1600浏览
查看: 1600|回复: 4
[试用测评] 【花雕动手做】AI 视觉传感器二哈识图2之识别车牌数据
一、相关知识点
1、HUSKYLENS 2(二哈识图2)是DFRobot推出的新一代AI视觉传感器,搭载6TOPS算力的Kendryte K230双核RISC-V芯片,集成1GB LPDDR4内存与8GB存储,支持人脸识别、物体检测、姿态估计等20余种预置AI模型,同时允许用户通过自训练模型部署实现定制化识别
。其硬件配置包括200万像素摄像头、2.4英寸触摸屏、可更换镜头模组(支持显微/夜视)及RGB补光灯,搭配UART/I2C接口可无缝连接Arduino、树莓派等开发板,实现实时图传与多模态交互。内置MCP服务打通本地视觉与大模型能力,例如识别午餐图片后可生成膳食建议,而模型广场提供车牌识别、跌倒检测等垂直领域即用型方案。作为教育利器,它已融入《中小学人工智能通识教育指南》课程体系,通过Mind+图形化编程工具降低AI开发门槛,助力创客教育与STEAM实践。
【花雕动手做】AI 视觉传感器二哈识图2之识别车牌数据图2
2、行空板 K10 是一款专为中小学信息科技教学和创客项目设计的国产 AIoT 开发板,以 ESP32-S3 为核心,高度集成 2.8 英寸全彩 LCD 屏、摄像头、双麦扬声器、WiFi 蓝牙模块及温湿度、光线、加速度等多种传感器,无需额外配件即可实现离线语音识别(支持 200 词库)、人脸识别、二维码读取、物联网联动等功能,支持 Mind + 图形化编程与 MicroPython 代码编程,兼顾入门便捷性与功能扩展性,丰富的扩展接口还能连接外部传感器、执行器,轻松落地 AI、物联网类创意项目,是编程学习与科创实践的高性价比选择。
【花雕动手做】AI 视觉传感器二哈识图2之识别车牌数据图1
3、Mind + 是 DFRobot 旗下蘑菇云科创教育团队研发的、拥有自主知识产权的国产青少年编程软件,它兼容 Scratch3.0,既支持零基础学习者拖拽图形化积木编程,也能切换至 Python/C/C++ 代码编程,且积木可自动转换为对应代码助力进阶学习,同时适配行空板M10\ K10、Arduino、micro:bit 等众多主流开源硬件与上百种电子模块,集成图像识别、语音识别等 AI 功能及物联网开发能力,还搭配实时交互、程序烧录脱机运行等模式与丰富教学案例,适配校内外编程教学、创客项目及竞赛等场景,是兼顾低入门门槛与高拓展性的科创教育工具。
二、硬件连接
准备材料
行空板K10 x 1
HUSKYLENS 2 x 1
USB数据线 x 2
4pin连接线(或杜邦线)x 1
准备一根USB数据线和一根4Pin白色硅胶线。使用USB数据线连接电脑与行空板K10,使用4Pin黑胶先连接行空板K10与HuskyLens 2,再使用额外的USB数据线n连接示意图如下连接HUSKYLENS 2的Type-C接口与电源,为HUSKYLENS 2进行额外供电。接线图可参考下图。
【花雕动手做】AI 视觉传感器二哈识图2之识别车牌数据图4
【花雕动手做】AI 视觉传感器二哈识图2之识别车牌数据图3
【花雕动手做】AI 视觉传感器二哈识图2之识别车牌数据图5
发表于 2025-11-20 17:51:46
三、车牌识别(License Plate Recognition,简称 LPR)是一种基于计算机视觉和图像处理的智能识别技术,主要用于自动检测、识别并解析车辆车牌上的文字和数字信息。车牌识别是智慧城市和智能交通的关键技术之一,也是智能交通系统(ITS)中的核心功能之一,广泛应用于停车管理、道路监控、电子收费、安防等领域。
(1)车牌识别的基本定义
车牌识别是指:通过摄像头采集车辆图像,并利用图像处理与字符识别算法,自动提取车牌区域,识别车牌号码、颜色、类型等信息。
它让系统具备“看懂车牌”的能力,从而实现自动化管理与数据记录。
(2)车牌识别的关键流程
图像采集:通过固定或移动摄像头拍摄车辆图像。
车牌定位:在图像中识别车牌区域,排除背景干扰。
图像预处理:去除噪声、增强对比度、校正倾斜等。
字符分割:将车牌上的字符逐个提取出来。
字符识别:使用 OCR(光学字符识别)技术识别文字和数字。
结果输出:返回车牌号码、颜色、归属地等信息。
(3)应用场景举例
智能停车场自动识别进出车辆
