786浏览
查看: 786|回复: 3
[项目] 【花雕学编程】使用6.5寸轮毂电机的自动跟随机器人底盘
基于 Arduino 控制、搭载 6.5 寸无刷轮毂电机的自动跟随智能机器人底盘,是当前中小型移动机器人领域中极具代表性的工程方案。该方案将高效的动力源(BLDC 轮毂电机)与嵌入式控制(Arduino)深度融合,通过一体化的机械电气设计,实现了底盘的高集成度与强机动性。
一、主要特点
1、一体化高集成度动力单元
6.5 寸无刷轮毂电机是该底盘的核心执行元件,其结构设计决定了系统的整体性能边界。
机电集成化: 将无刷直流电机、行星减速器、轮毂及轴承集成于轮辋内部,省去了皮带、链条或联轴器等中间传动环节。这种“直驱”特性不仅结构紧凑、外观整洁,还大幅提升了传动效率(>85%),减少了机械磨损与维护成本。
大扭矩低速输出: 内置的减速机构(通常速比在 1:10 ~ 1:30 之间)使得电机能够在低转速下输出大扭矩,非常适合驱动负载在 50~200kg 级别的中小型机器人底盘,具备良好的爬坡能力(如 10° 坡度)和越障能力。
标准化接口: 6.5 寸(约 165mm 直径)是行业内的“黄金尺寸”,其轴径(通常 16mm)和安装孔位标准化,便于在不同底盘结构间互换与维护。
2、高效率与长续航能力
无刷直流电机的电气特性为户外或大范围作业提供了保障。
能效优势: 相较于有刷电机,BLDC 电机无电刷摩擦损耗,发热量低,续航时间显著延长。配合 FOC(磁场定向控制)驱动器,能进一步降低噪音与转矩脉动,实现平稳运行。
再生制动: 在自动跟随过程中频繁的启停工况下,BLDC 电机可进入发电模式,将动能回馈至电池,不仅提升了能源利用率,也为紧急制动提供了冗余安全保障。
3、基于多传感器融合的跟随算法
“自动跟随”功能的实现依赖于复杂的感知与控制闭环。
异构传感器协同: 通常结合 UWB(超宽带)、视觉(OpenMV/ESP32-CAM)、激光雷达或 RFID 等多种传感器。例如,UWB 提供高精度的相对距离与方位角,视觉传感器进行目标识别与特征匹配,两者数据融合可有效克服单一传感器的盲区(如 UWB 的多径效应、视觉的光照敏感性)。
动态轨迹规划: Arduino(或协同的高性能处理器)根据传感器反馈的目标相对位姿,实时解算底盘的线速度与角速度指令,通过差速转向(Differential Drive)控制左右轮毂电机,实现平滑的跟随运动。
二、应用场景
该底盘凭借其高可靠性与适中的负载能力,在多个领域展现出广泛应用前景:
1、智能物流与仓储 AGV: 作为轻型自动导引车的底盘,用于电商仓库或工厂车间的物料搬运。其自动跟随功能可辅助工人进行拣货作业,实现“人机协同”搬运,减轻劳动强度。
2、室外巡检与安防: 搭载检测仪器或监控设备,应用于园区、变电站或油田等场景。6.5 寸轮毂电机的高通过性使其能适应草地、砂石等非平整路面,执行自主巡逻或定点跟随任务。
3、服务机器人平台: 在酒店、餐厅或展厅中作为移动服务底盘,自动跟随引导客人,或在医院中用于运送药品、餐食及医疗垃圾,减少交叉感染风险。
4、科研与教育原型: 由于其模块化程度高、控制接口开放,常被高校及科研机构用作移动机器人算法(如 SLAM、多机协同、强化学习)的验证平台。
三、 注意事项
在开发与部署该系统时,需重点关注以下工程细节:
1、控制系统的算力分配与实时性
主控选型: Arduino Uno/Nano 的算力难以独立承担复杂的传感器数据融合与路径规划算法。建议采用“双核架构”:由高性能板卡(如 Jetson Nano、Raspberry Pi)负责上层感知与规划,Arduino 作为下位机专注于底层电机的 PID 闭环控制与紧急制动逻辑,通过串口或 CAN 总线通信。
通信延迟: 跟随算法的控制周期必须稳定且低延迟(<50ms),否则会导致跟随轨迹震荡或响应迟缓。
电源管理与电磁兼容(EMC)
电源隔离: 轮毂电机启动电流大,易对控制电路造成干扰。必须使用隔离 DC-DC 模块为 Arduino 供电,并确保电机电源线与信号线分开走线,必要时加装磁环滤波。
2、电池选型: 需选用高倍率放电的锂电池组(如 24V/36V 系统),并配备电池管理系统(BMS)防止过充过放。
机械安装与防护
减震设计: 虽然轮毂电机内置减震,但底盘与电机连接处仍需考虑缓冲设计,以保护内部精密的霍尔传感器与编码器。
防护等级: 户外使用需确保电机接线口、轴承部位的防水防尘(IP65 以上),防止雨水或粉尘侵入导致电机内部短路或轴承卡死。
3、安全与故障冗余
紧急制动: 必须设计硬件急停按钮,并在软件中设置超时检测(Watchdog)。当通信中断或传感器失效时,系统应自动触发电子刹车(再生制动)并抱闸,防止“飞车”事故。
过温保护: 在长时间爬坡或堵转工况下,需监测电机绕组温度(利用内置热敏电阻),一旦超温立即降额运行或停机。
【花雕学编程】使用6.5寸轮毂电机的自动跟随机器人底盘图1
发表于 2026-2-20 11:07:36
1、基于超声波与PID控制的简单跟随机器人
  1. #include <SimpleFOC.h>
  2. #include <NewPing.h>
  3. // 电机与驱动配置
  4. BLDCMotor motorLeft(7);
  5. BLDCDriver3PWM driverLeft(3, 5, 6, 11);
  6. BLDCMotor motorRight(8);
  7. BLDCDriver3PWM driverRight(9, 10, 12, 13);
  8. // 超声波传感器配置
  9. NewPing sonar(2, 4, 400); // 触发引脚2,回波引脚4,最大距离400cm
  10. // PID参数
  11. double Kp = 0.5, Ki = 0.1, Kd = 0.2;
  12. double targetDistance = 100; // 目标跟随距离(cm)
  13. double error = 0, integral = 0, lastError = 0;
  14. void setup() {
  15.   Serial.begin(9600);
  16.   // 初始化电机
  17.   motorLeft.linkDriver(&driverLeft);
  18.   motorRight.linkDriver(&driverRight);
  19.   motorLeft.initFOC();
  20.   motorRight.initFOC();
  21. }
  22. void loop() {
  23.   // 读取超声波距离
  24.   unsigned int distance = sonar.ping_cm();
  25.   if (distance == 0) distance = 400; // 超出范围设为最大值
  26.   // PID计算
  27.   error = targetDistance - distance;
  28.   integral += error;
  29.   double derivative = error - lastError;
  30.   double output = Kp * error + Ki * integral + Kd * derivative;
  31.   lastError = error;
  32.   // 电机控制(差速转向)
  33.   if (output > 0) {
  34.     // 目标在前方,前进并微调方向
  35.     motorLeft.target = 100 + output;
  36.     motorRight.target = 100 - output;
  37.   } else {
  38.     // 目标过近,后退
  39.     motorLeft.target = -50;
  40.     motorRight.target = -50;
  41.   }
  42.   motorLeft.loopFOC();
  43.   motorRight.loopFOC();
  44.   motorLeft.move();
  45.   motorRight.move();
  46.   Serial.print("Distance: "); Serial.print(distance);
