692浏览
查看: 692|回复: 7
[K10教程] 【花雕动手做】K10 实验之带提示音的全功能数码照相机
【花雕动手做】K10 实验之带提示音的全功能数码照相机图2
主要特点
集成摄像头&内置算法,可进行离线图像检测
集成麦克风&内置算法,可进行离线语音识别
集成扬声器&内置算法,可进行离线语音合成
2.8寸彩色屏幕,数据展示更清晰
集成度高,利于教学
接口丰富,兼容软件多,扩展性好
【花雕动手做】K10 实验之带提示音的全功能数码照相机图1
发表于 2026-6-16 15:48:49
【花雕动手做】K10实验之带提示音的全功能数码照相机
主打:音频录放模块
相关说明
发表于 2026-6-16 15:50:28
辅助:屏幕显示相关积木
LED控制模块
发表于 2026-6-16 15:54:57
【花雕动手做】行空板 K10 系列实验之带提示音的全功能数码照相机
  1. // 引入行空板K10全套硬件驱动库,集成屏幕、按键、摄像头、SD卡、音频、RGB彩灯功能
  2. #include "unihiker_k10.h"
  3. // 状态计数全局变量,volatile修饰:回调函数修改,防止编译器缓存优化,主逻辑实时读取数值
  4. volatile float mind_n_ABC;
  5. // A按键按下回调函数前置声明,setup中绑定按键事件需要提前告知编译器
  6. void onButtonAPressed();
  7. // 实例化行空板主硬件对象,所有硬件操作统一通过k10调用
  8. UNIHIKER_K10 k10;
  9. // 音频播放对象,用于拍摄、保存、预览时播放提示音调
  10. Music        music;
  11. // 屏幕显示方向参数2,可修改0/1/2/3切换屏幕翻转角度
  12. uint8_t      screen_dir=2;
  13. // 上电/复位仅执行一次初始化函数
  14. void setup() {
  15.         // 初始化行空板底层总线、摄像头、屏幕、I2C等硬件
  16.         k10.begin();
  17.         // 为A按键绑定按下触发回调函数,按下A自动执行onButtonAPressed
  18.         k10.buttonA->setPressedCallback(onButtonAPressed);
  19.         // 按照设定方向初始化显示屏
  20.         k10.initScreen(screen_dir);
  21.         // 初始化摄像头画面背景渲染功能,开启摄像头底层驱动
  22.         k10.initBgCamerImage();
  23.         // 默认关闭摄像头实时预览画面
  24.         k10.setBgCamerImage(false);
  25.         // 创建屏幕绘图缓存画布,绘图先写入缓存再统一刷新,避免屏幕闪烁
  26.         k10.creatCanvas();
  27.         // 初始化TF卡文件系统,照片存储、读取图片必须依赖此函数
  28.         k10.initSDFile();
  29.         // 设置屏幕底色为纯黑色
  30.         k10.setScreenBackground(0x000000);
  31.         // 画布第3行浅粉色打印实验标题
  32.         k10.canvas->canvasText("行空板K10系列实验", 3, 0xFFCCCC);
  33.         // 画布第5行浅黄色打印功能副标题
  34.         k10.canvas->canvasText("  带提示音的照相机", 5, 0xFFFF99);
  35.         // 画布第7行浅紫色打印操作提示文字
  36.         k10.canvas->canvasText("     按A键打开相机", 7, 0xCCCCFF);
  37.         // 将缓存中所有文字刷新到实体屏幕完成显示
  38.         k10.canvas->updateCanvas();
  39.         // 设置RGB彩灯全局亮度为9,亮度区间0~255,数值越小灯光越柔和
  40.         k10.rgb->brightness(round(9));
  41. }
  42. // 主循环,本实验全部拍摄逻辑放在按键回调内,loop无额外执行代码
  43. void loop() {
  44. }
  45. // A按键按下触发回调函数,每按一次自动执行一次,实现三段式相机功能切换
  46. void onButtonAPressed() {
  47.         // 每按一次A,计数变量自增1,用来区分三种相机状态
  48.         mind_n_ABC += 1;
  49.         // 计数对3取余=1:第一阶段——开启摄像头实时取景
  50.         if ((((int32_t(mind_n_ABC)) % (int32_t(3)))==1)) {
  51.                 // 播放247Hz音调,持续4000ms,取景提示音
  52.                 music.playTone(247,  4000);
  53.                 // 开启摄像头背景实时画面,屏幕显示摄像头取景画面
  54.                 k10.setBgCamerImage(true);
  55.                 // 刷新画布同步画面
  56.                 k10.canvas->updateCanvas();
  57.                 // 第1颗RGB灯亮绿色,代表取景模式
  58.                 k10.rgb->write(1, 0x00FF00);
  59.         }
  60.         // 计数对3取余=2:第二阶段——拍摄照片并保存到TF卡
  61.         else {
  62.                 if ((((int32_t(mind_n_ABC)) % (int32_t(3)))==2)) {
  63.                         // 播放330Hz拍照快门提示音
  64.                         music.playTone(330,  4000);
  65.                         // 截取当前摄像头画面,保存为bmp图片至TF卡根目录photo.bmp
  66.                         k10.photoSaveToTFCard("S:/photo.bmp");
  67.                         // 画布第9行白色文字提示照片保存成功
  68.                         k10.canvas->canvasText("        已保存照片", 9, 0xFFFFFF);
  69.                         k10.canvas->updateCanvas();