交通执法系统识别违章车辆
高速公路电子收费(ETC)
企业或小区门禁车辆管理
边境或海关车辆身份核验
(4)常见参数设置(在识别系统中)
(5)相关场景
发表于 2025-11-20 18:27:10
四、【花雕动手做】HUSKYLENS 2 AI视觉传感器之识别车牌输出相关数据
在车牌识别功能下,当车牌出现在HUSKYLENS 2屏幕中时,可以被识别和框出,并获车牌的相关数据。可以读取车牌的数据有:指定车牌的ID、名称、车牌内容(车牌号)、宽度、高度以及车牌中心点的X坐标位置和Y坐标位置,画面中的车牌总数。
1、实际测试的几个范本
2、测试实验代码
  1. /*【花雕动手做】HUSKYLENS 2 AI视觉传感器之识别车牌输出相关数据
  2. * MindPlus
  3. * esp32s3bit
  4. */
  5. #include "unihiker_k10.h"          // 引入UniHiker开发板库,提供显示屏控制和用户交互接口
  6. #include "DFRobot_HuskylensV2.h"   // 引入HUSKYLENS AI视觉传感器库,封装车牌识别算法
  7. // 创建全局对象实例
  8. HuskylensV2  huskylens;           // HUSKYLENS视觉传感器对象,负责图像采集和车牌识别
  9. UNIHIKER_K10 k10;                 // UniHiker开发板对象,控制TFT显示屏和外围设备
  10. uint8_t      screen_dir=2;        // 屏幕显示方向参数(2通常表示横向显示模式)
  11. // 系统初始化函数 - 在设备启动时执行一次
  12. void setup() {
  13.         k10.begin();                    // 初始化UniHiker开发板基础硬件(GPIO、SPI、I2C、定时器)
  14.         Wire.begin();                   // 初始化I2C通信总线,默认引脚SDA=8, SCL=9,400kHz速率
  15.
  16.         // HUSKYLENS传感器初始化重试机制
  17.         // 确保AI视觉传感器正常连接并完成启动自检
  18.         while (!huskylens.begin(Wire)) {
  19.                 delay(100);                 // 等待100ms后重试,避免I2C总线冲突和电源冲击
  20.         }
  21.
  22.         k10.initScreen(screen_dir);     // 按照指定方向初始化LCD显示屏控制器
  23.         k10.creatCanvas();              // 创建图形画布缓冲区,实现双缓冲显示机制
  24.
  25.         // 设置HUSKYLENS算法模式为车牌识别
  26.         // 车牌识别是计算机视觉中的特定目标检测与OCR结合的应用
  27.         huskylens.switchAlgorithm(ALGORITHM_LICENSE_RECOGNITION);
  28.
  29.         // 在屏幕第2行显示系统标题
  30.         k10.canvas->canvasText("识别车牌数据", 2, 0xFF0000);  // 红色标题,第2行
  31. }
  32. // 主循环函数 - 持续执行车牌识别和数据显示
  33. void loop() {
  34.         // 触发HUSKYLENS执行车牌识别算法并获取结果
  35.         // 内部处理流程:图像采集 → 车牌区域检测 → 字符分割 → 字符识别 → 结果输出
  36.         huskylens.getResult(ALGORITHM_LICENSE_RECOGNITION);
  37.
