9| 3
[项目] 【花雕动手做】24V50W 三相直流无刷驱动板BLDC电机调速板 |
![]() 1、引脚完整定义(背面丝印) 功率端(接电源与电机) VCC:主电源正极 DC6~24V GND:主电源负极(功率地,和信号地共地) U / V / W:三相电机相线,直接接无感无刷电机三根主线 控制信号端(右侧排针) 5V:驱动板内置稳压 5V 输出(可给 MCU 供电) GND:信号地,务必和单片机 GND 共地 T:PWM 调速信号输入(0~5V) PWM 占空比越大转速越高;0 占空比停机 DIR:正反转控制 接 GND:一个转向;接 5V / 悬空:反向 BRK:刹车引脚 拉低到 GND:紧急制动;悬空 / 接 5V:释放电机 FG:转速反馈脉冲输出 电机旋转时输出脉冲,单片机采集脉冲即可换算实时转速 正面版本自带可调电位器:不接外部 PWM 时,可以直接旋转电位器手动调速;接上单片机 PWM 信号优先使用外部调速。 |
2、工作模式 手动模式(脱机运行) 不外接控制器,直接旋转板载蓝色电位器,实现无级调速,DIR、BRK 使用开关控制,适合简易风扇、打磨小工具。 自动控制模式(单片机控制) 电位器调到最大,外部 MCU 输出 PWM 信号至 T 引脚;程序控制 DIR 换向、BRK 刹车、读取 FG 转速,适合机器人、云台、自动化设备。 3、关键特性 无感启动,不需要电机霍尔线,接线简单 宽电压 6–24V,兼容 12V、24V 常见无刷电机 内置过流、堵转基础保护 支持电子刹车、正反转动态切换 FG 转速反馈,便于闭环调速 不支持有霍尔无刷电机;不要接带霍尔的电机 持续电流建议控制在 2A 以内,大功率长时间工作建议加装小型散热片 4、典型适用场景 直流无刷散热风扇、小型气泵、微型水泵 模型打磨机、小型主轴电机 教育机器人、小型云台无感无刷动力 Arduino / ESP32 嵌入式无刷电机开发实验 5、、接线最简示例(ESP32 控制) 电源:12V 电源 → VCC、GND 电机三根线 → U、V、W ESP32: GND ↔ 驱动板 GND(必须共地!) PWM 输出引脚 → T IO 引脚 → DIR IO 引脚 → BRK IO 输入引脚 ← FG(采集转速) ![]() |
