762| 8
[K10教程] 【花雕动手做】K10 实验之AB按键控制学习人脸与识别人脸 |
![]() 行空板K10是一款专为快速体验物联网和学习人工智能而设计的开发学习板,100%采用国产芯片,知识产权自主可控,符合信息科技课程中编程学习、物联网及人工智能等教学需求。该板集成2.8寸LCD彩屏、WiFi蓝牙、摄像头、麦克风、扬声器、RGB指示灯、多种传感器及丰富的扩展接口。凭借高度集成的板载资源,教学过程中无需额外连接其他设备,便可轻松实现传感器控制、物联网应用以及人脸识别、语音识别、语音合成等AI人工智能项目。 主要特点 集成摄像头&内置算法,可进行离线图像检测 集成麦克风&内置算法,可进行离线语音识别 集成扬声器&内置算法,可进行离线语音合成 2.8寸彩色屏幕,数据展示更清晰 集成度高,利于教学 接口丰富,兼容软件多,扩展性好 ![]() |
知识点:行空板 K10 人脸检测 一、什么是行空板人脸检测 行空板 K10 内置 ESP32-S3 AI 硬件加速 NPU,搭配板载摄像头,依托unihiker_k10.h内置 AI 视觉库,本地离线完****脸检测,不需要联网、不需要云端运算,设备单独就能识别画面里是否存在人脸、输出人脸坐标。 区别于人脸识别:人脸检测只找 “人脸区域”,不区分是谁;人脸识别会比对人脸特征区分不同人。 核心硬件基础 主控:ESP32-S3 内置 AI 加速器,专门处理图像识别算法; 外设:板载前置摄像头,实时采集画面; 输出载体:K10 彩色显示屏、RGB 彩灯、扬声器、按键; 存储:TF 卡可保存人脸截图、训练模型。 二、核心基础功能 1、离线实时检测 摄像头持续刷新画面,AI 实时框选画面内所有人脸,输出人脸左上角、右下角坐标,能获取人脸宽度、高度。 2、画面可视化标记 画布直接绘制红色矩形框,把识别到的人脸圈出来,直观展示检测结果。 3、状态联动反馈 检测到人脸 / 无人脸可联动硬件: RGB 彩灯:有人脸亮绿灯、无人脸亮红灯; 音频:检测到人脸播放提示音; 屏幕文字:实时打印「检测到人脸」「未识别人脸」; 4、配套拓展功能 人脸抓拍:检测到人脸自动保存截图到 TF 卡; 延时计数:持续 3 秒检测到人脸再触发动作,过滤瞬间路过干扰; 多人脸识别:支持同时识别画面内多张人脸。 三、底层运行逻辑 摄像头采集图像数据流; NPU 硬件加速运行轻量化人脸检测模型; 算法输出人脸矩形坐标数据; 程序读取坐标,在屏幕画布绘制方框; 循环持续采集 + 推理,实现实时动态追踪人脸。 ![]() 四、两种编程实现方式(Mind+) 方式 1:图形化积木(新手首选,无编译报错) 扩展库加载「AI 视觉 - 人脸检测」,积木逻辑: 初始化摄像头、AI 人脸检测; 循环采集画面; 判断是否检测到人脸; 分支:有人脸→画框、亮绿灯、播放提示音;无人脸→清框、红灯; 优势:不用处理库冲突、无多重定义报错,课堂教学首选。 方式 2:C/C++ 代码(进阶自主开发) 依托unihiker_k10.h内置 AI 接口,核心流程: 初始化摄像头 AI 模块 k10.initAI(); 循环调用人脸检测函数获取人脸数组; 判断人脸数量大于 0,遍历所有人脸坐标; 画布绘制矩形框标记人脸; 联动灯光、音频、存储。 五、典型落地应用场景 1、人脸门禁提醒装置 检测到人脸自动亮绿灯、播放欢迎音效,无人时红灯待机;可拓展继电器控制门锁。 2、课堂人脸考勤记录仪 持续检测画面内人脸,检测到人脸自动抓拍保存照片到 TF 卡,记录到场人员画面。 3、桌面智能护眼监测 检测人脸距离屏幕过近时,屏幕弹出提示文字、蜂鸣器报警,提醒保持观看距离。 4、智能人体感应灯光 识别到人脸自动开启 RGB 氛围灯,人脸离开几秒后自动关灯。 5、互动趣味装置 对准屏幕人脸触发特效、播放音乐,人脸消失特效关闭。 六、使用优缺点 优势 完全离线本地运行,不用 WiFi、不用物联网平台,断网也能用; ESP32-S3 硬件 AI 加速,画面流畅不卡顿,不占用 CPU; 配套 K10 屏幕、灯光、音频、TF 卡全套硬件,拓展简单; Mind + 图形化 + 代码双模式,零基础、进阶学员都适配; 接口高度封装,不用学习复杂 AI 算法,直接调用现成函数。 局限 仅支持人脸检测,原生不自带人脸比对(区分不同人),如需人脸识别需要额外训练模型; 光线过暗、侧脸、遮挡口罩会降低识别准确率; 高帧率连续抓拍会小幅占用内存,多 AI 任务(人脸 + 物体识别)同时运行会卡顿; 抓拍图片默认覆盖存储,如需多图存档需要自定义命名逻辑。 七、实操关键注意事项 光线充足:暗光环境识别率大幅下降,建议室内正常灯光下实验; 人脸正对摄像头:侧脸、低头、口罩遮挡容易漏检; 硬件初始化顺序:必须先k10.begin()、初始化摄像头,再开启 AI 人脸检测; 不要叠加多余图形库(TFT_eSPI),避免多重定义编译报错; 循环内减少delay()阻塞延时,否则人脸画面卡顿、检测失效; 抓拍保存照片需提前执行k10.initSDFile()初始化 TF 卡。 ![]() |
