1525| 7
[K10项目分享] 【花雕】EmbedClaw K10:ESP32‑S3 轻量化 AI Agent 全栈解析 |
【花雕动手做】EmbedClaw K10 完整技术文档:ESP32‑S3 轻量化 AI Agent 全栈解析 ——飞书+博查搜索+DeepSeek专项配置 项目概述 EmbedClaw K10 是面向 ESP32‑S3 的原生轻量化 AI Agent 运行时,继承 OpenClaw「通道‑Agent‑推理‑工具」四层解耦架构,针对嵌入式硬件极致优化,其在嵌入式微控制器上实现完整 AI Agent 全闭环运行,是能独立思考、自主执行、长期记忆的硬件智能体,而非普通聊天机器人。本文重点补充飞书(消息通道)、博查搜索(Tavily,联网搜索工具)与 DeepSeek(LLM 推理模型)的专项配置与使用方法,同时补充 WiFi 配置模板,实现所有核心功能协同运行。 # 一、项目核心定位 支持完整 ReAct 多轮迭代决策 - 支持工具链调用:博查搜索(Tavily)、文件读写、定时任务、硬件控制 - 支持 SD 卡持久记忆:长期记忆、会话、日记、技能 - 支持飞书/WebSocket/微信多通道接入,无需公网 IP(重点优化飞书配置) - 支持 Markdown 技能热加载,不烧录、不改代码扩展能力 - 支持 DeepSeek 大模型接入(低成本高性价比,适配嵌入式算力需求) - 支持 WiFi 自动连接配置,可提前写入模板,配网更高效,保障飞书、DeepSeek、博查搜索联网稳定性 # 二、硬件平台:行空板 K10(ESP32‑S3) 主控:ESP32‑S3 双核 240MHz,FreeRTOS 实时调度(满足飞书长连接、DeepSeek 推理请求并发需求) - 内存:8MB PSRAM + 16MB Flash(预留足够空间用于飞书会话缓存、DeepSeek 推理结果暂存、博查搜索数据处理) - 存储:SD 卡(FAT32),配置、记忆、技能、会话全外置(方便管理飞书、DeepSeek、博查搜索及 WiFi 的配置文件) - 显示:240×320 LCD,本地交互与状态展示(可显示飞书连接状态、DeepSeek 推理状态、博查搜索结果摘要、WiFi 连接状态) - 外设:AHT20 温湿度、WS2812 RGB LED(可通过飞书指令控制,结合 DeepSeek 决策、博查搜索补充环境信息) - 联网:WiFi 接入大模型 API 与消息通道(稳定支撑飞书长连接、DeepSeek API 调用、博查搜索联网请求,支持提前配置 WiFi 信息,自动连接) 在资源高度受限的嵌入式环境,实现云端级 Agent 体验,完美支撑飞书、博查搜索、DeepSeek 及 WiFi 的协同运行。 |
## 三、四层架构:嵌入式优化的智能内核(飞书+博查+DeepSeek 适配版) 3.1 Channel 消息通道层(飞书专项优化) - 多通道并行:WebSocket(本地调试,端口18789)、飞书(长连接,核心通道)、微信(HTTP 轮询);飞书通道采用长连接机制,无需公网 IP,自动维持连接、重连,降低功耗,适配嵌入式设备特性 - 基于 FreeRTOS 异步调度,不抢占 Agent 核心资源,确保飞书消息接收/发送、DeepSeek 推理、博查搜索并行执行,互不干扰 - 飞书通道核心能力:接收飞书私聊/群聊消息、响应指令、推送 DeepSeek 推理结果、博查搜索结果及硬件状态反馈 3.2 Agent 核心层:ReAct 思考闭环(三者协同逻辑) 严格遵循:Thought → Action → Observation → Decision,针对飞书、博查搜索、DeepSeek 协同优化: - 理解用户意图(接收飞书消息,由 DeepSeek 解析用户需求,判断是否需要调用博查搜索) - 自动选择并调用工具(如需实时信息,调用博查搜索;如需决策规划,调用 DeepSeek;如需反馈结果,通过飞书推送) - 接收结果并精简总结(获取博查搜索数据后,由 DeepSeek 进行轻量化总结,适配 ESP32-S3 内存限制) - 判断继续迭代或直接回答(DeepSeek 决策是否需要进一步搜索,最终结果通过飞书反馈给用户) 嵌入式优化: - 最大迭代 10 次,避免资源耗尽(适配博查搜索与 DeepSeek 调用的并发资源消耗) - 结果轻量化压缩,降低内存占用(针对飞书消息推送、DeepSeek 推理结果、博查搜索摘要进行压缩处理) - 任务完成自动释放资源,稳定不掉线(确保飞书长连接、DeepSeek 推理、博查搜索调用后资源及时回收,同时保障 WiFi 连接稳定性) 3.3 LLM 推理层:云端大脑,边缘执行(DeepSeek 专项配置) 兼容 OpenAI 标准 API,重点适配 DeepSeek 模型(低成本高性价比,适配嵌入式设备的 API 调用延迟与带宽需求),同时支持通义千问、OpenAI GPT 等模型,可快速切换: - 通义千问(中文优先,推荐) - DeepSeek(低成本高性价比,本文重点配置,支持 deepseek-chat 模型,推理速度快、资源占用低) - OpenAI GPT(通用能力强) LLM 负责决策与规划(DeepSeek 主导),边缘端负责执行与控制,博查搜索提供实时数据支撑,飞书提供消息交互入口,WiFi 提供稳定联网保障,平衡算力与成本。 