890浏览
查看: 890|回复: 17
[K10教程] 【花雕动手做】K10 实验 3630电机启动、高低速与正反转向
【花雕动手做】行空板 K10 系列实验之语音控制3630机器人电机的启动、高低速与正反转向
【花雕动手做】K10 实验 3630电机启动、高低速与正反转向图1
主要特点
集成摄像头&内置算法,可进行离线图像检测
集成麦克风&内置算法,可进行离线语音识别
集成扬声器&内置算法,可进行离线语音合成
2.8寸彩色屏幕,数据展示更清晰
集成度高,利于教学
接口丰富,兼容软件多,扩展性好
【花雕动手做】K10 实验 3630电机启动、高低速与正反转向图2
发表于 2026-6-27 16:01:41
【花雕动手做】K10实验3630电机启动、高低速与正反转向
实验使用的电机与扩展板
【花雕动手做】K10 实验 3630电机启动、高低速与正反转向图3
发表于 2026-6-27 16:08:42
主打:人工智能模块
语音识别相关说明
发表于 2026-6-27 16:09:55
辅助:屏幕显示相关积木
扩展板模块
LED控制模块
发表于 2026-6-27 16:11:41
知识点:语音识别(ASR)
一、什么是语音识别(ASR)
语音识别英文缩写是 ASR(Automatic Speech Recognition),简单来说:让单片机、电脑听懂人说话,把麦克风采集到的声音信号,转换成文字或者指令。
分为两大类:
在线语音识别:需要联网,把声音上传到云端服务器解析,识别词汇量巨大;
离线语音识别:不需要 WiFi、不需要网络,语音模型预先存放在芯片内部,本地直接处理声音,适合单片机、行空板、Arduino 这类硬件。
你代码里使用的就是离线本地 ASR 语音模块。
二、离线语音模块核心功能(对应你 K10 代码)
1. 两种工作模式
(1)持续拾音模式 CONTINUOUS
麦克风一直处于收音状态,不间断监听声音,专门用来做语音唤醒。
对应代码:asr.asrInit(CONTINUOUS, CN_MODE, 12000);
(2)按键触发模式
按下按键才开始录音识别,省电,一般用于命令词识别。
2. 语言模式 CN_MODE
CN_MODE:中文模式,只识别汉语;
EN_MODE:英文模式,识别英语。
本程序开启中文识别,用来识别唤醒词:你好小新。
3. 灵敏度阈值(第三个参数 12000)
数值代表声音检测灵敏度:
数值越大:越不容易被环境杂音误触发,抗干扰强;
数值越小:轻声说话就能识别,但是容易被噪音误唤醒。
12000 属于中等灵敏度,适合室内环境使用。
三、语音唤醒技术(本项目核心)
1. 唤醒词机制
唤醒词就是开门密码。模块平时处于低功耗监听状态,只监听这一句话,其他普通对话会直接忽略。
只有说出预设唤醒词(你好小新),模块才会被 “唤醒”,进入待命状态,之后才可以识别后续控制指令。
2. 代码里的唤醒检测函数
  1. asr.isWakeUp()
检测到唤醒词,函数返回 true;
没有检测到唤醒词,返回 false。
3. 模块状态标志
  1. asr._asrState
值 = 0:语音模块正在启动、模型加载中,暂时无法工作;
值 ≠ 0:初始化完成,可以正常收音识别。
程序中用 while 循环等待模块就绪,避免硬件未启动造成程序崩溃。
四、硬件运行完整工作流程
上电初始化行空板主板与显示屏;
启动 ASR 语音芯片,加载离线语音模型;
等待语音模块就绪;
屏幕打印实验标题;
模块持续收音,安静待机,只监听唤醒词;
使用者说出:你好小新;
程序捕捉到唤醒信号,屏幕切换文字提示 “已唤醒行空板”;
没有听到唤醒词,则一直显示唤醒词提示语句;
每秒刷新一次屏幕,并清除文字,防止画面重叠。
五、离线语音识别优缺点
优点
完全离线,不用网络、不用流量;
响应速度极快,话音刚落立刻识别;
单片机就能驱动,成本低,非常适合机器人、智能音箱、门禁、实验教具;
不受网络波动影响,设备在野外也能正常使用。
缺点
词汇数量有限,一般只能预先录入几十条唤醒词 + 控制指令;
对嘈杂环境比较敏感,噪音大会出现识别失败;
无法自由识别任意一句话,只能识别预先烧录好的词语。
六、拓展功能(可以在现有代码上升级)
多级指令识别
唤醒之后,再识别 “开灯”“关灯”“前进”“后退”,控制电机与 LED 灯;
自定义唤醒词
修改库文件,把 “你好小新” 改成 “你好行空板”;
多句话语音交互
唤醒后连续识别多条语音命令;
调节收音灵敏度,解决误唤醒或者识别不到声音的问题。
七、容易遇到的常见问题
识别不到唤醒词
调低阈值数值,靠近麦克风,降低环境噪音。
无缘无故自动唤醒(误触发)
把灵敏度数值调高,提高抗干扰能力。
程序卡死在初始化循环
