721| 7
[K10教程] 【花雕动手做】K10实验之人脸检测相关数据显示在屏幕上 |
![]() 行空板K10是一款专为快速体验物联网和学习人工智能而设计的开发学习板,100%采用国产芯片,知识产权自主可控,符合信息科技课程中编程学习、物联网及人工智能等教学需求。该板集成2.8寸LCD彩屏、WiFi蓝牙、摄像头、麦克风、扬声器、RGB指示灯、多种传感器及丰富的扩展接口。凭借高度集成的板载资源,教学过程中无需额外连接其他设备,便可轻松实现传感器控制、物联网应用以及人脸识别、语音识别、语音合成等AI人工智能项目。 主要特点 集成摄像头&内置算法,可进行离线图像检测 集成麦克风&内置算法,可进行离线语音识别 集成扬声器&内置算法,可进行离线语音合成 2.8寸彩色屏幕,数据展示更清晰 集成度高,利于教学 接口丰富,兼容软件多,扩展性好 ![]() |
![]() 知识点:行空板 K10 人脸检测 一、什么是行空板人脸检测 行空板 K10 内置 ESP32-S3 AI 硬件加速 NPU,搭配板载摄像头,依托unihiker_k10.h内置 AI 视觉库,本地离线完****脸检测,不需要联网、不需要云端运算,设备单独就能识别画面里是否存在人脸、输出人脸坐标。 区别于人脸识别:人脸检测只找 “人脸区域”,不区分是谁;人脸识别会比对人脸特征区分不同人。 核心硬件基础 主控:ESP32-S3 内置 AI 加速器,专门处理图像识别算法; 外设:板载前置摄像头,实时采集画面; 输出载体:K10 彩色显示屏、RGB 彩灯、扬声器、按键; 存储:TF 卡可保存人脸截图、训练模型。 二、核心基础功能 1、离线实时检测 摄像头持续刷新画面,AI 实时框选画面内所有人脸,输出人脸左上角、右下角坐标,能获取人脸宽度、高度。 2、画面可视化标记 画布直接绘制红色矩形框,把识别到的人脸圈出来,直观展示检测结果。 3、状态联动反馈 检测到人脸 / 无人脸可联动硬件: RGB 彩灯:有人脸亮绿灯、无人脸亮红灯; 音频:检测到人脸播放提示音; 屏幕文字:实时打印「检测到人脸」「未识别人脸」; 4、配套拓展功能 人脸抓拍:检测到人脸自动保存截图到 TF 卡; 延时计数:持续 3 秒检测到人脸再触发动作,过滤瞬间路过干扰; 多人脸识别:支持同时识别画面内多张人脸。 三、底层运行逻辑 摄像头采集图像数据流; NPU 硬件加速运行轻量化人脸检测模型; 算法输出人脸矩形坐标数据; 程序读取坐标,在屏幕画布绘制方框; 循环持续采集 + 推理,实现实时动态追踪人脸。 ![]() 四、两种编程实现方式(Mind+) 方式 1:图形化积木(新手首选,无编译报错) 扩展库加载「AI 视觉 - 人脸检测」,积木逻辑: 初始化摄像头、AI 人脸检测; 循环采集画面; 判断是否检测到人脸; 分支:有人脸→画框、亮绿灯、播放提示音;无人脸→清框、红灯; 优势:不用处理库冲突、无多重定义报错,课堂教学首选。 方式 2:C/C++ 代码(进阶自主开发) 依托unihiker_k10.h内置 AI 接口,核心流程: 初始化摄像头 AI 模块 k10.initAI(); 循环调用人脸检测函数获取人脸数组; 判断人脸数量大于 0,遍历所有人脸坐标; 画布绘制矩形框标记人脸; 联动灯光、音频、存储。 五、典型落地应用场景 1、人脸门禁提醒装置 检测到人脸自动亮绿灯、播放欢迎音效,无人时红灯待机;可拓展继电器控制门锁。 2、课堂人脸考勤记录仪 持续检测画面内人脸,检测到人脸自动抓拍保存照片到 TF 卡,记录到场人员画面。 3、桌面智能护眼监测 检测人脸距离屏幕过近时,屏幕弹出提示文字、蜂鸣器报警,提醒保持观看距离。 4、智能人体感应灯光 识别到人脸自动开启 RGB 氛围灯,人脸离开几秒后自动关灯。 5、互动趣味装置 对准屏幕人脸触发特效、播放音乐,人脸消失特效关闭。 六、使用优缺点 优势 完全离线本地运行,不用 WiFi、不用物联网平台,断网也能用; ESP32-S3 硬件 AI 加速,画面流畅不卡顿,不占用 CPU; 配套 K10 屏幕、灯光、音频、TF 卡全套硬件,拓展简单; Mind + 图形化 + 代码双模式,零基础、进阶学员都适配; 接口高度封装,不用学习复杂 AI 算法,直接调用现成函数。 