3.4 Tools 工具层:AI×IoT 物理操控(博查搜索专项) - 通用能力:博查搜索(Tavily,核心联网工具,用于获取实时新闻、天气、资讯等数据,支撑 DeepSeek 决策)、记忆读写、文件操作、定时任务、WiFi 状态查询与重连 - IoT 能力:温湿度读取、LED 控制(可通过飞书指令触发,由 DeepSeek 决策,必要时调用博查搜索补充环境相关信息) - 工具以 JSON Schema 标准化,支持自然语言快速扩展(博查搜索、WiFi 控制工具已标准化,可直接被 DeepSeek 调用,无需额外开发) |
## 五、快速上手(5 分钟部署)—— 飞书+博查搜索+DeepSeek+WiFi 专项配置 5.1 步骤 1:准备 SD 卡与核心配置(关键步骤) - 格式化为 FAT32(建议使用 8GB 及以上 SD 卡,确保足够空间存放会话与配置) - 创建 `/embedclaw/config/` 目录(严格区分大小写,避免配置读取失败) - 编写 `config.json`,填入飞书、DeepSeek、博查搜索(Tavily)的 API 密钥与参数,以及 WiFi 配置信息(核心配置,直接决定所有功能能否正常协同) 飞书+博查搜索+DeepSeek+WiFi 专属空白配置模板(可直接填写实际信息): |
5.1.1 WiFi 配置注意事项 - WiFi 名称(ssid)需严格区分大小写,例如“EmbedClaw_WiFi”与“embedclaw_wifi”视为不同WiFi,填写错误会导致连接失败 - WiFi 密码(password)需填写完整,不可遗漏字符;若WiFi无密码,直接填写 ""(空字符串),不可删除该字段 - 仅支持 2.4GHz WiFi,不支持 5GHz WiFi,若连接 5GHz WiFi 会导致联网失败,需切换为 2.4GHz 频段 - WiFi 名称不可包含特殊字符(如 @、#、$、& 等),否则会导致配置读取异常,建议使用纯字母+数字组合 - 配置完成后,设备重启会自动连接该WiFi,无需再次手动配网;若WiFi密码修改,需重新修改 config.json 中的WiFi配置并保存 5.2 步骤 2:飞书应用创建与配置(单独补充) - 登录飞书开放平台(https://open.feishu.cn),创建「企业自建应用」,记录 App ID 与 App Secret(对应 config.json 中的 feishu 配置) - 在应用「权限管理」中,启用「接收消息」「发送消息」权限,确保机器人可接收用户消息、推送回复 - 在「事件订阅」中,选择「使用长连接接收事件」,订阅「im.message.receive_v1」事件(飞书消息接收核心配置) - 无需配置公网 IP 与 Webhook,EmbedClaw K10 会主动发起飞书长连接,实现消息双向通信 5.3 步骤 3:DeepSeek 与博查搜索(Tavily)准备 - DeepSeek:访问 DeepSeek 开放平台(https://www.deepseek.com),注册账号并创建 API 密钥,无需额外配置,填入 config.json 即可 - 博查搜索(Tavily):访问 Tavily 官网(https://tavily.com),注册账号获取 API 密钥(免费额度足够测试使用),填入 config.json 即可,无需额外开发调用逻辑 |
5.4 步骤 4:编译烧录 git clone https://gitee.com/genvex/k10-claw.git cd k10-claw idf.py set-target esp32s3 # 固定目标为 esp32s3 idf.py build # 编译固件(自动适配 DeepSeek、飞书、博查搜索、WiFi配置) idf.py -p COM3 flash monitor # 烧录固件,COM3 替换为你的串口 无编译环境可直接烧录固件(offset 0x0),烧录后插入配置好的 SD 卡。 5.5 步骤 5:WiFi 配网(两种方式,任选其一) - 方式一:提前配置 config.json(推荐):已在 config.json 中填写 WiFi 信息,设备重启后会自动搜索并连接该WiFi,屏幕显示“WiFi Connected”即为连接成功,无需手动操作 - 方式二:手动配网(备用):若未提前配置 WiFi 信息,长按 A 键进入 config mode(屏幕会显示配网提示)→ 手机连接热点 EmbedClaw_XXXX(热点前缀固定,后缀为设备唯一标识)→ 访问 192.168.4.1 配置 WiFi(输入WiFi名称与密码)→ 保存后自动重启,设备完成WiFi连接 注意:两种配网方式不可同时使用,若提前配置了 config.json 中的 WiFi 信息,手动配网的信息会被覆盖。 