  47.   Serial.print(" Output: "); Serial.println(output);
  48.   delay(50);
  49. }
2、融合IMU与编码器的闭环跟随(需MPU6050和轮毂电机编码器)
  2. #include <Wire.h>
  3. #include <MPU6050.h>
  4. // 电机与编码器配置
  5. BLDCMotor motorLeft(7);
  6. BLDCDriver3PWM driverLeft(3, 5, 6, 11);
  7. Encoder encoderLeft(2, 4); // 编码器A/B相
  8. BLDCMotor motorRight(8);
  9. BLDCDriver3PWM driverRight(9, 10, 12, 13);
  10. Encoder encoderRight(A0, A1);
  11. // IMU配置
  12. MPU6050 mpu;
  13. float targetAngle = 0; // 目标方向角(相对于初始方向)
  14. void setup() {
  16.   Wire.begin();
  17.   mpu.initialize();
  18.   // 初始化电机与编码器
  19.   motorLeft.linkDriver(&driverLeft);
  20.   motorLeft.linkSensor(&encoderLeft);
  21.   motorRight.linkDriver(&driverRight);
  22.   motorRight.linkSensor(&encoderRight);
  23.   motorLeft.initFOC();
  24.   motorRight.initFOC();
  25. }
  26. void loop() {
  27.   // 读取IMU方向(简化版,实际需融合陀螺仪与加速度计)
  28.   int16_t gx, gy, gz;
  29.   mpu.getRotation(&gx, &gy, &gz);
  30.   float currentAngle = gz * 0.0075; // 假设Z轴为方向角(需校准)
  31.   // 方向PID控制
  32.   float angleError = targetAngle - currentAngle;
  33.   float angularVelocity = angleError * 0.5; // 简化P控制
  34.   // 电机差速转向
  35.   motorLeft.target = 100 + angularVelocity;
  36.   motorRight.target = 100 - angularVelocity;
  37.   motorLeft.loopFOC();
  38.   motorRight.loopFOC();
  39.   motorLeft.move();
  40.   motorRight.move();
  41.   Serial.print("Angle: "); Serial.print(currentAngle);
  42.   Serial.print(" Error: "); Serial.println(angleError);
  43.   delay(20);
  44. }
3、多传感器融合(超声波+IMU+视觉标记)的复杂跟随
  3. #include <Wire.h>
  4. #include <MPU6050.h>
  5. #include <OpenMV.h> // 假设使用OpenMV摄像头模块
  6. // 电机配置同上
  7. BLDCMotor motorLeft(7), motorRight(8);
  8. BLDCDriver3PWM driverLeft(3, 5, 6, 11), driverRight(9, 10, 12, 13);
  9. // 传感器配置
  10. NewPing sonar(2, 4, 400);
  11. MPU6050 mpu;
  12. OpenMV camera; // 模拟OpenMV接口
  13. // 融合参数
  14. float targetX = 0, targetY = 0; // 视觉标记坐标(需通过摄像头解析)
  15. float lastErrorX = 0, lastErrorY = 0;
  16. void setup() {
  17.   Serial.begin(9600);
  18.   Wire.begin();
  19.   mpu.initialize();
  20.   camera.begin(9600); // 假设摄像头通过串口通信
  21. }
  22. void loop() {
  23.   // 1. 读取超声波距离
  24.   float distance = sonar.ping_cm();
  25.   // 2. 读取视觉标记坐标(简化版,实际需解析摄像头数据)
  26.   if (camera.available()) {
  27.     targetX = camera.parseFloat(); // 假设摄像头发送"X,Y"格式数据
  28.     targetY = camera.parseFloat();
  29.   }
  30.   // 3. 融合控制(示例:仅使用X轴方向)
  31.   float errorX = targetX; // 假设目标在正前方时X=0
  32.   float derivativeX = errorX - lastErrorX;
  33.   float outputX = 0.3 * errorX + 0.1 * derivativeX; // 简化PD控制
  34.   lastErrorX = errorX;
  35.   // 4. 电机控制(结合距离与方向)
  36.   if (distance > 50) { // 目标过远,前进
  37.     motorLeft.target = 100 + outputX;
  38.     motorRight.target = 100 - outputX;
  39.   } else { // 目标过近,停止
  40.     motorLeft.target = 0;
  41.     motorRight.target = 0;
  42.   }
  43.   motorLeft.loopFOC();
  44.   motorRight.loopFOC();
  45.   motorLeft.move();
  46.   motorRight.move();
  47.   delay(30);
  48. }
要点解读
传感器融合是核心
单一传感器(如超声波)易受环境干扰(如反光表面),需结合IMU(方向补偿)、视觉(精确定位)或编码器(里程计)提高鲁棒性。
示例中案例3通过融合超声波距离与视觉坐标,实现更稳定的跟随。
闭环控制必不可少
开环控制(如固定PWM输出)无法适应负载变化或地面不平。
案例1/2使用PID算法动态调整电机速度,确保实际行为与目标一致。
电机驱动需匹配BLDC特性
6.5寸轮毂电机需专用驱动器(如FOC或方波ESC),直接接Arduino无法工作。
代码中通过BLDCDriver3PWM类配置驱动器引脚与PWM频率。
实时性与计算资源平衡
Arduino(如Uno)算力有限,复杂算法(如SLAM)需外接协处理器(如ESP32或Raspberry Pi)。
案例中仅实现基础PID,高级功能需分层架构(如主控运行SLAM,Arduino负责底层控制)。
安全机制与异常处理
需监测电机电流(防堵转)、电池电压(防过放)、传感器故障(如超声波超时)。
示例中未体现,但实际需添加如
  1. if (distance == 0) { emergencyStop(); }
的逻辑。
发表于 2026-2-20 11:24:10
4、仓储货物跟随机器人(扫码引导+二维码目标跟随)
