8-13 17:07:37
【花雕动手做】MIXORI 20AX2 双路双向有刷电调 2S-6S 模组图4
