17| 5
[项目] 【花雕动手做】3S 30A 有刷双向电调驱动的双履带小车 |
![]() 擦窗机拆机 12V 履带减速驱动总成|带编码器 DIY 机器人动力单元 一、模组概述 该履带减速驱动模组源自全自动擦窗机器人原厂行走机构,型号 XIN CHUANG YR395SH,属于一体化成品履带动力单元。广泛适合机器人爱好者 DIY 开发,是履带小车、模型改造性价比很高的动力配件。 二、核心硬件参数 电机型号:YR395SH 直流有刷电机 额定电压:DC 12V 电机裸转速:7650 rpm 减速比:90:1 减速输出转速:85 rpm 理论行驶速度:约 10 m/min 空载电流:≈300mA 单模组重量:265g 负载能力:单侧负重可达 5kg 反馈:尾部集成双相霍尔光栅测速编码器 减速箱:内置金属传动齿轮,出厂填充润滑脂 三、结构细节解析 动力电机与测速单元 YR395SH 标准 395 永磁有刷电机,电机尾部搭载霍尔编码器 PCB 板,5Pin 排线引出。2 根电源线负责驱动电机,另外 2 根 A/B 相脉冲信号线,可以采集转速、里程,支持 PID 闭环调速,满足智能小车精准行走控制。 金属齿轮减速箱 减速箱体内部采用金属齿轮传动,对比纯塑料齿轮承载力更强、抗冲击耐磨。原厂预填充润滑脂,运行噪音低、扭矩放大效果强。90:1 大减速比带来充足输出扭力,适合爬坡、承载重物。 模块化防滑履带 履带采用分段拼装结构,依靠销轴连接,可拆卸销子自由增加 / 减少履带片,灵活调整履带周长。履带外侧配备防滑硅胶块,在瓷砖、木板、塑胶地面抓地力强,有效防止打滑。 底座预留标准安装孔,方便固定到自定义车架。 四、适用场景 DIY 遥控履带坦克、小型挖掘机模型 Arduino/ESP32 / 行空板履带式教育竞赛机器人 小型履带巡检小车、简易搬运机器人 科研小型移动底盘开发项目 注意:单套模组仅单侧驱动,制作完整行走底盘需要左右两套模组,依靠差速方式实现转向。 五、产品优势 一体化成品模组,到手仅需搭配电机驱动板即可使用,无需自己组装齿轮、履带结构; 自带测速编码器,支持闭环恒速控制,进阶机器人开发十分友好; 90:1 大减速比,金属齿轮结构,扭力充沛,负重能力优秀; 履带长度可自由调节,适配多种尺寸车架; 标准 12V 供电,TB6612、DRV8833 等市面上主流直流电机驱动板均可直接匹配。 六、使用注意事项 属于有刷直流电机,程序建议增加堵转保护,长时间堵转容易过热损坏; 拆机模组使用前建议手动转动履带,检查齿轮、履带是否存在卡顿; 编码器脉冲信号需要接入主控硬件定时器引脚才能测速,只接电机电源线只能实现正反转,无法精准控速。 七、推荐配套方案 主控:ESP32 / Arduino / 行空板 K10 驱动芯片:TB6612 / DRV8833 拓展功能:读取编码器脉冲,编写 PID 算法实现恒速行走、轨迹巡线、里程定位。 ![]() |
![]() KYOSHO 代工 有刷双向电调 KTH-60160A-D 一、基本参数 产品:有刷车模双向电调 代工:日本 KYOSHO(京商) 型号:KTH-60160A-D 包装:简易包装,一箱 200 只 重量:47 克 防护:不防水 二、电气参数 适用电压:DC 7.4V–11.1V(2S–3S) 实测耐压:最高可加到 DC 14.4V 仍能正常工作(电压限制不严格) 电流:约 30A–40A(未官方标定,仅供参考) BEC 输出:+5V 三、引线说明(共 4 组线) 电机线:2 根线,配 4mm 香蕉插座,接有刷电机 电源线:XT60\小公插,接 DC 7.4V–11.1V 直流电源 电源开关线:控制电调总电源通断 信号输入线(3 线) 红线:+5V BEC 输出 黑线:GND 地线 白线:脉冲信号输入 四、控制逻辑(舵机测试仪实测)我们使用 DC 11.1V 供电,信号端接普通航模舵机测试仪即可驱动电机: 旋钮左侧区域:电机正转,越靠左转速越快 旋钮中间位置:电机停止 旋钮右侧区域:电机反转,越靠右转速越快 本电调为双向有刷电调,依靠 PWM 舵机信号实现正转、停止、反转。 五、重要说明本品仅为电机驱动器,必须配合舵机测试仪、遥控器接收机或其他 PWM 信号源才能工作,光有电调无法直接驱动电机。 ![]() |