场景定位:适用于仓库、电商分拣中心,机器人跟随搬运车或工人,精准追踪预设二维码标识的目标(如货架标签、货物托盘),实现货物的自动跟随与定点停靠,核心需求是二维码识别+轮毂电机差速转向+跟随距离控制,6.5寸轮毂电机可直接驱动轮体,简化传动结构,提升底盘可靠性。
硬件配置:Arduino Mega2560(扩展引脚满足多传感器)、TC-1280二维码识别模块(串口通信,识别距离10-30cm)、6.5寸无刷轮毂电机2个(集成霍尔传感器,支持速度闭环控制)、超声波距离传感器(HC-SR04,辅助判断目标距离)、舵机(控制二维码模块旋转,扩大识别范围)。
核心逻辑:
目标锁定:通过舵机带动二维码模块扫描,识别预设目标二维码后锁定跟踪;
距离与角度计算:超声波测目标距离,二维码模块自带角度偏移检测,计算目标相对于机器人的横向偏移;
轮毂电机控制:采用PID距离闭环+差速转向,距离远则加速,距离近则减速;横向偏移则通过左右轮毂电机差速修正航向,保持始终正对目标;
停靠逻辑:距离目标<10cm时停止轮毂电机,发送停靠确认信号(如蜂鸣器提示)。
  1. #include <Servo.h>          // 舵机控制库
  2. #include <NewPing.h>        // 超声波距离库
  3. // 硬件引脚定义
  4. #define LEFT_WHEEL_PWM 9     // 左轮毂电机PWM(接驱动模块)
  5. #define LEFT_WHEEL_DIR 8     // 左电机方向控制
  6. #define RIGHT_WHEEL_PWM 6    // 右轮毂电机PWM
  7. #define RIGHT_WHEEL_DIR 5    // 右电机方向控制
  8. #define QR_MODULE_TX 10       // 二维码模块TX
  9. #define QR_MODULE_RX 11       // 二维码模块RX
  10. #define ULTRA_TRIG 12         // 超声波触发
  11. #define ULTRA_ECHO 13         // 超声波接收
  12. #define SERVO_PIN 14         // 舵机控制(二维码模块旋转)
  13. #define BUZZER_PIN 15         // 蜂鸣器(停靠提示)
  14. // 全局变量
  15. Servo qrServo;               // 舵机对象
  16. NewPing ultrasonic(ULTRA_TRIG, ULTRA_ECHO, 300); // 超声波最大300cm
  17. int followDistance = 50;      // 目标跟随距离(cm)
  18. int qrCodeValid = 0;          // 二维码识别有效标志(0=未识别,1=已识别)
  19. float leftSpeed = 0;          // 左轮毂电机PWM值
  20. float rightSpeed = 0;          // 右轮毂电机PWM值
  21. int offsetAngle = 0;           // 目标横向偏移角度(正为右偏,负为左偏)
  22. void setup() {
  23.   Serial.begin(9600);
  24.   // 初始化轮毂电机引脚
  25.   pinMode(LEFT_WHEEL_PWM, OUTPUT);
  26.   pinMode(LEFT_WHEEL_DIR, OUTPUT);
  27.   pinMode(RIGHT_WHEEL_PWM, OUTPUT);
  28.   pinMode(RIGHT_WHEEL_DIR, OUTPUT);
  29.   // 初始化舵机(二维码模块旋转)
  30.   qrServo.attach(SERVO_PIN);
  31.   qrServo.write(0);           // 初始位置0度
  32.   // 初始化超声波
  33.   pinMode(ULTRA_TRIG, OUTPUT);
  34.   pinMode(ULTRA_ECHO, INPUT);
  35.   // 初始化蜂鸣器
  36.   pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
  37.   // 启动二维码模块串口(硬件串口1,避免冲突)
  38.   Serial1.begin(9600);
  39.   Serial.println("仓储跟随机器人初始化完成");
  40. }
  41. void loop() {
  42.   static unsigned long updateTime = 0;
  43.   if (millis() - updateTime < 50) return; // 20Hz更新频率,避免过载
  44.   updateTime = millis();
  45.   // 1. 旋转舵机扫描二维码
  46.   scanQRCode();
  47.   if (!qrCodeValid) {
  48.     // 未识别到目标,低速旋转扫描
  49.     setMotorSpeed(30, 30);
  50.     return;
  51.   }
  52.   // 2. 超声波测距+计算目标偏移
  53.   calculateTargetParams();
  54.   // 3. 跟随控制(距离+角度双闭环)
  55.   if (followDistance > 10) {
  56.     followControl();
  57.   } else {
  58.     // 停靠目标
  59.     stopMotors();
  60.     digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);
  61.     delay(1000);
  62.     digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
  63.     qrCodeValid = 0; // 重置,准备下次扫描
  64.   }
  65.   // 4. 调试输出
  66.   Serial.print("目标状态:"); Serial.print(qrCodeValid ? "已锁定" : "扫描中");
  67.   Serial.print(" 距离:"); Serial.print(followDistance);
  68.   Serial.print("cm 偏移:"); Serial.print(offsetAngle);
  69.   Serial.print("° 左速:"); Serial.print(leftSpeed);
  70.   Serial.print(" 右速:"); Serial.println(rightSpeed);
  71. }
  72. // 扫描二维码(舵机带动模块旋转,扩大扫描范围)
  73. void scanQRCode() {
  74.   static int servoPos = 0;
  75.   servoPos += 15;
  76.   if (servoPos > 180) servoPos = 0;
  77.   qrServo.write(servoPos);
  78.   delay(50);
  79.   // 读取二维码模块数据(假设模块返回"TARGET"表示识别成功)
  80.   if (Serial1.available() > 0) {
  81.     String data = Serial1.readStringUntil('\n');
  82.     if (data.indexOf("TARGET") != -1) {
  83.       qrCodeValid = 1;
  84.       Serial.println("识别到目标二维码,开始锁定跟随");
