8909| 25
[建造日志] 【MechBattle建造日志】欢乐熊宝战队 |
本帖最后由 swanglei 于 2018-3-28 11:32 编辑 很早之前就报名参加了王大师的2KG格斗机器人比赛,无奈家里小盆友的原因+个人拖延症,本来打算春节假期专心搞一下,结果自驾玩嗨了,初一出去,浙江转了一圈,初八才回上海,休息了两天,还好年前大致设计了下,这几天买的配件也陆续到货,东弄西弄的今天才开始撸,希望还能来得及吧。 对于格斗机器人,我是一点经验也没有,只能凭着玩航模的经验摸着石头过河了,不过本来就是玩,这次准备撸一台竖转型的机器人,希望能在比赛中和大家多多交流,提高自己的能力。 MechBattle首轮比赛视频 我们家宝宝今天也饶有兴致的帮我理电线,玩电机,看来后继有人啊;P 话不多说,看下今天的进展: Day1: 今天主要对行走电机和武器电机进行了下测试,然后简易连接了下进行了系统测试 王大师赞助的电机和电机驱动 某宝上选的武器电机和电调,拆机的博世无刷,9级定子,前后滚珠轴承,大概9000转左右,配了7-24V的无刷电调,额定电流45A,具体场上表现怎么样,心里也没数,就当试练一下 遥控器用的是原来一条拖船上的乐迪AT10,功能够用,这次就不买新控了,省点钱后面继续弄我的光固化:lol 之前为了测试电机驱动板,用了富斯的两通枪控,结果接线测试后,发现两个通道无法同时工作,单独连接一个通道,电机测试都是OK的,很奇怪的问题,不知是什么原因。后来换上AT10的6通接收,工作才正常了,最后空上设置好V尾混控,全部正常,明天开始继续画机器人外壳,加油! |
本帖最后由 vcbear 于 2018-3-19 13:19 编辑 战斗总结: 虽然这次比赛是想测试下一些非金属材料在2KG级别格斗机器人中的实际使用效果,但是还是犯了轻敌的错误,低估了旋转类武器的效能,一轮游直接淘汰了,不过也给了我更多的机会观摩其他战队的机器和表现,下面简单写些感想吧,有些不一定对,各位大神多多指出:lol 按照最初的设想,我的机器是车体全3D打印,内部舱室和外壳间保留一定距离,用于填充一些发泡材料,用于保护核心的电子设备,然后车壳内外全部用环氧胶涂抹加强(借鉴我船模壳体的一贯做法),四块打印的车体在结构粘合后,在上下接缝处统一用高强度的宽尼龙带进行加强,各个功能舱室也尽可能分开,利用这些舱室的内壁对车体内部起到加强的作用,而且还专门预设了线槽,用于加固和保护各类连线,防止剧烈冲撞下内部设备挤压拉扯造成的接线损伤,这个设计我不知道在专业比赛中是不是正确,结构清晰了但是车壳重增加了,给其他部分预留的重量就少了。 车底我没有设计成全封闭,也是根据舱室的布置开了些减重孔。 车顶盖用的是四氟板手撸了一块,后来证实这是个错误选择,虽然比较好加工,但是吃掉太多的重量,要是选碳纤维板,我就有将近300克的富余再去加强下武器架和外壳护甲。 武器我用的是45#钢,激光切割后然后淬火,然后做动静平衡,按照之前的设计,应该是下图中的版本1这种,中间是10mm的光轴,左右两边是滚珠轴承,然后武器是套在法兰座的外座上,通过M4螺丝和法兰座固定,法兰座和皮带轮都是通过机米螺丝和事先切槽的光轴固定。 后来等比赛前几天拿到刀,才傻眼了,图纸发错版本,中间的通孔应该是配合法兰座的外座直径,结果发的版本只配合光轴直径,再发淘宝加工估计来不及,自己扩孔后面动静平衡会有点麻烦。于是临时改成了图中的版本2,武器夹在法兰座和皮带轮之间,还好3D打印的武器架之间有余量,在皮带轮对应法兰座四个固定孔的位置手动加工了四个沉孔,然后M4螺丝倒装,头部正好过盈配合皮带轮上的沉孔。在固定好刀和法兰座,做好动静平衡后,直接将皮带轮反向敲紧,这样皮带轮还和武器多了四个承力点,更加稳固。 