670| 8
[K10教程] 【花雕动手做】K10系列实验之屏幕上获取二维码识别结果 |
![]() 行空板K10是一款专为快速体验物联网和学习人工智能而设计的开发学习板,100%采用国产芯片,知识产权自主可控,符合信息科技课程中编程学习、物联网及人工智能等教学需求。该板集成2.8寸LCD彩屏、WiFi蓝牙、摄像头、麦克风、扬声器、RGB指示灯、多种传感器及丰富的扩展接口。凭借高度集成的板载资源,教学过程中无需额外连接其他设备,便可轻松实现传感器控制、物联网应用以及人脸识别、语音识别、语音合成等AI人工智能项目。 主要特点 集成摄像头&内置算法,可进行离线图像检测 集成麦克风&内置算法,可进行离线语音识别 集成扬声器&内置算法,可进行离线语音合成 2.8寸彩色屏幕,数据展示更清晰 集成度高,利于教学 接口丰富,兼容软件多,扩展性好 ![]() |
知识点:行空板 K10 二维码检测 1. 核心特性与显示机制 在行空板 K10 的二维码识别模式下,算法机制与人脸或猫狗检测有所不同。当摄像头识别到二维码时,屏幕画面中并不会出现识别框进行叠加显示,而是直接获取并输出识别结果。 2. 图形化编程指令 在 Mind+ 等图形化编程环境中,实现二维码检测主要依赖以下积木指令: 模式切换:使用 切换为 二维码识别 模式 指令,将机器视觉算法切换至二维码识别状态。 结果获取:使用 获取二维码识别结果 K10 积木,用于获取当前摄像头识别到的二维码具体数据内容。 状态判断:使用 检测到 二维码 积木,作为条件判断语句,用来确认当前画面中是否存在有效的二维码。 3. 基础程序逻辑示例 一个典型的二维码检测程序逻辑如下: 主程序开始,显示摄像头画面。 将模式切换为“二维码识别”。 进入循环执行: 判断“如果 检测到 二维码”; 执行“显示文字”,将文字合并为“二维码结果:”加上“获取二维码识别结果”的值; 设置显示坐标(如 X:0)、字号(如 16*16)及换行字数等参数; 执行“显示更新”将结果刷新到 K10 的 2.8寸 LCD 彩屏上。 4. 扩展应用 除了基础的二维码识别,行空板 K10 还内置了二维码生成算法。开发者可以在离线状态下快速生成包含文字、简单图形或混合信息的二维码,并结合屏幕进行显示,常用于制作个人智能名片等互动项目。 ![]() |
【花雕动手做】行空板 K10 系列实验之摄像头识别到二维码后显示在K10屏幕上 实验开源代码 |
代码解读 一、头文件与全局对象 行空板 K10 硬件驱动库,封装屏幕、画布、摄像头、RGB 彩灯、绘图等所有外设操作。 离线 AI 视觉库,依托 ESP32-S3 内置 NPU,提供人脸、猫狗、二维码三种离线检测算法。 全局主控对象,所有屏幕、灯光、摄像头操作都通过 k10 调用。 屏幕旋转参数,2 代表竖直正向显示;二维码识别必须竖放设备,横屏识别成功率暴跌。 AI 专用对象,负责初始化 AI 加速芯片、切换识别模式、读取二维码解析内容。 二、setup () 上电初始化(仅通电运行 1 次) 执行顺序:硬件初始化 → 屏幕初始化 → AI 加速器启动 → 画布 / 摄像头初始化 → 清空旧 AI 模式 → 开启摄像头画面 → 切换二维码识别算法。 三、loop () 主循环(无限循环,扫码核心逻辑) v 1. 核心 AI 接口说明 布尔判断函数,true= 画面识别到二维码,false= 无二维码; 仅二维码模式可用,返回二维码内部存储的字符串(网址、文字、数字等)。 2. 两种 canvasText 绘图格式区别 短文本简易写法:canvasText(内容, 行数, 颜色) 适合标题、提示短句,自动按行排布; 长文本完整写法:canvasText(内容,X,Y,颜色,字体,透明度,自动换行) 本代码用来展示二维码长文本,自定义坐标、大号中文字体,超长内容自动换行。 3. 灯光与界面逻辑 识别到二维码 → 屏幕打印标题 + 二维码内容 → RGB 全红灯亮起 → 停留 2 秒 → 灯光熄灭、清空屏幕文字。 四、完整运行流程 板子上电,自动初始化硬件、AI、摄像头,切换为二维码识别; 屏幕实时显示摄像头取景画面,无二维码时无任何文字; 将二维码对准镜头识别成功: 屏幕分多行打印实验标题、扫码结果; RGB 红色氛围灯亮起; 等待 2 秒后,彩灯熄灭、屏幕文字清空,回到仅显示摄像头画面的状态。 五、使用注意事项 设备必须竖直摆放,横屏会大幅降低二维码识别成功率; 环境光线充足,逆光、反光、昏暗场景容易识别失败; 二维码完整出现在画面内,不能裁切边角、不能严重倾斜; 禁止在循环内频繁切换 AI 模式(二维码 / 人脸 / 猫狗),容易黑屏、设备重启。 |