【花雕动手做】行空板 K10 系列实验之通过A\B按键动态控制学习人脸与识别人脸 实验开源代码 |
代码解读 一、头部:库、全局变量、函数声明 行空板 K10 硬件总库,集成屏幕、按键、RGB 彩灯、摄像头、画布所有硬件驱动。 ESP32-S3 本地 AI 识别库,依托内置 NPU 硬件加速,支持人脸录入(特征学习)、人脸比对识别两大核心功能。 存储识别成功后的人脸编号 ID;volatile修饰,保证按键回调修改数值后,主循环能实时读取,不会被编译器缓存屏蔽。 按键回调函数前置声明,给 A、B 按键绑定事件时,编译器提前识别这两个函数。 行空板全局硬件对象,所有屏幕、灯光、摄像头操作统一通过k10调用。 屏幕旋转参数,2 为正向正常显示,可填 0/1/2/3 切换画面翻转。 AI 识别专用对象,负责 AI 初始化、切换人脸模式、发送录入 / 识别指令、读取人脸 ID。 二、setup () 上电初始化(仅运行 1 次) k10.begin():初始化主板底层全部硬件总线; k10.initScreen(screen_dir):按设定方向初始化显示屏; ai.initAi():开启 ESP32-S3 内置 AI 加速器 NPU,加载 AI 推理底层资源; k10.initBgCamerImage():初始化摄像头画面后台渲染,支持镜头画面直接投屏屏幕; k10.setBgCamerImage(false):初始化阶段临时关闭摄像头画面; k10.creatCanvas():创建绘图缓存画布,绘图先存入缓存再统一刷新,消除屏幕闪烁; ai.switchAiMode(ai.NoMode):清空上一轮 AI 模型,避免模式冲突; setPressedCallback():绑定 A/B 按键中断回调,按下按键立刻执行对应函数,不受delay阻塞; k10.setBgCamerImage(true):开启摄像头实时取景,屏幕持续显示镜头画面; ai.switchAiMode(ai.Face):切换 AI 工作模式为人脸识别模式,同时支持人脸录入 + 人脸比对; k10.rgb->brightness(round(3)):设置 RGB 彩灯全局亮度,数值越小灯光越柔和; canvasText(坐标X,坐标Y,颜色,字体,透明度,自动换行):在屏幕左上角打印红色操作提示「A 键学习 B 键识别」; updateCanvas():将缓存文字刷新到实体屏幕,开机提示文字显示完成。 三、loop () 无限主循环,实时检测识别结果 判断 AI 是否成功匹配到提前录入过的人脸: 匹配成功:执行内部逻辑; 陌生人脸 / 无人脸:不执行,屏幕不打印 ID。 内部逻辑: mind_n_OK = ai.getRecognitionID(); 读取当前匹配到的人脸专属编号; 分两行蓝色文字打印人脸 ID 信息,一行拼接文字、一行纯数字; updateCanvas()刷新文字; k10.rgb->write(-1, 0x000000):全部 RGB 灯熄灭,识别完成复位灯光。 四、按键回调事件函数(触发式,不阻塞主循环) 1. A 键回调 onButtonAPressed () —— 人脸录入学习 k10.rgb->write(-1, 0x00FF00):全彩灯亮绿色,作为录入操作视觉提示; ai.sendFaceCmd(ENROLL):下发 AI 录入指令,摄像头采集人脸特征,本地保存人脸库; 屏幕左上角红色文字提示「学习人脸」,刷新画布更新画面。 2. B 键回调 onButtonBPressed () —— 人脸比对识别 k10.rgb->write(-1, 0xFF0000):全彩灯亮红色,作为识别操作视觉提示; ai.sendFaceCmd(RECOGNIZE):下发 AI 识别指令,持续比对镜头人脸和本地存储人脸库; 屏幕左上角红色文字提示「人脸识别」,刷新画布更新画面; 开启识别后,loop 循环持续检测匹配结果,识别成功自动打印人脸 ID。 完整运行流程 开机屏幕显示操作提示,屏幕实时显示摄像头取景画面; 对准人脸按下 A 键:绿灯亮起,自动采集、存储当前人脸特征; 按下 B 键:红灯亮起,开启实时人脸比对; 镜头出现已录入人脸,屏幕打印对应人脸 ID,彩灯自动熄灭; 出现陌生人脸,屏幕无 ID 输出,无灯光变化。 案例特点 本地离线 AI,不需要 WiFi、云端,依靠 ESP32-S3 硬件 NPU 运行; 按键采用中断回调,响应灵敏,不会被延时卡住; 灯光 + 屏幕文字双重状态提示,操作直观; 分离录入、识别两个功能,单双按键分工清晰,适合课堂人脸门禁项目。 |