  85.     }
  86.   }
  87. }
  88. // 计算目标距离与偏移角度
  89. void calculateTargetParams() {
  90.   // 超声波测目标距离
  91.   int distance = ultrasonic.ping_cm();
  92.   if (distance > 0 && distance < 300) {
  93.     followDistance = distance;
  94.   }
  95.   // 计算目标横向偏移(简化逻辑:假设二维码模块安装高度固定,偏移量通过舵机角度估算)
  96.   // 实际可根据模块自带的角度数据,此处简化为舵机角度映射
  97.   int servoAngle = qrServo.read();
  98.   offsetAngle = map(servoAngle, 0, 180, -30, 30); // 舵机0-180度对应偏移-30~30度
  99. }
  100. // 跟随控制(距离闭环+角度差速修正)
  101. void followControl() {
  102.   // 距离PID控制(简化为比例控制,根据距离调整基础速度)
  103.   int distanceError = followDistance - 50; // 目标距离50cm,误差为实际-目标
  104.   int baseSpeed = map(distanceError, 0, 100, 0, 200); // 误差越大,基础速度越高
  105.   baseSpeed = constrain(baseSpeed, 30, 220);
  106.   // 角度差速修正(偏移为正,右轮减速,左轮加速,左转修正)
  107.   int angleCorrection = map(offsetAngle, -30, 30, 0, 50);
  108.   if (offsetAngle > 0) {
  109.     leftSpeed = baseSpeed + angleCorrection;
  110.     rightSpeed = baseSpeed - angleCorrection;
  111.   } else {
  112.     leftSpeed = baseSpeed - angleCorrection;
  113.     rightSpeed = baseSpeed + angleCorrection;
  114.   }
  115.   leftSpeed = constrain(leftSpeed, 30, 220);
  116.   rightSpeed = constrain(rightSpeed, 30, 220);
  117.   // 控制轮毂电机
  118.   setMotorSpeed(leftSpeed, rightSpeed);
  119. }
  120. // 设置轮毂电机速度(PWM调速,正转为高电平,反转为低电平)
  121. void setMotorSpeed(float leftPWM, float rightPWM) {
  122.   // 左轮毂电机
  123.   digitalWrite(LEFT_WHEEL_DIR, HIGH); // 正转
  124.   analogWrite(LEFT_WHEEL_PWM, leftPWM);
  125.   // 右轮毂电机
  126.   digitalWrite(RIGHT_WHEEL_DIR, HIGH);
  127.   analogWrite(RIGHT_WHEEL_PWM, rightPWM);
  128. }
  129. // 停止电机
  130. void stopMotors() {
  131.   analogWrite(LEFT_WHEEL_PWM, 0);
  132.   analogWrite(RIGHT_WHEEL_PWM, 0);
  133.   digitalWrite(LEFT_WHEEL_DIR, LOW);
  134.   digitalWrite(RIGHT_WHEEL_DIR, LOW);
  135. }
5、户外跟随服务机器人(人体跟随+避障绕行)
场景定位:适用于公园、园区、景区等户外场景,机器人跟随行人,自动避开障碍物(如树木、台阶、垃圾桶),实现“行人走哪,机器人跟哪”的灵活跟随,核心需求是人体红外感知+激光/超声波避障+轮毂电机灵活转向,6.5寸轮毂电机接地面积大,户外适应性强,可直接应对草地、石子路等复杂路面。
硬件配置:Arduino Mega2560、人体红外热释传感器(2个,左右对称安装,识别行人方位)、激光雷达(RPLIDAR A1,360°扫描,检测障碍物,可选低成本超声波阵列替代)、6.5寸无刷轮毂电机2个(带霍尔编码器,支持速度反馈)、锂电池(12V,支持户外续航)、蜂鸣器(避障预警)。
核心逻辑:
人体识别:左右人体红外传感器检测行人方位,判断行人在机器人左侧、右侧还是正前方;
避障检测:激光雷达扫描周围环境,识别障碍物距离与方位,判断是否需要绕行;
跟随与避障决策:无障碍物时,跟随行人(正前方则直行,侧方则差速转向);有障碍物时,优先避障,避开后重新锁定行人继续跟随;
轮毂电机闭环控制:编码器反馈速度,通过PID控制轮毂电机速度,确保跟随稳定,不抖动。
  1. #include <Wire.h>
  2. #include <SPI.h>
  3. // 硬件引脚定义(假设用超声波替代激光雷达,降低成本)
  8. #define LEFT_IR_PIN 10        // 左侧人体红外
  9. #define RIGHT_IR_PIN 11        // 右侧人体红外
  10. #define FRONT_ULTRA_TRIG 12    // 前方超声波
  11. #define FRONT_ULTRA_ECHO 13    // 前方超声波
  12. #define LEFT_ULTRA_TRIG 14     // 左侧超声波
  13. #define LEFT_ULTRA_ECHO 15     // 左侧超声波
  14. #define RIGHT_ULTRA_TRIG 16    // 右侧超声波
  15. #define RIGHT_ULTRA_ECHO 17    // 右侧超声波
  16. #define BUZZER_PIN 18          // 避障蜂鸣器
  17. // 全局变量
  18. NewPing frontUltra(FRONT_ULTRA_TRIG, FRONT_ULTRA_ECHO, 300);
  19. NewPing leftUltra(LEFT_ULTRA_TRIG, LEFT_ULTRA_ECHO, 300);
  20. NewPing rightUltra(RIGHT_ULTRA_TRIG, RIGHT_ULTRA_ECHO, 300);
  21. int followState = 0;          // 跟随状态(0=未检测到人,1=正前方,2=左侧,3=右侧,4=避障中)
  22. int frontDistance = 0;         // 前方障碍物距离
  23. int leftDistance = 0;          // 左侧障碍物距离
  24. int rightDistance = 0;         // 右侧障碍物距离
  25. int leftSpeed = 80;            // 左轮毂电机基础PWM
  26. int rightSpeed = 80;           // 右轮毂电机基础PWM
  27. const int SAFE_DISTANCE = 50;  // 安全避障距离(cm)
  28. const int FOLLOW_DISTANCE = 80; // 跟随行人距离(cm,需配合距离传感器,此处简化)
  29. void setup() {
  30.   Serial.begin(9600);
  31.   // 轮毂电机引脚
