3546| 23
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(255)---TEMT6000 模块4个实验 |
【Arduino】189种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程) 实验二百五十五:TEMT6000环境光传感器 可见光模拟光照强度检测模块/智能家居 项目之四:转换为 lux 单位后显示在 LCD 屏幕上 实验开源代码 |
【Arduino】189种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程) 实验二百五十五:TEMT6000环境光传感器 可见光模拟光照强度检测模块/智能家居 项目之三:根据环境光亮度调整 LED 亮度(D13) 实验开源代码 |
简单解读: 核心功能 1. 传感器数据采集 ◦ 通过 analogRead(A0) 读取 TEMT6000 光敏传感器 的模拟值(0-1023)。 ◦ 将模拟值转换为电压(0-5V),再通过公式计算出 光照强度(lux)。 2. LCD1602 显示 ◦ 使用 I2C 接口(仅需 SDA 和 SCL 两根线)连接 LCD 屏。 ◦ 第一行显示光照强度(自动切换单位:lux/klux)。 ◦ 第二行显示原始 ADC 值(用于调试参考)。 3、关键代码说明 4、使用注意事项 1. I2C 地址 ◦ 大多数模块默认地址为 0x27,若显示异常,需用 I2C 扫描程序 确认地址。 2. 光照强度校准 ◦ sensitivity = 0.2 和 resistorValue = 10000 需根据实际电路调整。 3. 显示优化 ◦ 自动切换单位(如 1250 lux → 1.25 klux),提升可读性。 5、适合场景 • 环境光照监测:智能家居、植物生长箱等。 • 光照强度实验:科学项目、教学演示。 • 低成本光控系统:自动窗帘、灯光控制的前置传感器。 这个方案的优势是 接线简单(仅需 4 根线)、资源占用少(仅用 2 个数字引脚),适合快速搭建光照监测系统。 |
TSL2561 传感器将一个宽带光电二极管(可见光加红外)和一个红外响应光电二极管组合在单个 CMOS 集成电路上,能够在 20 位动态范围(16 位分辨率)内提供近明视响应。两个集成 ADC 将光电二极管电流转换为数字输出,表示在每个通道上测得的辐照度。此数字输出可以输入到微处理器,其中以勒克斯为单位的照度(环境光水平)是使用经验公式得出的,以近似人眼反应。 通常可用的 TSL2561 传感器模块 (TSL2561 分线板) 提供 I2C 接口,因此我们只需将其连接到我们的 Arduino 即可。虽然它是一个值得尊敬的驱动器,但在 I2C 背景中处理硬件和软件对于许多 Arduino 初学者来说可能不是一件容易的事。因此,我们被迫引入 Light-To-Arduino 实验的另一种简单替代方案。在这里,尽管有 I2C 接口,但只使用了 Arduino 的模拟输入。不用说,这个小实验需要一个简单的附加硬件。硬件只不过是一个环境光传感器电路,该电路围绕 Vishay Semiconductors 的硅 NPN 外延平面光电晶体管TEMT6000连接。 ![]() TEMT6000 可用作微型透明模具,用于表面安装到印刷电路板上。 除了 TEMT6000 环境光传感器外,只需一个电阻器即可完成附加硬件设置(参见电路图)。该电路接受 3.3 至 5.5 V 的任何直流电源 (VCC)。电路的模拟输出 (OUT) 可以连接到 Arduino 的任何模拟输入,例如 A1。 ![]() |
【Arduino】189种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程) 实验二百五十五:TEMT6000环境光传感器 可见光模拟光照强度检测模块/智能家居 项目之一:简单检测可见光光照强度 实验开源代码 |
代码简单解读 是用 Arduino 读取 TEMT6000 光敏传感器的模拟数值,并将结果通过串口打印出来。简单来说,代码的运行逻辑如下: 1、定义传感器引脚:int temt6000Pin = 0; 表示传感器的模拟输入引脚连接到 A0(在某些板子上可能需要明确写成 A0)。 2、初始化串口:Serial.begin(9600); 启动串口通信,波特率设为 9600,方便后续数据输出到电脑。 3、循环读取数据: analogRead(temt6000Pin); 读取传感器的光强数值(0-1023)。 Serial.println(value); 通过串口打印这个数值,方便在串口监视器上查看。 delay(100); 让程序暂停 100 毫秒,以防数据输出过快。 这个代码能实时监测环境光强变化,比如用于自动调节屏幕亮度、智能灯光控制等。 |
【Arduino】189种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程) 实验二百五十五:TEMT6000环境光传感器 可见光模拟光照强度检测模块/智能家居 项目之二:读取电压值并将其转换为 毫伏 (mV) 和 伏 (V) 进行显示 实验开源代码 |
代码解读 用于读取 TEMT6000 光敏传感器 的电压值,并将其转换为 毫伏 (mV) 和 伏 (V) 进行显示。以下是代码的核心逻辑: 1、定义输入引脚:#define light A0 将 TEMT6000 的 S 引脚 连接到 A0(模拟输入)。 2、初始化串口通信: Serial.begin(9600); 设置 9600 波特率,以便与电脑串口监视器通信。 3、循环读取光照值: analogRead(light); 获取 传感器的模拟值(范围 0 - 1023)。 map(Lvalue, 0, 1023, 0, 5000); 映射 读取值到 0 - 5000 毫伏(Arduino 的模拟输入电压通常是 5V)。 float volt = (double)mVolt / 1000; 转换 毫伏为 伏,单位更加直观。 4、数据输出到串口: Serial.print(mVolt); 先打印 毫伏数值。 Serial.print("mV "); 打印单位。 Serial.print(volt, 3); 以 3 位小数 输出电压值。 Serial.println("V "); 结束当前数据行。 5、延时: delay(1000); 让程序 暂停 1 秒,避免数据输出过快。 |
简单解读 代码实现了 光暗时 LED 变亮,即环境越暗,LED 的亮度越高。核心逻辑如下: 1、读取光照值: analogRead(LIGHT_SENSOR_PIN); 获取环境光线强度(范围 0 - 1023)。 brightnessRatio = 1.0 - (lightLevel / 1023.0); 反向处理,光照越低,亮度越高。 2、平方变换: pow(brightnessRatio, 2.0); 使亮度调整更明显,让 LED 亮度随光暗变化更加线性。 3、设置 LED 亮度: analogWrite(LED_PIN, 255.0 * brightnessRatio); 让 LED 随环境光变化调整亮度。 4、数据输出到串口: Serial.print(lightLevel); 显示光照数值。 Serial.print(255.0 * brightnessRatio); 显示 LED 亮度。 5、延迟: delay(100); 避免数据输出过快。 这样,LED 在黑暗环境下会变亮,在明亮环境下会变暗,适用于 夜间照明 或 自动调节光源。 |
