866| 6
[项目] 【花雕动手做】四路电机与八路大电流舵机驱动扩展板 |
主要特点 1、强大的多通道电机驱动能力 搭载HR8833电机驱动芯片,提供4路持续电流1.5A的直流电机驱动通道,每路均配备正反转指示灯直观显示运行状态。独特的电路设计允许将4路直流驱动智能复用为2路步进电机驱动,满足精密控制需求。配合8路独立舵机接口(直接连接Vin电源),可同步控制多自由度机械结构,为机器人项目提供强劲动力基础。 2、跨平台兼容性与资源优化 通过精密的结构设计实现与行空板M10/K10(正插)、micro:bit(正插)及掌控板(反插)的无缝适配,保留所有主控板的GPIO接口功能。采用I2C扩展方案仅占用一组I2C引脚即可控制全部电机与舵机,最大限度保留其他IO口用于传感器扩展,这种设计显著提升硬件资源的利用效率。 3、灵活的供电系统与安全设计 支持3.5V-5.5V宽电压输入范围,配备DC 2.1mm插孔和3.96mm接线端子双重供电接口。创新性地随附USB转DC供电线,可直接连接充电宝或USB适配器供电,解决传统电池盒电压不稳的问题。每路电机驱动均内置过流保护电路,配合清晰标示的电源极性指示,确保教学应用场景的安全可靠性。 4、即插即用的Gravity接口生态 所有扩展接口均采用DFRobot Gravity标准设计,支持即插即用连接方式。9个引出的GPIO口完美兼容数百种Gravity系列传感器模块,8路舵机接口可直接驱动标准舵机而不需要额外接线。板载的安装孔位符合常见机器人结构件规格,方便快速集成到各类创客项目中。 5典型应用场景 该扩展板已广泛应用于智能循迹小车、六足机器人、机械臂控制、物联网舵机控制等教学场景。官网提供详细教程和示例代码,涵盖从基础电机控制到多舵机协同运动的完整学习路径,有效降低机器人编程的教学门槛。 ![]() ![]() |
四路电机驱动扩展采用I2C外扩驱动芯片的方式控制电机和舵机,仅占用I2C两个管脚,不占用其他资源,即可完成电机与舵机的双重控制。采用HR8833电机驱动,最大持续工作电流1.5A,可驱动普通小型马达和N20微型金属电机,每一个电机端口还带有正反转指示灯,方便识别电机运行方向,非常适用于学生和创客的一些小制作。扩展的GPIO口和舵机接口均采用DFRobot_Gravity标准接口,支持支持数量众多的模块和传感器,舵机接口更是直接与Vin电源相连,增加供电电流便可支持多个舵机同时工作。 扩展板支持3.5V~5.5V电源供电,提供DC2.1插头和接线端子两种电源接口方式,可直接接3节干电池盒。产品附带一根USB转DC2.1转接线,可使用充电宝供电,更加经济环保。 ![]() |