  32.   pinMode(LEFT_WHEEL_PWM, OUTPUT);
  33.   pinMode(LEFT_WHEEL_DIR, OUTPUT);
  34.   pinMode(RIGHT_WHEEL_PWM, OUTPUT);
  35.   pinMode(RIGHT_WHEEL_DIR, OUTPUT);
  36.   // 人体红外引脚
  37.   pinMode(LEFT_IR_PIN, INPUT);
  38.   pinMode(RIGHT_IR_PIN, INPUT);
  39.   // 避障蜂鸣器
  40.   pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
  41.   Serial.println("户外跟随机器人初始化完成");
  42. }
  43. void loop() {
  44.   static unsigned long updateTime = 0;
  45.   if (millis() - updateTime < 30) return; // 约30Hz更新,确保实时性
  46.   updateTime = millis();
  47.   // 1. 检测人体红外,判断行人方位
  48.   detectHuman();
  49.   // 2. 检测避障距离
  50.   detectObstacles();
  51.   // 3. 跟随与避障决策控制
  52.   if (followState == 4) {
  53.     // 避障模式
  54.     obstacleAvoidance();
  55.   } else if (followState == 1 || followState == 2 || followState == 3) {
  56.     // 跟随模式
  57.     humanFollow();
  58.   } else {
  59.     // 未检测到人,低速巡逻
  60.     setMotorSpeed(30, 30);
  61.   }
  62.   // 4. 调试输出
  63.   Serial.print("跟随状态:");
  64.   switch(followState) {
  65.     case 0: Serial.println("未检测到人"); break;
  66.     case 1: Serial.println("正前方有人"); break;
  67.     case 2: Serial.println("左侧有人"); break;
  68.     case 3: Serial.println("右侧有人"); break;
  69.     case 4: Serial.println("避障中"); break;
  70.   }
  71.   Serial.print("前方距离:"); Serial.print(frontDistance);
  72.   Serial.print(" 左侧距离:"); Serial.print(leftDistance);
  73.   Serial.print(" 右侧距离:"); Serial.println(rightDistance);
  74. }
  75. // 检测人体方位
  76. void detectHuman() {
  77.   int leftIR = digitalRead(LEFT_IR_PIN);
  78.   int rightIR = digitalRead(RIGHT_IR_PIN);
  79.   if (leftIR == HIGH && rightIR == HIGH) {
  80.     followState = 1; // 正前方(左右都检测到,判断行人在正前方)
  81.   } else if (leftIR == HIGH && rightIR == LOW) {
  82.     followState = 2; // 左侧
  83.   } else if (leftIR == LOW && rightIR == HIGH) {
  84.     followState = 3; // 右侧
  85.   } else {
  86.     followState = 0; // 未检测到
  87.   }
  88. }
  89. // 检测障碍物距离
  90. void detectObstacles() {
  91.   frontDistance = frontUltra.ping_cm();
  92.   leftDistance = leftUltra.ping_cm();
  93.   rightDistance = rightUltra.ping_cm();
  94.   // 无效距离处理(超过最大量程返回0)
  95.   if (frontDistance <= 0 || frontDistance > 300) frontDistance = 300;
  96.   if (leftDistance <= 0 || leftDistance > 300) leftDistance = 300;
  97.   if (rightDistance <= 0 || rightDistance > 300) rightDistance = 300;
  98. }
  99. // 避障控制(优先绕行)
  100. void obstacleAvoidance() {
  101.   // 前方障碍物近,判断左右是否可绕行
  102.   if (frontDistance < SAFE_DISTANCE) {
  103.     digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH); // 预警
  104.     if (leftDistance > rightDistance) {
  105.       // 左侧距离远,向左侧绕行
  106.       setMotorSpeed(60, 100); // 左慢右快,右转(绕左侧障碍物)
  107.     } else if (rightDistance > leftDistance) {
  108.       // 右侧距离远,向右侧绕行
  109.       setMotorSpeed(100, 60); // 左快右慢,左转(绕右侧障碍物)
  110.     } else {
  111.       // 左右都近,后退再转向
  112.       setMotorSpeed(-50, -50); // 后退
  113.       delay(500);
  114.       if (leftDistance > SAFE_DISTANCE) {
  115.         setMotorSpeed(100, 60); // 左转
  116.       } else {
  117.         setMotorSpeed(60, 100); // 右转
  118.       }
  119.     }
  120.   } else {
  121.     // 避开障碍物,回到跟随模式
  122.     followState = 1;
  123.     digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
  124.   }
  125. }
  126. // 跟随行人控制
  127. void humanFollow() {
  128.   // 基础速度
  129.   int baseSpeed = 80;
  130.   switch (followState) {
  131.     case 1: // 正前方,直行
  132.       leftSpeed = baseSpeed;
  133.       rightSpeed = baseSpeed;
  134.       break;
  135.     case 2: // 左侧,左转跟随(左快右慢)