  70.                         // 第1颗RGB灯亮红色,代表已完成拍摄保存
  71.                         k10.rgb->write(1, 0xFF0000);
  72.                         // 关闭摄像头实时取景画面
  73.                         k10.setBgCamerImage(false);
  74.                 }
  75.                 // 计数对3取余=0:第三阶段——全屏读取并预览保存好的照片
  76.                 else {
  77.                         if ((((int32_t(mind_n_ABC)) % (int32_t(3)))==0)) {
  78.                                 // 清空画布所有原有文字、画面
  79.                                 k10.canvas->canvasClear();
  80.                                 // 播放523Hz预览提示音
  81.                                 music.playTone(523,  4000);
  82.                                 // 在画布坐标(0,0)全屏绘制TF卡内photo.bmp照片
  83.                                 k10.canvas->canvasDrawImage(0, 0, "S:/photo.bmp");
  84.                                 k10.canvas->updateCanvas();
  85.                                 // 第1颗RGB灯亮蓝色,代表图片预览模式
  86.                                 k10.rgb->write(1, 0x0000FF);
  87.                                 // 阻塞延时3秒,保持图片预览界面
  88.                                 delay(3000);
  89.                                 // 3秒后清空画布,回到初始黑屏文字界面
  90.                                 k10.canvas->canvasClear();
  91.                         }
  92.                 }
  93.         }
  94. }
发表于 2026-6-16 15:56:06
代码解读
一、头文件、全局变量与对象
  1. #include "unihiker_k10.h"
引入行空板 K10 集成驱动库,内置屏幕、按键、板载摄像头、TF 卡文件系统、音频、RGB 彩灯全套硬件驱动。
  1. volatile float mind_n_ABC;
作用:三段模式状态计数器,每按一次 A 键数值 + 1;
volatile关键字:变量在按键回调函数中修改,阻止编译器缓存优化,保证数值实时更新;
通过对 3 取余实现循环切换三种相机功能。
  1. void onButtonAPressed();
按键回调函数前置声明,用于给 A 按键绑定触发事件,编译器提前识别该函数。
  1. UNIHIKER_K10 k10;
行空板核心硬件对象,摄像头、屏幕、SD 卡、灯光、按键全部依靠该对象操作。
  1. Music music;
音频对象,取景、拍照、预览三个阶段分别播放不同音调做状态提示音。
  1. uint8_t screen_dir=2;
屏幕旋转参数,可选 0/1/2/3,2 为当前屏幕显示朝向。
二、setup () 上电初始化(仅执行 1 次)
k10.begin():初始化主板底层所有硬件总线;
setPressedCallback(onButtonAPressed):给 A 按键绑定按下回调,按下 A 自动执行回调函数,不受 delay 阻塞;
initScreen(screen_dir):按指定方向初始化显示屏;
initBgCamerImage():初始化摄像头背景预览底层驱动;
setBgCamerImage(false):开机默认关闭摄像头实时画面;
creatCanvas():创建屏幕绘图缓存,绘图先存入缓存再统一刷新,消除闪屏;
initSDFile() 关键函数:初始化 TF 卡系统,不调用无法保存、读取照片;
setScreenBackground(0x000000):屏幕底色设黑色;
canvasText():在固定行打印彩色开机提示文字,介绍实验功能与操作方式;
updateCanvas():把缓存文字刷新到实体屏幕;
rgb->brightness(9):设置 RGB 彩灯全局亮度。
三、loop () 主循环
函数内部为空,所有拍摄、预览、存储逻辑全部放在按键回调里,不需要轮询检测按键。
四、按键回调核心逻辑 onButtonAPressed()
每按下一次 A 键,计数mind_n_ABC += 1,通过 数值 % 3 循环切换 3 种模式,循环顺序:取景 → 拍照保存 → 图片预览。
余数 = 1 取景模式(第一次按 A)
播放 247Hz 长提示音;
开启摄像头实时画面投屏到屏幕;
第 1 颗 RGB 绿灯亮起,代表实时取景状态。
余数 = 2 拍照存储(第二次按 A)
播放 330Hz 快门提示音;
截取当前摄像头画面,保存为S:/photo.bmp覆盖 TF 卡旧照片;
屏幕打印文字提示 “已保存照片”;
RGB 红灯亮起,关闭摄像头实时画面。
余数 = 0 图片预览(第三次按 A)
清空屏幕所有文字与画面;
播放 523Hz 预览提示音;
在屏幕左上角全屏读取 TF 卡内photo.bmp显示;
RGB 蓝灯亮起;
delay(3000) 阻塞停留 3 秒,之后清空画布回到开机文字界面。
第四次按下 A,计数取余再次等于 1,重新进入取景模式,无限循环。
四、整体运行流程
硬件必备:行空板 K10、板载摄像头、插入 TF 内存卡
开机黑屏,显示相机实验介绍文字;
第 1 次按 A:屏幕实时显示摄像头画面,绿灯;
第 2 次按 A:抓拍画面存入 TF 卡,屏幕提示保存,红灯;
第 3 次按 A:全屏展示刚拍摄的照片,蓝灯,停留 3 秒自动清屏;
重复按压 A,循环切换三个功能。
案例特点
采用按键回调触发,非轮询检测,响应灵敏;
三段式状态机设计,单按键完成取景、拍照、预览全部功能;
灯光 + 提示音 + 文字三重状态提示,交互直观。
发表于 2026-6-16 16:00:04
Mind+图形编程
发表于 2026-6-16 16:24:34
实验场景图与视频记录
【花雕动手做】K10 实验之带提示音的全功能数码照相机图4
【花雕动手做】K10 实验之带提示音的全功能数码照相机图3
发表于 2026-6-16 16:42:22
【【花雕动手做】行空板 K10 系列实验之带提示音的全功能数码】
https://www.bilibili.com/video/BV19njG6NEpr/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987