语音模块接线异常,串口通信断开,导致模块始终处于未就绪状态。
发表于 2026-6-27 17:49:42
知识点:直流无刷减速电机控制
一、电机基础结构与优势
1. 整体组成
分为两大核心部分:无刷电机本体 + 全金属减速箱 + 内置驱动板
无刷电机:前后双滚珠轴承,运转顺滑、噪音低、寿命长;无碳刷结构,不会产生碳粉、火花。
减速箱:五四钢精密齿轮,滚齿加工 + 热处理强化,耐磨承重,扭矩大幅提升,适合机器人关节(头、颈、手臂、行走脚)。
内置驱动板:无需额外外置驱动模块,单 DC12V 一组电源即可供电,大幅简化接线。
2. 对比有刷减速电机核心优点
寿命更长:无碳刷磨损,长期连续工作不易损坏;
电磁干扰小:无换向火花,不会干扰语音模块、单片机信号;
功率密度高、发热更低;
自带调速、正反转、刹车、两相 AB 相位反馈,功能一体化。
二、电气硬件参数(雅腾 12V 机器人无刷减速电机)
供电电压:统一 DC12V,仅需一组稳压电源供电;
调速方式:电压调速,调速控制线电压区间 0.4V~4.6V,电压越高转速越快;
控制功能:支持正反转切换、电平急停刹车;
信号反馈:AB 两相脉冲输出,相位差 90°,可简单测速、判断转向(非高精度独立编码器);
轴承:前后双滚珠支撑,负载能力强;
减速比:多款规格,分机器人头部、颈部、手臂、行走脚专用型号。
三、控制线
两种基础接线方案
1、最简固定转速运转
红线接 12V+,黑线接 12V-;白线串联 10K 电阻接到黑线,电机以固定速度持续转动。
2、电位器无级调速
自备 10K 固定电阻 + 10K 电位器,分压电路给白线提供 0.4~4.6V 可变电压,手动调节转速。
四、三种控制实现方案(结合行空板 K10 )
方案 1:IO 电平控制转向
硬件搭配:行空板 + I2C IO 扩展模块;
控制逻辑:扩展板输出高低电平接入电机蓝线(方向线);
IO 高电平悬空等效 → 电机正转
IO 低电平接 GND → 电机反转
配套交互:ASR 离线语音识别,说出 “正转 / 反转”,单片机自动切换 IO 电平,屏幕文字 + RGB 灯同步提示状态。
特点:接线简单、程序逻辑易懂,适合教学机器人关节控制;缺点:仅切换转向,无法调速。
方案 2:PWM 电压调速 + 转向双控制(进阶方案)
行空板 PWM 输出引脚,搭配分压电路,给电机白线输出可调 0.4~4.6V 模拟电压,实现无级调速;
另一路 IO 控制蓝线切换正反转;
语音指令可拓展:加速、减速、正转、反转、停止。
方案 3:闭环测速控制(机器人精准动作)
读取青线 A、棕线 B 两相脉冲,单片机统计脉冲数量计算转速、旋转角度,实现精准定位:
机械臂旋转固定角度;
行走电机匀速前进,不会左右跑偏。
五、内置驱动核心功能说明
正反转控制
依靠方向控制线电平切换,电机绕组换相,实现平稳换向,无冲击卡顿;
电压调速
通过改变调速脚电压,驱动板调节三相输出功率,连续平滑调速,无档位顿挫;
急停刹车
刹车线拉低接地,驱动板短接电机线圈,产生阻尼力矩,瞬间锁止输出轴,机器人停止姿态稳定;
两相相位反馈
电机每转一圈输出固定脉冲,仅用于基础测速,不支持高精度角度定位。
六、供电与安全注意事项
电源要求:必须使用12V 稳压开关电源,避免电池电压波动导致转速不稳、驱动损坏;
接线红线黑线严禁反接,一旦接反内部驱动芯片瞬间击穿;
电机负载不能超过额定扭矩,长时间堵转会发热烧毁驱动;
库存电机外壳存在轻微氧化,不影响电气性能,外观要求高需谨慎选购;
减速齿轮定期补充润滑黄油,减少噪音、延长齿轮寿命。
七、典型应用场景
教育智能机器人:头部旋转、脖子俯仰、机械臂抓取、底盘行走驱动;
小型云台、摄像头转向机构;
小型自动化传送、简易物料分拣设备。
八、整体控制流程
行空板上电初始化 ASR 语音模块、I2C 扩展 IO;
麦克风持续监听唤醒词 “你好小新”;
唤醒后识别语音指令 “正转 / 反转”;
单片机控制扩展 IO 输出对应电平给到电机方向控制线;
电机切换旋转方向,屏幕打印状态文字,RGB 彩灯区分正反转;
拓展升级:可增加 PWM 调速、刹车停止、脉冲测速闭环控制。
发表于 2026-6-27 19:47:38
【花雕动手做】行空板 K10 系列实验之语音控制3630机器人电机的启动刹车、高低速与正反转向
  1. // 引入离线语音识别库,提供ASR唤醒、语音命令识别功能
  2. #include "asr.h"
  3. // 行空板K10核心驱动库,控制LCD屏幕、画布绘制
  4. #include "unihiker_k10.h"
  5. // 行空板I2C IO扩展模块库,拓展多路GPIO输出,控制无刷电机控制线
  6. #include "DFRobot_UnihikerExpansion.h"