局限 仅支持人脸检测,原生不自带人脸比对(区分不同人),如需人脸识别需要额外训练模型; 光线过暗、侧脸、遮挡口罩会降低识别准确率; 高帧率连续抓拍会小幅占用内存,多 AI 任务(人脸 + 物体识别)同时运行会卡顿; 抓拍图片默认覆盖存储,如需多图存档需要自定义命名逻辑。 七、实操关键注意事项 光线充足:暗光环境识别率大幅下降,建议室内正常灯光下实验; 人脸正对摄像头:侧脸、低头、口罩遮挡容易漏检; 硬件初始化顺序:必须先k10.begin()、初始化摄像头,再开启 AI 人脸检测; 不要叠加多余图形库(TFT_eSPI),避免多重定义编译报错; 循环内减少delay()阻塞延时,否则人脸画面卡顿、检测失效; 抓拍保存照片需提前执行k10.initSDFile()初始化 TF 卡。 ![]() |
【花雕动手做】行空板 K10 系列实验之人脸检测相关数据显示在屏幕上 实验开源代码 |
代码解读 一、头文件与全局对象定义 行空板 K10 硬件驱动库,提供屏幕、摄像头、画布等底层硬件操作接口。 AI 视觉识别专用库,依托 ESP32-S3 内置 NPU 硬件加速,实现离线人脸检测、人脸数据读取功能。 行空板全局硬件对象,控制屏幕、摄像头、画布等所有外设。 屏幕方向参数,2 为正向显示,可修改 0/1/2/3 切换屏幕翻转。 AI 识别功能实例,用于切换识别模式、检测人脸、获取人脸尺寸坐标数据。 二、setup () 上电初始化(仅执行 1 次) k10.begin():初始化主板全部底层硬件总线; k10.initScreen(screen_dir):按设定方向初始化显示屏; ai.initAi():初始化板载 AI 硬件加速器 NPU,准备运行 AI 识别模型; k10.initBgCamerImage():初始化摄像头画面后台渲染功能; k10.setBgCamerImage(false):初始化阶段先关闭摄像头画面; k10.creatCanvas():创建绘图缓存画布,绘图先存缓存再统一刷新,防止闪屏; ai.switchAiMode(ai.NoMode):清空 AI 识别模式,清除上一次模型残留,避免冲突; k10.setScreenBackground(0x000000):设置屏幕底色为黑色; k10.setBgCamerImage(true):开启摄像头实时画面,屏幕持续显示摄像头取景画面; ai.switchAiMode(ai.Face):切换 AI 工作模式为人脸检测,加载人脸检测模型,开始实时识别人脸; k10.canvas->updateCanvas():刷新画布,将摄像头画面显示到屏幕。 三、loop () 主循环,程序无限重复执行 判断当前画面中是否检测到人脸,检测到才执行内部打印逻辑。 ai.getFaceData(AIRecognition::Length):读取人脸矩形高度; ai.getFaceData(AIRecognition::Width):读取人脸矩形宽度; ai.getFaceData(AIRecognition::CenterX):读取人脸框中心点 X 坐标; ai.getFaceData(AIRecognition::CenterY):读取人脸框中心点 Y 坐标; 四条 canvasText 分别在屏幕 6、7、8、9 行,用不同颜色打印人脸尺寸与坐标信息; updateCanvas()刷新文字到屏幕。 delay(1000):阻塞延时 1 秒,每秒刷新一次人脸数据,降低硬件运算压力。 四、整体运行逻辑 开机后屏幕实时显示摄像头画面,自动开启离线人脸检测; 镜头内出现人脸时,屏幕打印人脸长宽、人脸中心 XY 坐标; 镜头无人脸时,不打印任何数据; 每秒更新一次识别信息。 案例特点 本地离线 AI,无需 WiFi、云端,仅依靠硬件 NPU 完****脸检测; 直接输出人脸坐标、尺寸,可拓展人脸追踪、距离判断、人脸抓拍项目; 摄像头画面实时预览,直观观察识别效果。 |