  136.       leftSpeed = baseSpeed + 20;
  137.       rightSpeed = baseSpeed - 20;
  138.       break;
  139.     case 3: // 右侧,右转跟随(左慢右快)
  140.       leftSpeed = baseSpeed - 20;
  141.       rightSpeed = baseSpeed + 20;
  142.       break;
  143.   }
  144.   // 检查前方是否需要避障
  145.   if (frontDistance < SAFE_DISTANCE) {
  146.     followState = 4; // 切换到避障模式
  147.   } else {
  148.     // 无障碍物,执行跟随
  149.     setMotorSpeed(leftSpeed, rightSpeed);
  150.   }
  151. }
  152. // 控制轮毂电机(支持正反转,后退功能)
  153. void setMotorSpeed(int leftPWM, int rightPWM) {
  154.   // 左轮毂电机(正转:DIR=HIGH,PWM>0;反转:DIR=LOW,PWM>0)
  155.   if (leftPWM > 0) {
  156.     digitalWrite(LEFT_WHEEL_DIR, HIGH);
  157.     analogWrite(LEFT_WHEEL_PWM, leftPWM);
  158.   } else {
  159.     digitalWrite(LEFT_WHEEL_DIR, LOW);
  160.     analogWrite(LEFT_WHEEL_PWM, -leftPWM);
  161.   }
  162.   // 右轮毂电机
  163.   if (rightPWM > 0) {
  164.     digitalWrite(RIGHT_WHEEL_DIR, HIGH);
  165.     analogWrite(RIGHT_WHEEL_PWM, rightPWM);
  166.   } else {
  167.     digitalWrite(RIGHT_WHEEL_DIR, LOW);
  168.     analogWrite(RIGHT_WHEEL_PWM, -rightPWM);
  169.   }
  170. }
6、工业巡检跟随机器人(预设轨迹+RFID定点跟随)
场景定位:适用于工厂、车间的工业巡检,机器人沿着预设RFID轨迹点跟随巡检人员,在关键巡检点(如设备、仪表)自动停留,采集数据(温度、压力),核心需求是RFID轨迹识别+轮毂电机轨迹跟踪+定点停靠,6.5寸无刷轮毂电机扭矩大,适合工厂水泥地面、金属地面,耐磨损、抗干扰。
硬件配置:Arduino Mega2560、RFID读卡器(EM4095,读取地面预埋RFID卡轨迹)、温度传感器(DS18B20,采集设备温度)、6.5寸无刷轮毂电机2个(带霍尔编码器)、OLED显示屏(显示巡检数据与跟随状态)、按键(手动切换巡检点)。
核心逻辑:
轨迹识别:地面预埋RFID卡,机器人经过时读取RFID ID,识别当前所在巡检点与目标巡检点;
轨迹跟踪:根据当前巡检点与目标巡检点的轨迹(预设为直线段),通过轮毂电机差速控制,跟踪轨迹;
定点跟随:到达目标巡检点后,停止电机,启动传感器采集数据,显示在OLED上,停留30秒后自动跟随巡检人员至下一个点;
手动干预:通过按键切换巡检点,应对临时需求,提升灵活性。
  1. #include <OneWire.h>          // DS18B20温度传感器库
  2. #include <DallasTemperature.h>
  4. #include <Adafruit_SSD1306.h> // OLED显示屏库
  5. #include <RFID.h>             // RFID读卡器库
  6. // 硬件引脚定义
  7. #define LEFT_WHEEL_PWM 9
  8. #define LEFT_WHEEL_DIR 8
  9. #define RIGHT_WHEEL_PWM 6
  10. #define RIGHT_WHEEL_DIR 5
  11. #define RFID_RST 10
  12. #define RFID_CS 11
  13. #define ONE_WIRE_PIN 12        // DS18B20数据引脚
  14. #define OLED_RESET 13          // OLED复位(可不接,库默认处理)
  15. #define KEY_PIN 14             // 按键(切换巡检点)
  16. // 全局变量
  17. RFID rfid(RFID_RST, RFID_CS); // RFID对象
  18. OneWire oneWire(ONE_WIRE_PIN);
  19. DallasTemperature sensors(&oneWire);
  20. Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET); // OLED对象
  21. // 预设巡检点RFID ID与坐标(简化为轨迹偏移量,实际可结合GPS)
  22. struct CheckPoint {
  23.   String rfidId;
  24.   int trackOffset; // 轨迹偏移量(机器人相对于轨迹的左右偏移,正为右)
  25.   bool isTarget;   // 是否为当前目标巡检点
  26. } checkPoints[3] = {
  27.   {"123456", 0, false}, // 起点
  28.   {"234567", 10, false}, // 巡检点1
  29.   {"345678", 0, false}   // 巡检点2(终点)
  30. };
  31. int currentCheckIndex = 0;     // 当前所在巡检点索引
  32. int targetCheckIndex = 1;      // 目标巡检点索引
  33. float trackOffset = 0;         // 当前轨迹偏移量
  34. float leftSpeed = 80;
  35. float rightSpeed = 80;
  36. bool isSampling = false;       // 是否在采样(定点采集数据)
  37. unsigned long samplingStart = 0;
  38. const int SAMPLING_TIME = 30000; // 采样时间30秒
  39. void setup() {
  40.   Serial.begin(9600);
  41.   // 初始化轮毂电机
  42.   pinMode(LEFT_WHEEL_PWM, OUTPUT);
  43.   pinMode(LEFT_WHEEL_DIR, OUTPUT);
  44.   pinMode(RIGHT_WHEEL_PWM, OUTPUT);
  45.   pinMode(RIGHT_WHEEL_DIR, OUTPUT);
  46.   // 初始化RFID
  47.   rfid.init();
  48.   // 初始化温度传感器
  49.   sensors.begin();
  50.   // 初始化OLED
  51.   display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // 0x3C为常见OLED地址
  52.   display.clearDisplay();
  53.   display.setTextSize(1);
  54.   display.setTextColor(WHITE);
  55.   display.println("工业巡检机器人");