5.6 步骤 6:开始使用(飞书+博查+DeepSeek+WiFi 协同) - 长按 B 键重启设备,屏幕依次显示 WiFi 连接状态、飞书连接状态(均显示“Connected”即为所有功能正常) - 在飞书客户端搜索你的机器人应用,发起私聊,或添加机器人到群聊 - 发送指令测试协同效果(示例): - 指令1:“查今天的科技新闻”(DeepSeek 解析需求,调用博查搜索获取数据,总结后通过飞书回复,依赖 WiFi 联网) - 指令2:“查看当前温湿度,判断是否需要开窗”(DeepSeek 调用温湿度工具,必要时调用博查搜索获取实时天气,决策后通过飞书反馈) - 指令3:“明天早上7点提醒我开会”(DeepSeek 决策,调用定时任务工具,通过飞书推送提醒) - 指令4:“查看当前WiFi连接状态”(DeepSeek 调用WiFi工具,反馈当前WiFi名称、连接状态) |
## 六、典型应用场景(飞书+博查+DeepSeek+WiFi 协同版) 6.1 远程智能环境管家 - 通过飞书发送指令,DeepSeek 解析需求,调用温湿度工具获取数据,必要时调用博查搜索获取环境预警阈值,自动控制 LED 报警、定时记录,结果实时推送至飞书;WiFi 保障全程联网稳定性,无需手动干预 - 无需 APP、网关、公网 IP,飞书即可实现远程交互,博查搜索补充实时环境信息,DeepSeek 负责决策控制,WiFi 提供稳定支撑 6.2 随身个人助理 - 通过飞书发送指令,DeepSeek 调用博查搜索获取天气、日程等实时信息,设置定时提醒,长期记忆用户偏好,跨会话保留记录,所有反馈通过飞书推送;WiFi 确保博查搜索、飞书连接不中断 6.3 低成本 IoT 自动化节点 - 部署于教室/仓库,通过飞书接收控制指令,DeepSeek 决策执行逻辑,博查搜索获取实时环境标准,自动监测、控制设备,定时通过飞书上报状态;WiFi 实现设备长期稳定联网,无需频繁手动配网 6.4 嵌入式开发调试助手 - 通过飞书发送调试指令,DeepSeek 解析需求,调用硬件控制工具,博查搜索获取开发文档、调试技巧,日志记录至 SD 卡,结果通过飞书反馈,实现远程调试;WiFi 保障调试过程中网络连接稳定,避免中断 |
## 七、2026 年 4 月核心优化亮点(适配四者协同) SD 卡配置系统统一入口,兼容 OpenClaw,可快速配置飞书、DeepSeek、博查搜索、WiFi 参数 - FAT 长文件名,支持中文技能/人设,可自定义飞书回复风格、DeepSeek 推理语气 - SD 卡 SPI 模式,提升硬件兼容性,确保配置文件读取稳定,支撑四者协同运行 - PWA 可视化配网页面,快速配置 WiFi,保障飞书、DeepSeek、博查搜索的联网稳定性 - 内存精细化管理,预留 128KB 给 SSL/DMA,优化飞书长连接、DeepSeek API 调用、博查搜索的网络传输稳定性,同时提升 WiFi 连接成功率 - 双核任务分离,UI 与网络隔离,避免看门狗复位,确保飞书消息接收、DeepSeek 推理、博查搜索、WiFi 连接并行执行不卡顿 - 系统从“可运行”升级为成品级稳定状态,适配飞书、DeepSeek、博查搜索、WiFi 的长期稳定运行需求 ## 八、工具函数构建教程(可选,扩展四者协同能力) 8.1 创建工具文件(示例:扩展飞书消息推送格式) 8.2 注册工具 编辑 components/embed_claw/tools/ec_tools_reg.inc,添加: EC_TOOLS_REG(feishu_push) 8.3 添加到构建 编辑 components/embed_claw/CMakeLists.txt,在 SRCS 中添加: "tools/tools_feishu_push.c" 8.4 编译测试 idf.py build idf.py flash monitor |
本帖最后由 驴友花雕 于 2026-4-17 11:51 编辑 ## 九、结语 EmbedClaw K10 基于 ESP32‑S3 实现轻量化 AI Agent 运行,以 ReAct 循环、消息队列解耦、上下文分层管理为核心设计,结合飞书(交互入口)、DeepSeek(决策核心)、博查搜索(实时数据)、WiFi(联网支撑),在资源受限的嵌入式设备上落地对话式 AI 能力。未来 AI Agent 将全面渗透边缘硬件,EmbedClaw 正是边缘智能革命的起点。 # 十、项目与参考 本项目:https://gitee.com/genvex/k10-claw - EmbedClaw 官方:https://github.com/wireless-tag-com/EmbedClaw - MimiClaw:https://github.com/memovai/mimiclaw - 飞书开放平台:https://open.feishu.cn - DeepSeek 开放平台:https://www.deepseek.com - Tavily(博查搜索)官网:https://tavily.com ![]() ![]() ![]() |
