2583浏览
查看: 2583|回复: 9
[K10项目分享] 【花雕学编程】RGB LED模拟红蓝色爆闪警灯和绿色呼吸灯
【花雕学编程】RGB LED模拟红蓝色爆闪警灯和绿色呼吸灯图1
主要特点
集成摄像头&内置算法,可进行离线图像检测
集成麦克风&内置算法,可进行离线语音识别
集成扬声器&内置算法,可进行离线语音合成
2.8寸彩色屏幕,数据展示更清晰
集成度高,利于教学
接口丰富,兼容软件多,扩展性好
【花雕学编程】RGB LED模拟红蓝色爆闪警灯和绿色呼吸灯图2
发表于 2024-11-17 10:36:16
板载RGB LED
主控板背面下方有三颗RGB LED灯,使用序号来指定要控制的RGB LED灯。
相关RGB LED控制图形积木
发表于 2024-11-17 10:38:02
1、模拟红蓝色爆闪警灯
  1. #include "unihiker_k10.h"  // 引入UNIHIKER_K10库
  2. // 创建K10对象
  3. UNIHIKER_K10 k10;  // 实例化一个UNIHIKER_K10类型的对象
  4. // 主程序开始
  5. void setup() {
  6.         k10.begin();  // 初始化K10机器人,准备硬件接口和配置
  7. }
  8. // 主循环程序
  9. void loop() {
  10.         // 红色LED闪烁10次
  11.         for (int index = 0; index < 10; index++) {
  12.                 k10.rgb->write(-1, 0xFF0000);  // 将所有LED设置为红色(0xFF0000是RGB颜色代码,其中FF代表红色,00代表绿色,00代表蓝色)
  13.                 delay(30);  // 延迟30毫秒
  14.                 k10.rgb->write(-1, 0x000000);  // 将所有LED关闭(0x000000是RGB颜色代码,代表黑色,即关闭LED)
  15.                 delay(40);  // 延迟40毫秒
  16.         }
  17.
  18.         // 蓝色LED闪烁10次
  19.         for (int index = 0; index < 10; index++) {
  20.                 k10.rgb->write(-1, 0x0000FF);  // 将所有LED设置为蓝色(0x0000FF是RGB颜色代码)
  21.                 delay(30);  // 延迟30毫秒
  22.                 k10.rgb->write(-1, 0x000000);  // 将所有LED关闭
  23.                 delay(40);  // 延迟40毫秒
  24.         }
  25. }
发表于 2024-11-17 10:41:52
Mind+图形编程
发表于 2024-11-17 11:44:18
实验场景图  动态图
发表于 2024-11-17 11:45:59
实验场景图
发表于 2024-11-17 12:23:47
绿色呼吸灯
  2. // 动态变量,用于存储亮度值
  3. volatile float mind_n_LiangDu;  // 声明一个易失性变量,用于存储亮度值
  4. // 创建K10对象
  5. UNIHIKER_K10 k10;  // 实例化一个UNIHIKER_K10类型的对象
  6. // 主程序开始
  7. void setup() {
  8.         k10.begin();  // 初始化K10机器人,准备硬件接口和配置
  9.         k10.rgb->brightness(round(0));  // 将LED的亮度设置为0(关闭LED)
  10.         k10.rgb->brightness(round(mind_n_LiangDu));  // 将LED的亮度设置为mind_n_LiangDu变量的值
  11.         k10.rgb->write(-1, 0x00FF00);  // 将所有LED设置为绿色(0x00FF00是RGB颜色代码,其中00代表红色和蓝色通道,FF代表绿色通道)
  12. }
  13. // 主循环程序
  14. void loop() {
  15.         while (!(mind_n_LiangDu==9)) {  // 当mind_n_LiangDu不等于9时,执行循环
  16.                 k10.rgb->brightness(round(mind_n_LiangDu));  // 将LED的亮度设置为mind_n_LiangDu变量的值
  17.                 k10.rgb->write(-1, 0x00FF00);  // 将所有LED设置为绿色
  18.                 delay(200);  // 延迟200毫秒
  19.                 mind_n_LiangDu += 1;  // 将mind_n_LiangDu变量的值增加1
  20.         }
  21.         while (!(mind_n_LiangDu==0)) {  // 当mind_n_LiangDu不等于0时,执行循环
  22.                 k10.rgb->brightness(round(mind_n_LiangDu));  // 将LED的亮度设置为mind_n_LiangDu变量的值
  23.                 k10.rgb->write(-1, 0x00FF00);  // 将所有LED设置为绿色
  24.                 delay(200);  // 延迟200毫秒
  25.                 mind_n_LiangDu -= 1;
发表于 2024-11-17 12:25:23
Mind+图形编程
发表于 2024-11-17 15:24:39
实验场景图  动态图
发表于 2024-11-17 15:26:36
实验场景图