  56.   display.display();
  57.   // 初始化按键
  58.   pinMode(KEY_PIN, INPUT_PULLUP);
  59.   Serial.println("巡检跟随机器人初始化完成");
  60. }
  61. void loop() {
  62.   static unsigned long updateTime = 0;
  63.   if (millis() - updateTime < 40) return; // 25Hz更新
  64.   updateTime = millis();
  65.   // 1. 检测按键,手动切换巡检点
  66.   checkKey();
  67.   // 2. 读取RFID,识别当前巡检点
  68.   recognizeCheckPoint();
  69.   // 3. 轨迹跟踪与跟随控制
  70.   if (!isSampling) {
  71.     if (currentCheckIndex != targetCheckIndex) {
  72.       trackFollowing(); // 跟踪轨迹至目标点
  73.     } else {
  74.       // 到达目标点,启动采样
  75.       startSampling();
  76.     }
  77.   } else {
  78.     // 采样中,检测是否完成
  79.     checkSamplingComplete();
  80.   }
  81.   // 4. 更新OLED显示
  82.   updateDisplay();
  83.   // 5. 按键检测与状态调试
  84.   if (digitalRead(KEY_PIN) == LOW) {
  85.     delay(200); // 消抖
  86.     targetCheckIndex = (targetCheckIndex + 1) % 3;
  87.     Serial.print("手动切换目标巡检点:"); Serial.println(targetCheckIndex);
  88.   }
  89. }
  90. // 识别当前巡检点(读取RFID)
  91. void recognizeCheckPoint() {
  92.   if (rfid.readCard()) {
  93.     String readId = rfid.getCardId();
  94.     for (int i = 0; i < 3; i++) {
  95.       if (readId == checkPoints[i].rfidId) {
  96.         currentCheckIndex = i;
  97.         checkPoints[i].isTarget = (i == targetCheckIndex);
  98.         Serial.print("识别到巡检点:"); Serial.print(i);
  99.         Serial.print(",RFID ID:"); Serial.println(readId);
  100.         if (i == targetCheckIndex) {
  101.           Serial.println("已到达目标巡检点,准备采样");
  102.         }
  103.         rfid.stopRead();
  104.         break;
  105.       }
  106.     }
  107.   }
  108. }
  109. // 轨迹跟踪控制(基于偏移量差速修正)
  110. void trackFollowing() {
  111.   int targetOffset = checkPoints[targetCheckIndex].trackOffset;
  112.   float offsetError = targetOffset - trackOffset;
  113.   // 偏移误差修正,误差为正,右轮加速,右转修正
  114.   float correction = map(offsetError, -20, 20, -30, 30);
  115.   leftSpeed = 80 - correction;
  116.   rightSpeed = 80 + correction;
  117.   leftSpeed = constrain(leftSpeed, 30, 180);
  118.   rightSpeed = constrain(rightSpeed, 30, 180);
  119.   // 控制轮毂电机
  120.   digitalWrite(LEFT_WHEEL_DIR, HIGH);
  121.   digitalWrite(RIGHT_WHEEL_DIR, HIGH);
  122.   analogWrite(LEFT_WHEEL_PWM, leftSpeed);
  123.   analogWrite(RIGHT_WHEEL_PWM, rightSpeed);
  124.   // 模拟轨迹偏移变化(实际可通过编码器反馈计算偏移,此处简化)
  125.   trackOffset += offsetError * 0.1;
  126.   if (trackOffset > 20) trackOffset = 20;
  127.   if (trackOffset < -20) trackOffset = -20;
  128. }
  129. // 启动采样(定点数据采集)
  130. void startSampling() {
  131.   isSampling = true;
  132.   samplingStart = millis();
  133.   stopMotors();
  134.   Serial.println("开始采样,采集设备温度");
  135. }
  136. // 检查采样是否完成
  137. void checkSamplingComplete() {
  138.   if (millis() - samplingStart >= SAMPLING_TIME) {
  139.     isSampling = false;
  140.     // 自动切换至下一个巡检点
  141.     targetCheckIndex = (targetCheckIndex + 1) % 3;
  142.     Serial.print("采样完成,切换至巡检点:"); Serial.println(targetCheckIndex);
  143.     // 启动电机,跟随至下一个点
  144.     setMotorSpeed(80, 80);
  145.   }
  146. }
  147. // 更新OLED显示
  148. void updateDisplay() {
  149.   display.clearDisplay();
  150.   display.setCursor(0, 0);
  151.   display.print("当前巡检点:");
  152.   display.print(currentCheckIndex);
  153.   display.println(" 目标:" + String(targetCheckIndex));
  154.   display.setCursor(0, 10);
  155.   if (isSampling) {
  156.     float remaining = (SAMPLING_TIME - (millis() - samplingStart)) / 1000;
  157.     display.print("采样中,剩余:");
  158.     display.print(remaining);
  159.     display.println("s");
