400浏览
查看: 400|回复: 7
[项目] 【花雕动手做】拆解 CASIC‑MOTOR ZWS37U 无刷行星减速电机
CASIC MOTOR ZWS37U‑CS‑001 无刷行星减速电机
CASIC为中国航天科工,属于工业级无刷行星减速电机,集成内置驱动+霍尔编码器,多用于航空座椅、机器人底盘、机械臂关节。
【花雕动手做】拆解 CASIC‑MOTOR ZWS37U 无刷行星减速电机图1
【花雕动手做】拆解 CASIC‑MOTOR ZWS37U 无刷行星减速电机图2
发表于 2026-8-7 18:13:46
这是内置驱动板一体化行星减速 BLDC 电机,不需要外接三相无刷电调;给主电源 + 方向 + PWM 信号即可运转,尾部集成正交码盘编码器,适合机器人底盘、全向轮小车、AGV 小车项目。
一、铭牌核心参数
二、8P 引线定义(4 根功率控制 + 4 根编码器反馈)
发表于 2026-8-7 18:16:49
四、结构拆解
前端:金属行星齿轮减速箱,金属行星齿轮,负载能力强,抗冲击,输出轴 D‑型轴,方便固定联轴器 / 轮子。
中段:三相无刷电机本体,内置无刷驱动,不需要外置 BLDC 电调;供电 + PWM 调速、方向信号直接给电机排线。
尾部:集成霍尔编码器模块,编码器独立排线,获取转轴位置、测速,闭环速度 / 位置控制。
【花雕动手做】拆解 CASIC‑MOTOR ZWS37U 无刷行星减速电机图3
发表于 2026-8-7 18:22:35
五、电气引脚功能(排线)
电源:直流 14.8V 供电正负极
控制信号:PWM 调速引脚、正反转 DIR 方向引脚、使能 EN 引脚
编码器 A/B 相、电源 GND:用于读取转速、位置,做 PID 闭环调速。
✅ 特点:单电源供电,直接 TTL 电平控制,不用外接无刷电调。支持 PWM 调速,支持正反转;自带编码器直接闭环控制。
发表于 2026-8-7 18:24:38
六、优缺点
1、优点
航天科工工业品质,金属行星减速箱,寿命长,抖动小,扭矩大,体积紧凑 37mm 直径。
驱动板内置,大大简化硬件,单片机直接 TTL 信号控制。
自带高精度霍尔编码器,非常适合机器人小车(麦克纳姆轮底盘)、小型机械臂关节、AGV。
14.8V 正好匹配 4 串 18650 锂电池机器人供电系统。
2、缺点
体积比普通有刷减速电机大;重量较重。
控制逻辑比简单有刷电机复杂,需要处理 EN、DIR、PWM,读取编码器 AB 相;不可以直接接电源硬转。
停产老型号,市面大多是拆机二手件,无全新现货。
3、适合项目
麦克纳姆轮小车、差分轮机器人底盘(ESP32 / 行空板 K10 闭环 PID 调速)
小型机械臂关节执行器
自动化平台、往复执行机构
机器人竞赛 VEX、RoboMaster 小型机构
4、注意事项
额定14.8V,不要直接上 24V,会烧毁内置驱动板,上限不超过 18V。
禁止堵转,堵转电流会远大于 1.6A,容易烧内置驱动。
编码器信号线不要和动力线捆在一起,避免干扰测速。
发表于 2026-8-7 18:30:17
七、Arduino‑ESP32 最小控制示例片段
  1. #define DIR_PIN  22   //黄色方向线
  2. #define PWM_PIN  23   //绿色调速线
  3. // 注意:PWM频率设置 >=5000Hz
  4. // 该电机逻辑特殊:0%占空比全速,80%占空比低速
  5. void setup() {
  6.   pinMode(DIR_PIN,INPUT); //INPUT=悬空,CW;OUTPUT_LOW=CCW
  7.   ledcSetup(0,5000,10);   //通道0,5kHz,10bit分辨率 0‑1023
  8.   ledcAttachPin(PWM_PIN,0);
  9. }
  10. //全速运行
  11. void motor_full_speed(){
  12.   ledcWrite(0,0); //0 对应0%占空比,满速
  13.   pinMode(DIR_PIN,INPUT); //CW方向
  14. }
  15. //低速23rpm附近,80%占空比 = 819(10bit 1023*0.8)
  16. void motor_low_speed(){
  17.   ledcWrite(0, 819);
  18. }
  19. //停机!切换方向前必须调用
  20. void motor_stop(){
  21.   ledcWrite(0, 820); //>80%,停机
  22.   delay(100);
  23. }
发表于 2026-8-7 18:41:02
八、ESP32 读取 ZWS37U‑CS‑001 正交编码器 AB 脉冲完整代码
硬件说明:该电机编码器输出A/B 两相正交脉冲,无 Z 相;编码器供电:白→5V,蓝→GND;CHA、CHB 接 ESP32。
ESP32 有硬件正交解码计数器 PCNT 外设,硬件计数,不占用 CPU,不会丢脉冲,优先使用硬件 PCNT,不要用外部中断轮询。
硬件接线
注意:电机 8 根线中,红黑黄绿是电机动力控制;编码器是独立 4 根(白、蓝、菲、棕)。
ESP32‑S3 同样支持 PCNT 外设,引脚分配逻辑一样。
完整代码(硬件 PCNT 正交解码)
  1. /*
  2.   ESP32 PCNT硬件正交计数器读取AB编码器
  3.   适配 CASIC ZWS37U‑CS‑001 减速无刷电机
  4.   硬件计数,不丢脉冲,主线程读取计数值即可
  5. */
  6. #include <Arduino.h>
  7. #include "driver/pcnt.h"
  8. // =========配置区=========
  9. #define PCNT_UNIT        PCNT_UNIT_0
  10. #define PCNT_CHANNEL     PCNT_CHANNEL_0
  11. #define ENC_A_PIN        18      // CHA A相
  12. #define ENC_B_PIN        19      // CHB B相
  13. // 编码器参数:根据你的电机码盘线数修改
  14. // 重要:ZWS37U‑CS‑001 减速箱160rpm输出轴,注意:码盘在【电机高速端】不是减速输出轴!
