8浏览
查看: 8|回复: 3
[项目] 【花雕动手做】PWM 直流电机 5V-16V 调速器10A开关功能模块
【花雕动手做】PWM 直流电机 5V-16V 调速器10A开关功能模块图1
【花雕动手做】PWM 直流电机 5V-16V 调速器10A开关功能模块图2
# 电位器 PWM 直流调速模块
这是一款**电位器手动 PWM 直流有刷电机调速板**,基于 NE555 芯片产生 PWM 信号驱动 MOS 管实现无级调速,板载 B100K 旋转电位器,旋转旋钮即可调节电机占空比,自带开关功能;仅做速度调节,**不支持电机正反转**,适合 DIY 小车、风扇、小型直流机构做手动调速,体积小巧,是非常常用的 DIY 动力配件。
发表于 1 小时前
【花雕动手做】PWM直流电机5V-16V调速器10A开关功能模块
## 1、核心参数表
【花雕动手做】PWM 直流电机 5V-16V 调速器10A开关功能模块图3
## 2、端子定义
从上到下 4 个接线柱:
1. **电源正极**:接直流电源输入正极
2. **输出正极**:接电机正极
3. **输出负极**:接电机负极
4. **电源负极**:接直流电源输入负极
## 3、模块特点
1. **旋钮一体化开关调速**
电位器最左侧位置为 0% 占空比,输出关闭;顺时针旋转打开输出,占空比从 1% 逐步上升至 99%,电机转速逐步加快;逆时针旋转转速降低,转到最左直接停机,调速和电源开关二合一。
2. **PWM 高速调压,效率高**
不是电阻分压降压,采用 PWM 脉冲宽度调制,发热很小,最高效率 98%,大电流下不会像可调电阻那样严重发热。
3. **大电流 MOS 管输出**
持续 10A 电流,短时峰值 20A,适配 5‑16V 的各类有刷减速电机、风扇、水泵。
4. **使用简单无需单片机**
不需要写程序,接上电源与电机,拧旋钮即可调速;也可以用于调光、调风扇转速。
5. **体积紧凑**,适合狭小的机器人底盘内部安装。
## 4、接线逻辑
- 电源:DC5‑16V 直流电源接【电源正、电源负】
- 电机:直接接【输出正、输出负】,电机两根线不分顺序,调换只会改变转向。
> 注意:本模块**不能改变电机转向**,调换电机接线才能改变转向。
## 5、操作逻辑
- 旋钮逆时针拧到底:输出关闭,电机停止。
- 顺时针旋转:电机启动,转速随旋转角度增大而升高。
- 顺时针转到底:电机接近满速运行。
## 6、典型应用场景
- DIY 机器人底盘、坦克小车手动调速
- 直流风扇、水泵转速调节
- 模型、小型实验装置动力控制
- 灯光 PWM 调光
## 7、使用注意事项
1. **无正反转功能**,仅调速启停,不能控制电机换向;如果需要正反转,需要搭配继电器 / H 桥模块(例如前面 TKS‑M8 正反转控制器)组合使用。
2. 20A 为短时短路峰值,**不可以长期 20A 工作**,长时间负载建议控制在 10A 以内。
3. 电机属于感性负载,大电机建议电机两端反向并联续流二极管,保护 MOS 管。
4. 输入电压严禁超过 16V,过高电压会直接烧毁模块。
5. 只适配直流有刷电机,**不可驱动三相无刷 BLDC 电机**。
6. 电位器机械寿命有限,不要暴力拧旋钮。
### 8、拓展搭配方案
如果想要同时实现「正反转 + 调速」:
电源 → TKS‑M8 正反转控制器 → 本 PWM 调速模块 → 直流电机,实现限位保护、换向、旋钮调速完整功能。
发表于 1 小时前
发表于 1 小时前
【花雕动手做】PWM 直流电机 5V-16V 调速器10A开关功能模块图4
