1409浏览
查看: 1409|回复: 6
[试用测评] 【花雕动手做】AI视觉二哈识图2之识别颜色控制执行器
【花雕动手做】AI视觉二哈识图2之识别颜色控制执行器图1
1、测试实验硬件连接
【花雕动手做】AI视觉二哈识图2之识别颜色控制执行器图3
2、设置测试实验平台
【花雕动手做】AI视觉二哈识图2之识别颜色控制执行器图2
发表于 2025-10-19 10:49:18
3、颜色识别(Color Recognition)是一种计算机视觉与感知技术,其核心目标是:通过摄像头、图像传感器或算法,自动检测并判断物体或图像中的颜色信息。颜色识别是视觉智能的重要基础能力,它让设备具备“看懂颜色”的能力,是智能识别、自动控制、人机交互等系统中的基础功能之一。
(1)颜色识别的基本定义
颜色识别是指:
将图像中的像素值转换为颜色模型中的数值(如 RGB、HSV、Lab),并根据设定规则或模型判断颜色类别或属性。
它不仅识别“是什么颜色”,还可以分析颜色的分布、比例、变化趋势等。
(2)常见颜色模型
(3)颜色识别的技术流程
图像采集:通过摄像头或图像文件获取视觉数据。
颜色空间转换:将图像从 RGB 转换为 HSV 或 Lab 等更适合识别的模型。
区域提取:识别目标区域或物体轮廓。
颜色分析:统计像素值并判断颜色类别或比例。
结果输出:返回识别结果,如“红色球”、“绿色标签”、“蓝色背景”等。
(4)应用场景举例
教育实验:识别颜色球、颜色卡片进行互动教学
手机相机美颜或滤镜识别肤色与背景色
工业检测:识别产品颜色是否合格
智能交通:识别红绿灯颜色进行自动驾驶控制
零售系统:识别商品包装颜色进行分类
机器人视觉:识别颜色目标进行抓取或导航
(5)技术优势与挑战
(6)颜色识别场景
发表于 2025-10-19 10:52:02
4、执行器(Actuator)是一种将控制信号转换为物理动作的装置,是自动化系统和机器人中的关键部件。它的作用是根据控制系统的指令,驱动机械结构完成特定动作,如移动、旋转、推动、夹取等。
(1) 执行器的核心定义
执行器是将电信号、液压信号或气动信号转化为机械运动的装置,是“感知—决策—执行”链条中的最后一环。
(2)常见执行器类型
(3)执行器在系统中的作用
动作执行:如机械臂的关节旋转、轮式小车的驱动、夹爪的开合。
反馈闭环:配合传感器形成闭环控制系统,实现精准定位与动态调整。
能量转换:将控制系统的能量信号(电、气、液)转化为机械能。
接口桥梁:连接控制系统与物理世界,是“虚拟指令”落地的关键。
(4)应用场景举例
工业自动化:机器人焊接、搬运、装配
智能家居:窗帘开合、电动门锁、自动调光
航空航天:飞行器舵面控制、姿态调整
医疗设备:手术机器人、康复辅助机械
仿生机器人:模仿肌肉运动的柔性执行器
(5)使用执行器需注意事项
负载匹配:选择合适的执行器类型与规格,避免过载或性能不足
控制精度:需配合编码器、传感器实现闭环控制,提升定位与响应能力
响应速度:不同驱动方式响应时间不同,需根据任务需求选型
能耗与散热:电动执行器需考虑功率与热管理
安全机制:设置限位、急停、过载保护,防止误动作或损坏
(6)为简化测试实验,这里使用简单的执行器LED模块
发表于 2025-10-19 10:54:02
5、实际测试的几个范本
6、测试实验代码
  1. /*【花雕动手做】AI 视觉传感器 HUSKYLENS 2 之识别颜色来控制执行器模块
  2. * 使用平台:MindPlus
  3. * 主控板:Arduino Uno
  4. * 功能说明:本程序使用 HUSKYLENS 2 AI 视觉传感器识别画面中的颜色块,
  5. * 根据不同颜色块的 ID 控制执行器(此处为 LED 灯)实现快闪、慢闪或熄灭效果。
  6. */
  7. #include "DFRobot_HuskylensV2.h"  // 引入 HUSKYLENS 2 的驱动库,用于控制 AI 视觉模块
  8. HuskylensV2 huskylens;  // 创建 HUSKYLENS 设备对象,供后续调用识别与数据获取功能
  9. // 初始化函数
  10. void setup() {
  11.   Serial.begin(9600);       // 初始化串口通信,波特率设置为 9600,用于数据输出到串口监视器
  12.   Wire.begin();             // 初始化 I2C 通信,用于与 HUSKYLENS 模块连接
  13.   while (!huskylens.begin(Wire)) {  // 持续尝试连接 HUSKYLENS,直到连接成功
  14.     delay(100);             // 每次尝试之间延迟 100 毫秒
  15.   }
  16.   Serial.println("HUSKYLENS 2 启动成功");        // 输出初始化成功提示信息
  17.   Serial.println("识别颜色来控制执行器模块");    // 输出功能说明
  18.   pinMode(13, OUTPUT);      // 设置数字引脚 13 为输出模式,用于控制 LED 灯
  19. }
  20. // 主循环函数
  21. void loop() {
  22.   huskylens.getResult(ALGORITHM_COLOR_RECOGNITION);  // 请求 HUSKYLENS 执行颜色识别算法,处理当前画面
  23.   if (huskylens.available(ALGORITHM_COLOR_RECOGNITION)) {  // 判断是否有识别结果可用
  24.     Serial.println("画面中的颜色块总数为:" +
  25.       String(huskylens.getCachedResultNum(ALGORITHM_COLOR_RECOGNITION)));  // 输出当前识别到的颜色块数量
  26.     // 如果识别到 ID 为 1 的颜色块,执行 LED 快闪
  27.     if (huskylens.getCachedResultByID(ALGORITHM_COLOR_RECOGNITION, 1) != NULL) {
  28.       Serial.println(RET_ITEM_STR(huskylens.getCachedResultByID(ALGORITHM_COLOR_RECOGNITION, 1), Result, name) + "LED快闪");
  29.       digitalWrite(13, LOW);   // 熄灭 LED
  30.       delay(200);              // 延迟 200 毫秒