  38.         // 检查是否有新的车牌识别结果可用
  39.         if ((huskylens.available(ALGORITHM_LICENSE_RECOGNITION))) {
  40.                 // === 显示画面中心区域的车牌名称 ===
  41.                 // 名称可能是车牌的类型标识或自定义标签
  42.                 k10.canvas->canvasText((String("靠中心的车牌名称: ") +
  43.                         String((RET_ITEM_STR(huskylens.getCachedCenterResult(ALGORITHM_LICENSE_RECOGNITION), Result, name)))),
  44.                         4, 0x0000FF);  // 第4行,蓝色文字
  45.
  46.                 // === 显示检测到的车牌总数 ===
  47.                 // 反映当前画面中识别到的独立车牌数量
  48.                 k10.canvas->canvasText((String("车牌总数: ") +
  49.                         String((huskylens.getCachedResultNum(ALGORITHM_LICENSE_RECOGNITION)))),
  50.                         5, 0x0000FF);  // 第5行,蓝色文字,环境统计信息
  51.
  52.                 // === 显示中心车牌的内容标签 ===
  53.                 k10.canvas->canvasText("靠中心的车牌内容: ", 6, 0x0000FF);  // 第6行,蓝色标签
  54.
  55.                 // === 显示中心车牌识别的具体号码内容 ===
  56.                 // 这是车牌识别的核心结果,如"京A·12345"
  57.                 k10.canvas->canvasText((RET_ITEM_STR(huskylens.getCachedCenterResult(ALGORITHM_LICENSE_RECOGNITION), Result, content)),
  58.                         7, 0x0000FF);  // 第7行,蓝色显示识别出的车牌号码
  59.
  60.                 // === 显示车牌位置信息标签 ===
  61.                 k10.canvas->canvasText("靠中心车牌的", 8, 0x0000FF);  // 第8行,蓝色标签
  62.
  63.                 // === 显示车牌的中心坐标信息 ===
  64.                 // xCenter, yCenter表示车牌在图像中的中心点坐标
  65.                 // 用于后续的跟踪、测距或其他空间分析
  66.                 k10.canvas->canvasText((String("中心坐标: ") +
  67.                         String((String((RET_ITEM_NUM(huskylens.getCachedCenterResult(ALGORITHM_LICENSE_RECOGNITION), Result, xCenter))) +
  68.                         String((String(",") +
  69.                         String((RET_ITEM_NUM(huskylens.getCachedCenterResult(ALGORITHM_LICENSE_RECOGNITION), Result, yCenter)))))))),
  70.                         9, 0x0000FF);  // 第9行,蓝色显示坐标信息
  71.         }
  72.
  73.         // 更新画布显示:将内存缓冲区中的图形数据一次性刷新到物理屏幕
  74.         // 采用双缓冲技术确保显示平滑,避免闪烁
  75.         k10.canvas->updateCanvas();
  76.
  77.         // 控制循环频率:50ms延迟对应20Hz刷新率
  78.         // 平衡识别实时性、处理负载和系统功耗
  79.         delay(50);
  80. }
发表于 2025-11-20 18:42:06
3、代码解读:
系统架构与硬件平台
1. 整体硬件架构
【花雕动手做】AI 视觉传感器二哈识图2之识别车牌数据图6
【花雕动手做】AI 视觉传感器二哈识图2之识别车牌数据图7
发表于 2025-11-20 19:20:54
4、测试实验MInd+图形编程
5、实验场景图
【花雕动手做】AI 视觉传感器二哈识图2之识别车牌数据图8
【花雕动手做】AI 视觉传感器二哈识图2之识别车牌数据图9
【花雕动手做】AI 视觉传感器二哈识图2之识别车牌数据图10
【花雕动手做】AI 视觉传感器二哈识图2之识别车牌数据图12
【花雕动手做】AI 视觉传感器二哈识图2之识别车牌数据图11