  7. // 实例化硬件对象
  8. UNIHIKER_K10 k10;                              // 行空板主板对象
  9. ASR asr;                                        // 语音识别模块对象
  10. DFRobot_UnihikerExpansion_I2C eunihiker(&Wire);// I2C扩展IO对象,使用默认I2C总线
  11. uint8_t screen_dir=2;                           // 屏幕方向参数:2代表倒置显示
  12. //=====================================================================
  13. // setup()上电初始化函数,设备重启/开机仅执行1次
  14. //=====================================================================
  15. void setup() {
  16.         // 初始化行空板底层硬件、总线资源
  17.         k10.begin();
  18.         // 初始化语音识别模块
  19.         // CONTINUOUS:持续收音模式,时刻监听人声
  20.         // CN_MODE:中文识别模式
  21.         // 12000:收音灵敏度,数值越大抗环境噪音越强
  22.         asr.asrInit(CONTINUOUS, CN_MODE, 12000);
  23.         // 阻塞循环等待语音模块加载模型完成
  24.         // _asrState == 0 代表语音模块未就绪,每100ms查询一次状态
  25.         while(asr._asrState == 0){delay(100);}
  26.         // 循环检测I2C扩展板硬件通信,连接失败则1秒后重试
  27.         while(!eunihiker.begin()){delay(1000);}
  28.         // 将扩展板C0引脚配置为数字输出模式,用于电机启停刹车控制
  29.         eunihiker.setMode(eC0, eWriteGpio);
  30.         // 根据预设方向初始化显示屏
  31.         k10.initScreen(screen_dir);
  32.         // 创建屏幕绘图缓冲区画布,所有文字先写入画布再刷新
  33.         k10.creatCanvas();
  34.         // C1引脚配置为输出,控制电机正反转信号线
  35.         eunihiker.setMode(eC1, eWriteGpio);
  36.         // C2引脚配置为输出,搭配分压电路实现高低速档位控制
  37.         eunihiker.setMode(eC2, eWriteGpio);
  38.         // 批量注册6条离线语音控制指令(拼音匹配)
  39.         asr.addASRCommand(0+1, "qi dong");   // ID=1 语音:启动
  40.         asr.addASRCommand(1+1, "ting zhi");  // ID=2 语音:停止
  41.         asr.addASRCommand(2+1, "zheng zhuan");// ID=3 语音:正转
  42.         asr.addASRCommand(3+1, "fan zhuan"); // ID=4 语音:反转
  43.         asr.addASRCommand(4+1, "di su");     // ID=5 语音:低速
  44.         asr.addASRCommand(5+1, "gao su");     // ID=6 语音:高速
  45.         // 上电默认C0输出高电平,电机初始为停止刹车状态
  46.         eunihiker.setGpioState(eC0, eHIGH);
  47. }
  48. //=====================================================================
