1654| 2
[项目] 【Arduino 动手做】由操纵杆控制的 SCARA 机械臂 |
这是一个关于 SCARA 臂的项目,它由操纵杆控制并通过蓝牙模块发送位置。 这个项目诞生于我们决定使用 Arduino Uno 制作一个小型机械臂,该机械臂由一个按钮控制(用于控制伺服器下降) 一个控制器由一个钢球和一个操纵杆组成(里面有两个电位器,每个电位器“驱动”一个伺服器)。 我们在网上看到后,决定制作一种“不寻常”的机械臂:SCARA。 零件组装 组装技巧:3D打印部件上的孔可能太小,无法安装热嵌件(这取决于热嵌件的外径,因此建议使用直径为3毫米或5毫米的嵌件),所以您必须在打印部件上钻孔,使孔达到嵌件的深度和直径。在我们的案例中,法兰上的孔也太小,所以我们不得不使用3毫米钻头进行钻孔。 组装 Scara 机器人的所有部件并不难。主要步骤如下: 1. 3D打印Scara的塑料部件(我们使用了笛卡尔3D打印机); 2.安装插件(最简单的方法是用烙铁加热); 3. 将第一个 DS3218MG 伺服器放入“底座”中,并将“顶部”部件放在其上,然后用 M4x10 螺钉(用于伺服器)和 M4x20 螺钉(用于“顶部”)挡住这些部件; 4. 用四颗M3x15螺钉和螺母将“机械臂”下侧的法兰挡住(螺母将固定在舵机和法兰之间)。然后将一个垫圈和一个M3x15螺钉放入中间的孔中; 5. 将钢球放入其座中,然后将“臂”放在其上(对于“分配器”部分重复这两个步骤(4-5)); 6.用四颗M4螺丝将另一个DS3218MG伺服器固定在“分配器”上; 7.将SG90(倒置)放在分配器的支架上,用热胶将其封住; 工作原理 Scara 的操作过程非常简单。操纵杆中有两个电位器(也有一个按钮,但我们决定在本项目中使用单独的按钮),机器人的整个机构中有三个伺服器(两个“大”且强大的伺服器和一个小的伺服器),因此我们决定用一个电位器驱动每个 DS3218MG,用按钮驱动另一个伺服器:更具体地说,每当电位器到达其一端时,伺服器就会向右或向左旋转 5°(取决于电位器到达的一侧),并且每次按下按钮时,较小的伺服器就会掉落一个钢珠。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
项目代码 |
附录 【Arduino 动手做】由操纵杆控制的 SCARA 机械臂 项目链接:https://www.hackster.io/311549/s ... -by-joystick-486870 项目作者:Fil2002•恩里科·泰斯塔2002 项目视频 :https://www.youtube.com/watch?v=odhzglLJJUI 项目代码:https://www.hackster.io/code_files/409605/download 3D 文件: https://hacksterio.s3.amazonaws. ... base_ONlQ7vP0SX.stl https://hacksterio.s3.amazonaws. ... /arm_pUrL8jj9RV.stl https://hacksterio.s3.amazonaws. ... nnel_ylHEXpXi9P.stl ![]() |
