933| 6
[项目] 【花雕动手做】掌控板IO扩展板IO双路电机驱动扩展板 |
技术规格
这款扩展板是与micro:bit和掌控板完美兼容的理想选择。其独特的设计允许正面插入掌控板,反面插入micro:bit,提供了极大的使用灵活性。 提供了10路数字/模拟3Pin口和三路IIC口,能轻松扩展和控制各种设备。它还内置了两路电机驱动,无需占用额外的引脚。 供电方面,扩展板配备了PH2.0和microUSB两种接口,可以选择使用USB线或电池盒,甚至锂电池进行供电,非常方便。供电电压范围为3.5-5V,且板载开关可以方便地控制外接供电电源。 还配备了一个高品质的蜂鸣器,带有开关控制,可以随时关闭蜂鸣器。此外,它还引出了9个鳄鱼夹接口,非常实用。 兼容掌控的触控金手指和micro:bit金手指,使其适用性更广。扩展板的尺寸兼容乐高,可以轻松地与乐高进行拼插结合,创造出无数可能。 是一款功能强大、灵活易用的工具,无论是专业的开发者还是爱好者,都能从中获得极大的便利和乐趣。
使用方法及说明 供电方式 主板直接供电: 采用主板的USB或者电源口供电,此时,可以使用扩展板的各种扩展口及蜂鸣器。因主板驱动电流有限,此模式下无法使用电机驱动。 USB供电口供电: 使用电脑USB口供电或者充电宝,或者手机充电头供电。接口为microUSB。此模式下,扩展板的所有功能均可使用。 外接电池盒供电:外接PH2.0接口输入电压为3.5~5V,使用PH2.0接口的3节干电池盒或者3.7V锂电池,均可。此模式下,扩展板的所有功能均可使用。 掌控板使用方法 掌控板的OLED屏幕的那一面,对着掌控的图标那个方向插入。 此时,扩展板支持的功能如下: 所有的IO口 2路电机驱动 P Y T H O N 触摸金手指 0 1 2 3V GND 金手指 USB供电和PH2.0外接供电口供电及电源开关。 注: 1、掌控模式下,不支持扩展板上的蜂鸣器,使用掌控板的时候,请将蜂鸣器关闭,此时,可正常使用P0口。 2、触摸金手指的原理主要基于电容变化,当我们的手指触摸到金手指的时候,由于人体自身也带有电荷,会改变金手指表面的电容值。而这种电容值会受硬件设计、不同人的手指大小,皮肤湿度,甚至触摸的力度和角度等影响而有所不同。因此,在使用扩展板上的触摸金手指功能时,需要先将主控插入扩展板读取触摸值,并根据你想实现的效果,在程序里使用下面的积木设置对应的触摸阈值。 ![]() |
行空板使用方法 行空板的屏幕的那一面,对着microbit字样的那个方向插入。 此时,扩展板支持的功能如下: • 所有的IO口 • 2路电机驱动 • 0 1 2 3V GND 金手指 • USB供电和PH2.0外接供电口供电及电源开关。 • 蜂鸣器及蜂鸣器开关。 注: 1、 行空板下不支持 P Y T H O N这6个触摸金手指。 蜂鸣器占用的P0口,如果要正常使用金手指P0,请将蜂鸣器关闭。 2、此扩展板在对行空板进行扩展时,行空板与扩展板都需要单独供电。 ![]() |