  49. // loop()主循环,初始化完成后无限循环运行,实时监听语音指令
  50. //=====================================================================
  51. void loop() {
  52.         // 判断是否识别到唤醒词“你好小新”
  53.         if (asr.isWakeUp()) {
  54.                 // 唤醒成功:第6行打印红色提示文字
  55.                 k10.canvas->canvasText("已唤醒行空板.......", 6, 0xFF0000);
  56.                 k10.canvas->updateCanvas(); // 将画布内容刷新到实体屏幕
  57.         }
  58.         else {
  59.                 // 未唤醒待机:第4行蓝色文字提示唤醒关键词
  60.                 k10.canvas->canvasText("唤醒词为“你好小新”", 4, 0x0000FF);
  61.                 k10.canvas->updateCanvas();
  62.         }
  63.         // ==========语音指令1:qi dong 启动电机==========
  64.         if (asr.isDetectCmdID(0+1)) {
  65.                 // 全屏居中24号黑色大字显示状态,参数:X坐标、Y坐标、颜色、字体、字号、自动换行
  66.                 k10.canvas->canvasText("电机启动", 0, 180, 0x000000, k10.canvas->eCNAndENFont24, 50, true);
  67.                 k10.canvas->updateCanvas();
  68.                 // C0拉低,刹车线悬空,解除刹车,电机允许运转
  69.                 eunihiker.setGpioState(eC0, eLOW);
  70.         }
  71.         // ==========语音指令2:ting zhi 停止电机==========
  72.         if (asr.isDetectCmdID(1+1)) {
  73.                 k10.canvas->canvasText("电机停止", 0, 180, 0x000000, k10.canvas->eCNAndENFont24, 50, true);
  74.                 k10.canvas->updateCanvas();
  75.                 // C0拉高,刹车线接地,电机急停锁死
  76.                 eunihiker.setGpioState(eC0, eHIGH);
  77.         }
  78.         // ==========语音指令3:zheng zhuan 正转==========
  79.         if (asr.isDetectCmdID(2+1)) {
  80.                 k10.canvas->canvasText("电机正转", 0, 180, 0x000000, k10.canvas->eCNAndENFont24, 50, true);
  81.                 k10.canvas->updateCanvas();
  82.                 // C1高电平,电机方向线悬空,正向旋转
  83.                 eunihiker.setGpioState(eC1, eHIGH);
  84.         }
  85.         // ==========语音指令4:fan zhuan 反转==========
  86.         if (asr.isDetectCmdID(3+1)) {
  87.                 k10.canvas->canvasText("电机反转", 0, 180, 0x000000, k10.canvas->eCNAndENFont24, 50, true);