  160.     // 读取温度
  161.     sensors.requestTemperatures();
  162.     float temp = sensors.getTempCByIndex(0);
  163.     display.setCursor(0, 20);
  164.     display.print("设备温度:");
  165.     display.print(temp);
  166.     display.println(" ℃");
  167.   } else {
  168.     display.print("跟踪轨迹中");
  169.     display.println("偏移:" + String(trackOffset));
  170.   }
  171.   display.display();
  172. }
  173. // 检测按键
  174. void checkKey() {
  175.   // 已在loop开头处理按键,此处为占位,实际可扩展按键功能
  176. }
  177. // 停止电机
  178. void stopMotors() {
  179.   analogWrite(LEFT_WHEEL_PWM, 0);
  180.   analogWrite(RIGHT_WHEEL_PWM, 0);
  181.   digitalWrite(LEFT_WHEEL_DIR, LOW);
  182.   digitalWrite(RIGHT_WHEEL_DIR, LOW);
  183. }
  184. // 设置电机速度
  185. void setMotorSpeed(int leftPWM, int rightPWM) {
  186.   digitalWrite(LEFT_WHEEL_DIR, HIGH);
  187.   digitalWrite(RIGHT_WHEEL_DIR, HIGH);
  188.   analogWrite(LEFT_WHEEL_PWM, leftPWM);
  189.   analogWrite(RIGHT_WHEEL_PWM, rightPWM);
  190. }
要点解读
1. 6.5寸无刷轮毂电机的选型与驱动适配:底盘执行的“动力核心”
6.5寸无刷轮毂电机将电机、减速器、轮毂集成,简化底盘结构,但选型和驱动适配直接决定跟随系统的可靠性,需重点关注:
扭矩与转速匹配:户外服务机器人需大扭矩应对复杂路面,仓储机器人需适中转速保证跟随效率,需根据场景选择合适扭矩(一般户外场景选≥5N·m,仓储选3-5N·m)和转速(100-300rpm,配合PWM调速);
驱动模块兼容性:轮毂电机通常为三相无刷,需搭配专用无刷驱动模块(如VESC、C620),而非普通L298N,案例中为简化使用两路有刷驱动模拟,实际需确认驱动模块支持无刷电机的霍尔信号接入,实现速度闭环;
控制方式选择:基础跟随用开环PWM控制即可,进阶需求(如高精度轨迹跟踪、速度稳定)需接入霍尔编码器,通过PID实现速度闭环,减少路面颠簸导致的速度波动,确保跟随平稳。
2. 跟随传感器的感知逻辑:从“识别目标”到“判断状态”的关键
自动跟随的核心是传感器精准感知目标,不同场景的传感器方案需匹配目标特性,避免感知偏差:
目标特性适配传感器:仓储场景目标为静态二维码,用二维码模块精准识别;户外场景目标为动态行人,用人体红外或视觉传感器(如OpenMV)识别动态目标;工业场景目标为固定轨迹,用RFID识别静态轨迹点,传感器需与目标形态、运动状态匹配,避免漏检或误检;
多传感器融合提升可靠性:单一传感器易失效(如户外阳光干扰人体红外、二维码被遮挡),案例中采用“主传感器+辅助传感器”融合:仓储用二维码+超声波测距,户外用人体红外+超声波避障,工业用RFID+温度传感器,多传感器数据交叉验证,降低单一传感器故障风险;
感知数据的预处理与状态判断:传感器原始数据需预处理(如滤波、无效值剔除),再转换为机器人可理解的“状态”(如目标方位、距离、偏移量),案例中通过限幅滤波处理超声波数据,通过ID匹配识别RFID巡检点,将原始信号转化为控制算法需要的决策依据,避免无效数据导致误动作。
3. 差速转向与跟随控制算法:实现“平稳跟随”的核心策略
自动跟随的本质是控制轮毂电机差速转向,让机器人始终对准目标并保持合适距离,算法需兼顾响应速度与稳定性:
差速转向的核心逻辑:轮式机器人差速转向通过左右轮毂电机速度差实现,目标偏左则左轮加速、右轮减速(左转),目标偏右则相反,基础算法为“基础速度+偏差修正”,偏差越大修正幅度越大,案例中采用比例控制实现简单高效的转向,也可进阶为PID控制,提升转向精度和稳定性;
距离闭环与角度闭环的协同:跟随需同时控制距离(保持跟随间距)和角度(对准目标),案例1采用距离比例控制+角度差速修正,距离远则加速,角度偏则转向,两者协同避免“距离近但角度偏”或“角度正但距离远”的问题,实现“对准且保持距离”的双重目标;
避障与跟随的优先级切换:户外、工业场景存在障碍物,需明确“避障优先于跟随”,案例2中当障碍物距离小于安全阈值时,立即切换至避障模式,避开后再重新锁定目标,避免碰撞,切换逻辑需设计状态机,确保状态切换平滑,无顿挫,不丢失目标。
4. 多任务调度与实时性:确保系统响应“不卡顿、不丢包”
自动跟随系统需同时处理传感器采集、算法计算、电机控制、显示输出等多任务,Arduino资源有限,需合理调度:
控制周期的合理设定:电机控制需高频(案例中30-50ms更新一次),保证跟随响应及时;传感器采集可匹配其刷新率(如超声波50ms、RFID100ms),避免频繁采集导致CPU过载;通过millis计算时间间隔,替代delay实现非阻塞式调度,确保多任务并行处理,案例中采用定时更新策略,平衡实时性与资源占用;
任务优先级划分:核心任务(传感器读取、电机控制)优先级最高,显示、调试等次要任务可适当降低更新频率,避免次要任务占用过多CPU导致核心控制延迟,如OLED显示更新频率可设为1Hz,远低于电机控制频率;
资源冲突规避:Arduino硬件串口资源有限,多传感器(如GPS、二维码模块)需合理分配串口,避免串口冲突;硬件引脚按功能分组,避免引脚混乱,同时预留备用引脚,方便后期扩展,如案例3中用软件串口处理RFID数据,避免与OLED冲突。
5. 户外适应性与可靠性设计:应对复杂环境的“底线保障”
自动跟随机器人常工作在户外、工业等复杂环境,可靠性是落地的前提,需从硬件、软件多维度设计:
硬件防护与适配:户外场景需考虑防水防尘(轮毂电机、传感器加防护壳)、电池续航(选用大容量锂电池,搭配稳压模块保证电压稳定)、抗干扰(工业场景需远离强电,传感器线缆采用屏蔽线);轮毂电机的接地面积大,提升复杂路面的通过性,减少打滑;
软件的容错与自恢复:传感器失效时,软件需设计容错机制,如二维码识别失败时,机器人低速旋转扫描,而非停止不动;避障时左右距离都近时,自动后退再转向,避免卡住;通信失败时,采用默认安全策略(如停止电机、预警),防止失控;
能耗优化与续航保障:轮毂电机无刷高效,本身能耗低于有刷电机,软件上可在目标丢失时降低电机速度(低速巡逻),到达目标点时关闭非必要外设(如二维码模块电源),降低静态功耗,延长电池续航,同时通过OLED或蜂鸣器实时反馈状态,方便运维人员及时发现问题,快速修复。
综上,6.5寸无刷轮毂电机的自动跟随机器人核心是“传感器感知-算法决策-轮毂电机执行”的闭环设计,后面三个案例覆盖静态目标、动态目标、轨迹目标三类典型场景,代码逻辑兼顾实用性与扩展性,开发者可根据实际场景调整传感器接口、控制参数,快速搭建稳定可靠的自动跟随底盘。需注意:实际无刷轮毂电机的驱动需搭配专用无刷驱动模块,案例中为简化展示采用有刷电机驱动逻辑模拟,落地时需根据驱动模块的通信协议(如CAN、PWM+方向)修改电机控制代码,同时可加入编码器反馈实现更精准的速度闭环。
注意,以上案例只是为了拓展思路,仅供参考。它们可能有错误、不适用或者无法编译。您的硬件平台、使用场景和Arduino版本可能影响使用方法的选择。实际编程时,您要根据自己的硬件配置、使用场景和具体需求进行调整,并多次实际测试。您还要正确连接硬件,了解所用传感器和设备的规范和特性。涉及硬件操作的代码,您要在使用前确认引脚和电平等参数的正确性和安全性。
发表于 2026-2-22 17:40:41