  31.       digitalWrite(13, HIGH);  // 点亮 LED
  32.       delay(200);              // 延迟 200 毫秒
  33.     }
  34.     // 如果识别到 ID 为 3 的颜色块,执行 LED 慢闪
  35.     if (huskylens.getCachedResultByID(ALGORITHM_COLOR_RECOGNITION, 3) != NULL) {
  36.       Serial.println(RET_ITEM_STR(huskylens.getCachedResultByID(ALGORITHM_COLOR_RECOGNITION, 3), Result, name) + "LED慢闪");
  37.       digitalWrite(13, HIGH);  // 点亮 LED
  38.       delay(800);              // 延迟 800 毫秒
  39.       digitalWrite(13, LOW);   // 熄灭 LED
  40.       delay(800);              // 延迟 800 毫秒
  41.     }
  42.     // 如果识别到 ID 为 4 的颜色块,关闭 LED 灯
  43.     if (huskylens.getCachedResultByID(ALGORITHM_COLOR_RECOGNITION, 4) != NULL) {
  44.       Serial.println(RET_ITEM_STR(huskylens.getCachedResultByID(ALGORITHM_COLOR_RECOGNITION, 2), Result, name) + "LED灯灭");
  45.       digitalWrite(13, LOW);   // 熄灭 LED
  46.     }
  47.   }
  48.   delay(500);  // 每次识别后延迟 500 毫秒,控制识别频率,避免过于频繁地读取数据
  49. }
发表于 2025-10-19 11:00:10
7、实际测试的代码解读
程序目标概述
该程序使用 HUSKYLENS 2 AI 视觉传感器识别画面中的颜色块,并根据不同颜色块的 ID 控制 Arduino 引脚上的 LED 灯,实现快闪、慢闪或熄灭的效果。它是一个典型的“视觉识别 + 执行器控制”应用示例。逐步代码解读:
(1)引入库与创建对象
cpp
  1. #include "DFRobot_HuskylensV2.h"
  2. HuskylensV2 huskylens;
引入 HUSKYLENS 官方库,提供与设备通信的函数接口。
创建 huskylens 对象,用于调用识别算法和获取识别结果。
(2)初始化函数 setup()
cpp
  1. void setup() {
  2.   Serial.begin(9600);
  3.   Wire.begin();
  4.   while (!huskylens.begin(Wire)) {
  5.     delay(100);
  6.   }
  7.   Serial.println("HUSKYLENS 2 启动成功");
  8.   Serial.println("识别颜色来控制执行器模块");
  9.   pinMode(13, OUTPUT);
  10. }
初始化串口通信(用于数据输出)和 I2C 通信(用于与 HUSKYLENS 连接)。
持续尝试连接 HUSKYLENS,直到连接成功。
设置数字引脚 13 为输出模式,用于控制 LED 灯。
(3)主循环函数 loop()
cpp
  1. huskylens.getResult(ALGORITHM_COLOR_RECOGNITION);
请求 HUSKYLENS 执行颜色识别算法,处理当前画面。
cpp
  1. if (huskylens.available(ALGORITHM_COLOR_RECOGNITION)) {
判断是否有识别结果可用,避免空数据处理。
(4)输出颜色块总数
cpp
  1. Serial.println("画面中的颜色块总数为:" + String(huskylens.getCachedResultNum(ALGORITHM_COLOR_RECOGNITION)));
获取当前画面中识别到的颜色块数量,并通过串口输出。
(5)根据颜色块 ID 控制 LED 灯
ID = 1:LED 快闪
cpp
  1. if (huskylens.getCachedResultByID(ALGORITHM_COLOR_RECOGNITION, 1) != NULL) {
  2.   Serial.println(... + "LED快闪");
  3.   digitalWrite(13, LOW);
  4.   delay(200);
  5.   digitalWrite(13, HIGH);
  6.   delay(200);
  7. }
快速闪烁 LED 灯,每 200 毫秒切换一次状态。
ID = 3:LED 慢闪
cpp
  1. if (huskylens.getCachedResultByID(ALGORITHM_COLOR_RECOGNITION, 3) != NULL) {
  2.   Serial.println(... + "LED慢闪");
  3.   digitalWrite(13, HIGH);
  4.   delay(800);
  6.   delay(800);
  7. }
慢速闪烁 LED 灯,每 800 毫秒切换一次状态。
ID = 2:LED 熄灭
cpp
  1. if (huskylens.getCachedResultByID(ALGORITHM_COLOR_RECOGNITION, 2) != NULL) {
  2.   Serial.println(...ID=2内容... + "LED灯灭");
  4. }
(6)控制识别频率
cpp
  1. delay(500);
每次识别后延迟 500 毫秒,避免过于频繁地读取数据。
发表于 2025-10-19 11:03:00
8、测试实验MInd+图形编程
9、实验串口返回情况
发表于 2025-10-19 11:04:52
10、实验场景图  动态图
【花雕动手做】AI视觉二哈识图2之识别颜色控制执行器图4
【花雕动手做】AI视觉二哈识图2之识别颜色控制执行器图5
【花雕动手做】AI视觉二哈识图2之识别颜色控制执行器图6
【花雕动手做】AI视觉二哈识图2之识别颜色控制执行器图7