  88.                 k10.canvas->updateCanvas();
  89.                 // C1低电平,电机方向线接地,反向旋转
  90.                 eunihiker.setGpioState(eC1, eLOW);
  91.         }
  92.         // ==========语音指令5:di su 低速档位==========
  93.         if (asr.isDetectCmdID(4+1)) {
  94.                 k10.canvas->canvasText("电机低速", 0, 180, 0x000000, k10.canvas->eCNAndENFont24, 50, true);
  95.                 k10.canvas->updateCanvas();
  96.                 // C2高电平,分压后给调速脚低电压,低速运行
  97.                 eunihiker.setGpioState(eC2, eHIGH);
  98.         }
  99.         // ==========语音指令6:gao su 高速档位==========
  100.         if (asr.isDetectCmdID(5+1)) {
  101.                 k10.canvas->canvasText("电机高速", 0, 180, 0x000000, k10.canvas->eCNAndENFont24, 50, true);
  102.                 k10.canvas->updateCanvas();
  103.                 // C2低电平,分压后给调速脚高电压,高速运行
  104.                 eunihiker.setGpioState(eC2, eLOW);
  105.         }
  106.         // 清空第6行及下方所有文字,清除上一轮状态提示,防止文字重叠残影
  107.         k10.canvas->canvasClear(6);
  108. }
发表于 2026-6-27 19:55:15
代码解读
一、项目整体功能概述
本程序运行在行空板 K10,搭配离线 ASR 语音模块、I2C IO 扩展板,实现语音全功能控制 12V 内置驱动直流无刷减速电机。
唤醒口令:你好小新;
六条控制语音指令:启动、停止、正转、反转、低速、高速;
通过扩展板 3 路 GPIO 输出电平,分别控制电机刹车、旋转方向、高低速档位;
屏幕用大号字体实时显示电机当前工作状态。
二、头文件与对象定义解读
  1. #include "asr.h"
  2. #include "unihiker_k10.h"
  3. #include "DFRobot_UnihikerExpansion.h"
  4. asr.h:离线语音识别库,提供语音唤醒、自定义指令识别;
  5. unihiker_k10.h:行空板 K10 底层库,管理 LCD 屏幕、画布绘制;
  6. DFRobot_UnihikerExpansion.h:I2C 扩展 IO 驱动,拓展多路数字输出引脚,专门控制电机控制线。
  7. UNIHIKER_K10 k10;
  8. ASR asr;
  9. DFRobot_UnihikerExpansion_I2C eunihiker(&Wire);
  10. uint8_t screen_dir=2;
k10:行空板主控对象,操控屏幕;
asr:语音识别对象,处理麦克风收音识别;
eunihiker:I2C 扩展板对象,调用系统默认 I2C 总线通信;
screen_dir=2:设置屏幕倒置显示。
三、setup () 初始化函数(上电仅执行一次)
  1. k10.begin();
初始化行空板全部硬件、通信总线。
  1. asr.asrInit(CONTINUOUS, CN_MODE, 12000);
语音模块初始化:持续收音、中文识别、12000 中等灵敏度,抗环境噪音。
  1. while(asr._asrState == 0){delay(100);}
循环等待语音模块加载完成,模块未就绪时阻塞程序,避免调用报错。
  1. while(!eunihiker.begin()){delay(1000);}