  15. // 脉冲数 = 原始电机码盘线数 ×4(四倍频正交),计数值对应高速电机轴,需要除以减速比得到输出轴转角
  16. const int GEAR_RATIO = 30;   //二级行星减速比,根据实际电机铭牌换算
  17. // =======================
  18. int16_t pulse_count = 0;   //硬件计数器原始计数值
  19. void pcnt_init()
  20. {
  21.     //1. PCNT单元配置
  22.     pcnt_config_t pcnt_cfg = {
  23.         .pulse_gpio_num = ENC_A_PIN,
  24.         .ctrl_gpio_num  = ENC_B_PIN,
  25.         .lctrl_mode     = PCNT_MODE_REVERSE,  // B相电平控制计数方向
  26.         .hctrl_mode     = PCNT_MODE_KEEP,
  27.         .pos_mode       = PCNT_COUNT_INC,
  28.         .neg_mode       = PCNT_COUNT_DEC,
  29.         .counter_h_lim  = 32767,
  30.         .counter_l_lim  = -32768,
  31.         .unit           = PCNT_UNIT,
  32.         .channel        = PCNT_CHANNEL
  33.     };
  34.     pcnt_unit_config(&pcnt_cfg);
  35.     //2. 开启滤波器,消除机械抖动噪声,滤除<100ns脉冲干扰
  36.     pcnt_set_filter_value(PCNT_UNIT, 100);
  37.     pcnt_filter_enable(PCNT_UNIT);
  38.     //3. 清零计数器,启动
  39.     pcnt_counter_clear(PCNT_UNIT);
  40.     pcnt_counter_resume(PCNT_UNIT);
  41. }
  42. void setup()
  43. {
  44.     Serial.begin(115200);
  45.     pcnt_init();
  46.     Serial.println("ESP32 PCNT正交编码器启动完成");
  47. }
  48. void loop()
  49. {
  50.     //读取硬件计数器,非阻塞,不占用CPU
  51.     pcnt_get_counter_value(PCNT_UNIT, &pulse_count);
  52.     Serial.printf("原始脉冲:%6d | 输出轴圈数:%.3f\r\n",
  53.         pulse_count,
  54.         (float)pulse_count / (GEAR_RATIO * 4 * 11)  //11是示例码盘线数,请替换为实际码盘线数
  55.     );
  56.     delay(50);
  57. }
非常关键参数提醒(针对 ZWS37U‑CS‑001 电机)
码盘安装在无刷电机高速转子侧(减速箱输入侧),不是输出轴!
读到的pulse_count 是高速电机轴脉冲,不是减速输出轴脉冲。
四倍频正交:A/B 正交读取,每 1 个码盘刻度产生 4 个脉冲。
输出轴转 1 圈 = 高速电机轴转动 GEAR_RATIO 圈。
商家没有公开码盘线数!你需要实际标定:手动转动输出轴完整一圈,观察 Serial 打印脉冲总数,得到真实总脉冲每圈。
标定实操步骤
将代码上传,打开串口监视器;
手动用手转动电机输出轴,完整转 1 圈;
记下原始脉冲的变化差值,记做 PULSE_PER_OUTPUT_REV,之后直接使用这个数值。
示例标定:假设输出轴转一圈,脉冲变化为 1320,则
  1. float output_rev = (float)pulse_count / 1320.0f; //直接得到输出轴圈数
拓展:速度计算(定时采样,计算 RPM 转速)
不能用 delay 算速度;用micros()做时间戳,固定时间间隔读取脉冲差。
  1. // 全局变量
  2. int16_t last_pulse = 0;
  3. uint32_t last_time_us = 0;
  4. float get_output_rpm(void)
  5. {
  6.     int16_t cur_pulse;
  7.     uint32_t cur_us = micros();
  8.     pcnt_get_counter_value(PCNT_UNIT, &cur_pulse);
  9.     int delta_pulse = cur_pulse - last_pulse;
  10.     uint32_t delta_us = cur_us - last_time_us;
  11.     last_pulse = cur_pulse;
  12.     last_time_us = cur_us;
  13.     // delta_us单位微秒 → min=60*1e6 us
  14.     // PULSE_PER_OUTPUT_REV:输出轴每一转总脉冲数(你手动标定出来)
  15.     float rpm = (float)delta_pulse * 60.0f * 1000000.0f / ((float)delta_us * 1320.0f);
  16.     return rpm;
  17. }
放到 loop 中调用,即可得到减速输出轴实时转速 RPM,用于 PID 速度闭环。
硬件避坑清单
编码器 GND(蓝线)必须与 ESP32 GND、电机功率负极黑线共地,否则读数乱跳。
不要用普通外部中断 attachInterrupt 读取 AB 相,高速旋转时会丢失脉冲;PCNT 硬件计数器才是正确方案。
ESP32‑S3 PCNT 用法完全一样,注意部分引脚是 SPI/FLASH 复用脚,不要用 GPIO11‑17 (S3 flash 脚)。
电机驱动的大电流会带来干扰;编码器信号线建议用双绞线,远离电机电源线,必要时编码器 GND 串 100Ω 电阻或者增加磁珠。
PCNT 计数器范围:‑32768 ~ +32767,电机长时间转动会溢出;机器人项目需要在程序层做溢出补偿。
发表于 2026-8-7 18:42:16