关于行走和控制,这次都蛮稳定的,王大师赞助的行走电机,橡胶轮,还有电机驱动都非常给力,另外,还尝试了下用四氟棒代替前后的牛眼轮,感觉效果不错,行动起来蛮灵活的,但是要做好防护,防止砍脚刀一刀砍掉:lol 然后,给大家看看战损图 这次3D打印我用的pla材料,层厚0.2,填充50%,但是实战过程中武器架直接从红圈1处断掉,后面的弧形孔是为了减重,虽然另外设计了两道加强筋,还是从受力最集中的点断掉了,另外蓝圈2处武器轴座的上盖分体打印,这里也埋下了隐患。 对方不锈钢旋转刀造成的外壳损伤 这个应该是武器架受到剧烈冲击后,武器直接对武器电机上的皮带轮造成的自损 在重新修复好战损件,听取了破疯大神的建议后,我加工了两块2mm的铝板做武器架侧面加强,树脂胶粘接,然后M3螺丝锁紧。后来再试机效果果然不一样了,可以直接硬怼马路牙子了,不过薄弱处也进行了转移,转到分体的武器轴上盖和武器电机的固定座上了。连续硬怼马路牙子5-6次后,武器电机座出现了明显的开裂,然后一边的武器轴上盖也几乎脱出。看来结构部分学问很大啊,需要好好和大神学学。 另外这次很大的失败就是没有设计坚固的前铲和操作不熟悉,一上来就想着和对手硬怼,没有看情况想战术,武器结构不牢固,导致最后一轮游,这次吸取教训了,下次好好设计我的熊宝二代,继续战斗! |
本帖最后由 vcbear 于 2018-3-19 13:02 编辑 Day4-7: 比赛的日子快到了,配件逐渐到齐,3D打印件也都打印完毕,开始搭积木时间 由于家里打印机打印尺寸的关系,车体木有办法一次打印,于是分成了四块打印,强度很受影响, 于是在块与块的接缝处,上下都用了高强度尼龙带配合环氧树脂胶加强。 按照之前的设计依次安装好行走电机,和电池模块,电池模块是由两块3S 850mah锂电构成,通过魔术扎带固定在一块底板上,然后整体卡入车体右前部的电池仓 好处是可以多备几组,整体更换更方便 个人认为整体的结构还是设计的蛮分明的,所有的功能舱室都是单独隔开的 最后,安装上激光切割搞定的260克的45#钢双牙刀,附上顶盖,搞定! 可惜的是,超重了一点,只能在顶盖的减轻孔想想办法了,护甲什么的只能放弃了,估计要被金属机虐了:'( 整机现在称下来1980克,还能再涂点树脂胶做加强 由于平时还要上班,晚上要等小盆友睡觉了后才能开工,全部完工大概一礼拜,也没有时间做测试什么的了 全机的成本总共大概400块不到,低的连我自己都吃惊;P 武器电机:60 武器电调:65 行走电机:王大师赞助 行走控制板:王大师赞助 遥控接收:自备 3D打印车体:自备机 共打印十小时 武器五金:72 旋转刀:160 电池:自备 |
本帖最后由 vcbear 于 2018-3-9 16:12 编辑 Day3: 网上买的五金件还未到货,打印机又出了点小故障,在等待配件到货的时间里,对模型布置再次进行了修改,为了保证后续的进度,就地取材,用快递盒直接手撸1:1的布置模型 实际操作过程中发现,这个办法其实挺好的,在一些比较耗时的3D打印件设计时,纸盒模型可以快速的成型,从而进行尺寸验证,并且,由于纸盒的宜加工性,可以直接手动修改至满意布局,然后量取尺寸,再反过来修改模型文件里的对应部分,这样比完整打印测试件更能及时的发现设计中可能忽略的问题 然后就是武器部分的设计,这里特地咨询了王大师关于轴承的设置,王大师给我的建议是大公斤级别的由于武器载荷较大,一般会少用轴承或者使用特制的轴承,像我们这种2kg级别的对于轴承的设置则可以不用太特意的考虑。还有就是听取了王大师的建议,把原来的同步带轮设计修改成了皮带轮设计,说实话,这就是真刀真枪打出来的经验,真的很庆幸自己在这个大牛如云的群里,学到了不少。 一边吃着披萨,一边在披萨盒上确定了武器,轴及传动部分的设计,坐等我的五金件到货啦 顺便把王大师给的驱动板也建模了,在布局的时候可以更加直观 全部组装好的内部布置图 |