持续检测 I2C 扩展板通信,硬件未连接则每秒重试一次。
  1. eunihiker.setMode(eC0, eWriteGpio);
把扩展板 C0 引脚设置为数字输出,用于电机刹车控制。
屏幕初始化
  2. k10.creatCanvas();
按设定方向点亮屏幕,创建绘图缓冲区画布。
配置剩余两路输出引脚
  1. eunihiker.setMode(eC1, eWriteGpio); // C1控制电机正反转
  2. eunihiker.setMode(eC2, eWriteGpio); // C2控制高低速档位
注册 6 条离线语音指令
  1. asr.addASRCommand(0+1, "qi dong");     // ID1 启动
  2. asr.addASRCommand(1+1, "ting zhi");    // ID2 停止
  3. asr.addASRCommand(2+1, "zheng zhuan"); // ID3 正转
  4. asr.addASRCommand(3+1, "fan zhuan");   // ID4 反转
  5. asr.addASRCommand(4+1, "di su");       // ID5 低速
  6. asr.addASRCommand(5+1, "gao su");       // ID6 高速
离线语音只能识别提前录入的拼音口令。
  1. eunihiker.setGpioState(eC0, eHIGH);
上电默认 C0 高电平,电机默认刹车锁死,开机不转动,保证安全。
四、loop () 无限主循环
1. 唤醒状态判断
  1. if (asr.isWakeUp())
识别到 “你好小新” 唤醒词:屏幕第 6 行红色文字提示已唤醒;
未唤醒:屏幕蓝色文字提示唤醒口令;
updateCanvas() 将画布内容刷新到屏幕。
2. 语音指令逻辑分段
(1)qi dong 启动电机
C0 输出低电平 → 电机刹车线悬空,解除刹车,电机允许运转;屏幕显示 “电机启动” 大号字体。
(2)ting zhi 停止电机
C0 输出高电平 → 刹车线接地,电机急停锁死;屏幕显示 “电机停止”。
(3)zheng zhuan 正转
C1 高电平,电机方向线悬空,正向旋转;屏幕同步提示。
(4)fan zhuan 反转
C1 低电平,电机方向线接地,反向旋转;屏幕同步提示。
(5)di su 低速
C2 高电平,搭配分压电路给电机调速脚输出低电压,低速运行。
(6)gao su 高速
C2 低电平,调速脚电压升高,电机高速运转。
3. 屏幕清理
  1. k10.canvas->canvasClear(6);
清空第 6 行及下方全部文字,清除上一轮状态信息,防止文字重叠残影。
五、语音指令对照表
六、完整运行流程
设备上电,初始化主板、语音模块、I2C 扩展板;
配置 C0/C1/C2 为输出引脚,上电电机默认刹车停止;
录入 6 条语音控制指令;
麦克风不间断监听唤醒词;
说出 “你好小新” 完成唤醒;
说出对应语音口令,三路 IO 同步切换电平,电机切换启停、转向、速度,屏幕大字展示状态;
自动清空屏幕文字,持续等待下一条语音指令。
发表于 2026-6-27 20:01:59
Mind+图形编程
发表于 2026-6-27 20:13:33
实验场景图与视频记录
【花雕动手做】K10 实验 3630电机启动、高低速与正反转向图4
发表于 2026-6-27 20:14:36
发表于 2026-6-27 20:32:16
【【花雕动手做】行空板 K10 系列实验之语音控制3630机器人电机的启动刹车、高低速与正反转向#k10行空板#直流电机 #单片机 #科技改变生活】
https://www.bilibili.com/video/BV1iW7s6yERT/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987
谢帝  见习技师
发表于 2026-6-28 09:08:13
真棒,下次继续保持。
日落蛇宏弈  学徒
发表于 2026-6-28 09:09:16
这个好玩,我也去做一个
不败shengsheng  禁止 IP
发表于 2026-6-28 10:55:18
好玩,我也学过
发表于 2026-6-28 16:20:50
谢谢鼓励,要加油哦
发表于 2026-6-28 16:25:01
谢帝 发表于 2026-6-28 09:08
真棒,下次继续保持。
谢谢鼓励哦
发表于 2026-6-28 16:27:47
日落蛇宏弈 发表于 2026-6-28 09:09
这个好玩,我也去做一个
期待大作哦
